    Padrão MIKROTIK TRAVANDO TODO DIA
    ola amigos do foum recorro a vcs mais uma vez , uso mikrotik 3.30 com pppoe e hotspot , cada um saindo por uma porta , o hotspot usando o dhcp só pelo dhcp serve na vaixa 192.168.2.1 e o ppoe usando a faixa 192.168.6.1 todo dia trava e da conectividade nla ou limitada e só reiniciando o mk pra voltar , oq eu sera isto? sera que é o dhcp server que ta configurado errado , nele o lease tima ta 1dia e o authorative ta em yes, o load balance ta em um pc separado e os dois pcs são mk 3.30 e todas as placa são 3com 10/100
    Padrão Re: MIKROTIK TRAVANDO TODO DIA
    quando ele trava vc consegue acessar ele ??
    Estava eu montando um pc-ap com esta versão e tinha o mesmo problema, fiz um dowmupgrade para 3.13 e acabou o problema, depois uma RB 433 minha que era show nunca me deu dor de cabeça, começou a travar, e advinha, ela tava com a 3.30, fiz dowmupgrade para 3.13 e resolveu tudo.
    A explicação para esse problema e a solução vc encontra nesse tópico:
    https://under-linux.org/f143/solucao...brasil-129096/
    Crédito ao nosso amigo CATVBRASIL
    quando ele trava trava mesmo não acesso ele mais , só reiniciando..
    o 3.30 da uns pau doido, use o 3.28 que é BEM mais estavel.
    E desabilite o multi-cpu ok
    eu tava usando o 3.28 e tava tavando igual. achoa qu evo voltar pro 2.97 crack pois quanto mais novo é este mk pior fica, a gente só gasta dinheiro com licença é ele só piora....
    cara, mk fica lento por 2 motivos em 95% dos casos, um o multi-cpu=yes e o outro é o cache maior que 3 gb
    , se vc não tem nehum destes 2 casos me adiciona que eu posso tentar resolver pra ti.
    Exatamente é o problema que foi descoberto pelo CATV, leia com atenção o post, a solução está lá.
    Eu esta tendo problemas de desconectar usuarios no pppoe qual trabalho, refiz td do zero a config, chequei a trocar 2 vezes de hard com licenca nova do Mk, mas voltando o Backup, ai refiz novamente numa RB1100 e travou, ai resetei default e so refiz o pppoe com radius, parou de travar, ai fui implementando as regras, 25 dias se travar nada, e os outros micros coloquei Xp e tao rodando filezao!
