    Padrão Problemas com Squid e Mikrotik
    Bom dia Pessoal, pesquisei vários tópicos no Forum mas ñ consegui o que estou procurando todos os testes tive problemas que encontrei aqui no forum.
    é o seguinte minha rede está assim
    Modem -----> Hub ------> Mikrotik com Hostpot -----> Clientes
    I--------> Ubuntu com Squid - Porta 5128
    O Squid está obtendo IP Gateway do Modem que está conectado no Hub junto com o MK, como faço para que o MK faça com que os clientes acessem as páginas que estão no Squid -> 192.168.1.2, que redirecionamento eu faço???
    O MK está configurando o Web-Proxy + Hostpot configurado na porta 3128 mas quando 10 cliente "192.168.2.0/24" conecta na rede a internet fica lenta, meu link e de 4MB.
    A configuração do squid está correta em estár obtendo ip do modem ou eu deveria colocar ip fixo sem gateway???
    Padrão Re: Problemas com Squid e Mikrotik
    amigão seria melhor você colocar teu squid direto no mk
    Citação Postado originalmente por Nando Ver Post
    o pior que montei o meu servidor com uma placa mãe que só tem 2pci, e eu coloquei 2 placa atheros, pensei que fosse melhor fazer desta maneira???
    eu num sei muito amigão sobre cache mais pelo que vejo do pessoal acho que é mais dessa forma.
    ou então antes do mk depois do modem
    Padrão [langtitle=hr]Re: Problemas com Squid e Mikrotik[/langtitle]
    [lang=hr]minhas configurações! modem IP dinâmico ---- ------ -------------------- debian MikroTik router lula
    ip-192.168.10.1/24 debian 192.168.20.10/30 ip
    WLAN 192.168.100.1/24
    lulas ip 192.168.20.1/30
    MikroTik via ip gateway 192.168.20.1 dst 192.168.20.10
    ip firewall add chain ação src src 192.168.20.0/30 dst ação nat endereço para o endereço 192.168.20.10 nat
    ip firewall nat dst ação para abordar a 3128 192.168.20.10 portos no porto de interface tcp dst commenct 80 proxy
    src o endereço IP 192.168.20.1 web proxy
    portas-3128
    proxy pai 192.168.20.10
    porta proxy Pais 3126
    http_port 3180
    visible_hostname webproxy
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigao
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    # permissão de acesso ao proxy, rede do Mikrotik
    # classe de rede ou classes separadas por espaços.
    acl redelocal src 192.168.10.1
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    # bloquear todos outros acessos.
    http_access allow all
    always_direct allow all
    # access log
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log
    # cache.log
    cache_log /var/log/squid3/cache.log
    # memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e não mais.
    cache_mem 1900 MB
    # máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 1024 KB
    # máximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 22 MB
    minimum_object_size 0 KB
    # regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
    # total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    # numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 20000 16 256
    # intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    # conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    #Otimiza o Byte HIT
    #cache_replacement_policy heap LFUDA
    #Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
    memory_replacement_policy heap GDSF
    # Ativando pools de memoria, evitando o Squid ficar realocando memoria toda hora que precisar
    # manter pools de 32MB
    # memory_pools off
    # memory_pools_limit 0
    dont works![/lang]
    [lang=hr]help me! tanks!!![/lang]
