    Padrão Ptp mk 18km perdendo pacotes
    Estou com um ptp de 18km com 2 mks Rb411 e cada um com cartão xr5.
    A rede está como bridge e antes de zirok e está da seguinte forma:
    tx/rx ccq: 75/53ˆ
    p thourgput 16271 kpbs
    regisration: -83
    tx/rx rate: 24/24Mbps
    noise to noise: 10dB
    ack timeout: 170us
    overall tx CQQ: 78%
    noise floor: -92 dBm
    mas ao pingar ele pinga 1ms e a cada 10 pings ele perde um pacote e com isso a interna está muito lenta mesmo....o que preciso fazer para resolver isso pois já troquei de vários canais e não muda a internet está lenta e fica perdendo pacote.se vou para o outro lado onde está o modem adsl a internet fica perfeita. então problema está no ptp.
    Padrão Re: Ptp mk 18km perdendo pacotes
    hoje mexi na rede novamente:
    signal strenght -84
    signal to noise: 21dB
    P throughput 7000kpbs
    preamble mode : both (em long cai mais ainda o signal t noise e o sinal fica pior)
    5GHz-10Mhz
    5830mhz
    tá muito ruim pela distância...já verificamos alinhamento, pig tails + conectores+cabos trocamos
    tudo e nada.
    começa olhando a sua fonte sua amperagem, olha o alinhamento, canal.
    pq vc num seta 5ghz??
    a pontencia do cartao ta como?
    o data rates ta como ?
    o preamble mode ta como??
    abraço
    preamble mode está em both
    data rates default
    potência default
    certo o preamble ta em both se vc seta short ou long em ambos um dos dois 2 e seta data rates e uma pontencia de acordo com a distancia e ve se para de perder, olha os canais de acordo com as configuraçoes citadas..olha tambem alinhamento. ok
    abraçooo
    para fechar o enlace, deixa o tx power com 19dbm + data rates fixado em 48 e 54mbps..modo 5.8turbo.
    Utilizei cabos LMR 600. blz
    já tinha verificado vários canais e o melhor foi esse, coloquei em long e both e deu o mesmo problema...quando coloco em 5Ghz perde mais pacotes ainda...só falta ver alinhamento.
    Amigo tem Visada nesse Ponto a Ponto, Que Antena voce esta usando ?
    bom o alinhamento ta como, vertical ou horizontal, e ta bem alinhado?
    Tá bem alinhado...é uma zirok fechada de 60Cm em cada ponta.Tem visada.
    ediekes , se eu deixar em turbo ai aumenta banda mas perde qualidade...não preciso de tanta banda assim..só quero qualidade e que passe 5mb.Na verdade testei turbo mas ai perde a conexão.
    Já alterei o data rates não mudou em nada..coloquei em 20dBm e sinal ficou pior.
    Última edição por lfernandosg; 17-08-2010 às 07:01.
    rapz essa antena zirok sao de quantos dbi, ja fiz ponto a ponto com essas antenas e deram esses problemas coloquei um oiw de 24 dbi com cartao r52h e rb 433ah, cabos lmr 600, ai melhorou o ping ficou excelente, essas antenas zirok elas sao muito fechada tem que ter um bom alinhamento viu, ambas no ptp estao em 70 graus ou acima pouco de 70 graus....
    abraçooo
