    Padrão Nanostation configurações........
    ola amigos do forum venho pedir ajuda com as nanostation pois uma vez configurada como station wds não logo mais dentro dela , o cliente navega super bem. mais não tenho acesso a ela.... alguem sabe me informar se a alguma configuração para revolver meu problema...... desde ja obrigado.
    Padrão Re: Nanostation configurações........
    vc usa mikrotik ai?
    /ip neighbors
    verifica o ip que o nano esta utilizando e tenta acessa-lo novamente
    caso contrario... vire o radio para outro lado.
    assim ele nao vai conseguir se conectar... e ira usar o ip alternativo para acesso.
    sim estou usando um sevidor mk , o ip da nano esta na mesma faixa...sim se nao esta logado no radio consigo acessar so q queria acessar mesmo ela conetada na rede como em outros aps que tenho tanto na torre como em clientes tenho acesso de qualquer maquina na rede desde q tenha o ip, log e senha do radio....
    Última edição por Victornet; 31-07-2010 às 01:01.
    ta usando hotspot?
    sim uso hotspot + depois de logado tenho acesso aos radios da rede menos nas nanostation
    Boa tarde aos jovens!
    Aproveitando o tópico venho pedir uma informação,
    Tenho uma adsl de 1Mb/10Mb (up/down) num escritório e queria receber esse sinal p/ nao ter q contratar um novo sinal pra misha casa...meu escritorio fica a +-300m com visada limpa ( predio 20andares) escritorio no 1andar e uma galeria. Sei q terei q apontar uma antena pra baixo e outra pra cima devido a diferença de altura, mais a dúvida q me vem rondando é: será q utilizando 2 nano loco 2 da pra fazer esse ptp de 300m e passar esses 1mb/10mb (up/down)?? Ou teria q investir em ubnt 5.8??
    agradeço desde já.
    caro gplink !!! . das janelas do seu escritorio vc tem visada para sua res.??? se sim.. vc com dua nanos 2 da e sobra, é so adptar um suporte pelo lado de fora do seu escritorio no 1andar sem ter q por no ultimo andar ...
    se a resposta lhe ajudou agradeça clicando na estrela........obrigado!!!!!
    com o nano da tranquilo...
    vc ja cadastrou o seu nano e bypassed?
    olha a porta de gerenciamento web do nano e ver se não está bloqueando?
    Citação Postado originalmente por Victornet Ver Post
    Caro Vitor, boa noite! Primeiramente venho agradecer sua informação...
    Me diz uma coisa, nano 2 ou nano loco 2 daria pra fazer esse ptp 300m passando esses 1mb de up e 10mb de down??Pergunto pq usava uns apzinhos da wr254 na banda B e ele só passava no máx. 4.9Mb e na banda B+G +- 6Mb de down...por isso fiquei na dúvida de comprava nano 5 o par por R$550 ou um par de nano LOCO 2 por R$330.
    A visada é limpa...do escritorio vejo o meu andar no predio 2 quarteiros de distância, ou seja, visada tem..só não sei se esses nano por ser 2.4 passa mais q 4.9mb, por isso vim aqui no forum tirar essa dúvida.
    Abraço
    Gplink...ai vai as especificações da nanostation loco
    NanoStation Loco proporciona um avanço sem custo, confiabilidade e desempenho. Inclui até 10 km de desempenho intervalo, 25 + débito Mbps de desempenho, os poderosos e, por Ubiquiti airos intuitiva. NanoStation Loco é a última inovação em tecnologia de banda larga sem fio da CPE Ubiquiti
    Especificações
    Processor Specs: Atheros AR2313 SOC, MIPS 4KC, 180MHz
    Informação Memória: 16MB SDRAM, 4MB flash
    Networking Interface: 10/100 Base-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
    Antenna: Integrated 10dBi Dual Pol (conector externo NÃO!)
    TX Power: 20dBm, + /-2dB
    RX Sensitivity:-95dBm + /-2dB
    Outdoor Range: Mais de 5 km
    (TCP / IP Throughput: 25Mbps + Sua informação )
    Enclosure Size: 16,3 x 8 x 3,1 centímetros
    Peso: 0.18Kgr
    Enclosure Características: Outdoor UV estabilizadas Plástico
    Kit de Montagem: Pole Mounting Kit included
    Consumo máximo de energia: 6 Watts
    Power Supply: 12V, 1A (12 Watts). Supply and injector included
    Power Method: Passive Poder over Ethernet (pairs 4,5 +; 7,8 retorno)
    Temperatura de operação:-40C a 85C (PCB Sistema otimizado para oi-temp)
    Umidade de Operação: de 5 a 95% sem condensação
    Shock and Vibration: ETSI300-019-1,4
    Conteúdo do pacote:
    1 x NanoStationLoco2
    X 1 cintas de plástico
    1 x PoE Injector
    1 x 12V 1A, Universal Power Supply, pinos tipo UE
    se a resposta lhe ajudou por favor clik na estrelinha........
    Última edição por Victornet; 01-08-2010 às 10:51.
    Especificações
    Peso: 0.18Kgr
    Conteúdo do pacote:
    1 x PoE Injector
    Olá Vitor, bom dia e valeu pelas informações...
    Olha só, vamos supor q faça esse ptp de 300m entre escritorio e casa com 2 nano loco 2 passando esses 1mb/10mb (up/down) . Ex:
    Modem --> nano loco 2 ))) ptp 0.3Km ((( nano loco 2 ---> máquinas.
    Minha dúvida é: quantas máquinas poderia pendurar nesse ptp com velocidades de 300k(média)??
    Na minha casa possuo 1 nano m5 e gostaria de jogar sinal pra 2 lan houses q no total possui cerca de 50máquinas(juntas).
    No caso, iria fazer....
    Link escritorio nano loco 2 )) ((nano loco 2 minha casa >> nano m5 > < nano m5 2 lan houses proximas...interligo essas 2 lan house atraves de cabo de rede.
    Minha duvida é se esses nano loco 2 tera processamento pra alimentar essas 50maquinas simultaneas passando esses 10Mb entendesse? Ja q alimentar 1maquina é uma coisa, agora atender 50maquinas é outra.
    Bom . meu amigo ai a historia é outra pois vc teria q montar uma rede com servidor mk para gerenciar a banda para a lanhouse .......em um ponto a ponto vc não precisa, pois vcs iriam compartilhar toda a sua banda na rede.bem!! 1º se vc tem 10m quanto vc iria mandar para a lan, exp: se vc mandar 1mega, simutaniamente a 300k no maximo 4pc !!!!! ai é so vc calcular pela velocidade q vai disponibilizar para a lan .
    o certo seria vc montar em sua res. um servidor mk com ele vc vai poder mandar 03 megas para cada lan que a 300k(media) daria 12 maquinas simutanias o que ta bom .pois o consumo de uma lan ocila entre seus clientes. com as nanos da!!! desde q tenha uma visada
    Retornando o tópico. Gostaria de saber se consigo usar o nano loco 2 como AP . Passando 5mb da minha rede e distribuir para uns 4 clientes. Com planos de 1 a 3Mb por cliente. Usando na banda B.
