    Padrão Re: Qual destes CPE (Clientes integrado) comprar?
    Citação Postado originalmente por Leidge Ver Post
    Qual a real diferença entre esse Com chipset Atheros e com o chipset Realtek 8186?
    Você acha que ele chegar a ser melhor que um Picostation M2-HP?
    Amigo, ele DESTOI o picostation, estamos falando em mais performance do que os PowerStation, chegando a mesma performance que os cartões XR2, a base construida de nossa plataforma levou em consideração o uso dos cartões XR2 no desenho do chipset e da saida de potência do PA.
    Com isso, chegamos a base de resultado de 1000mW real em BG com ação de 54Mbps ou seja, desde 0 a 1000mW funciona com 54Mbps, o que outros rádios não fazem.
    Essa nossa aplicação é para EXTREME range ou Ultra Noise Enviroment, ou seja, ambiente que esta literalmente "uma merda" (desculpe a expressão mas, é como os gestores de provedores dizem quando se referem aos ambientes competitivos e com várias omnis, gambinets, gatonets e etc), dando performance e funcionabilidade ao sistema.
    Faça um teste e verifique.
    Voce pode pedir para teste em duas versões, com antena de 2.4GHz e saída para antena exterma, ou com antena de 5.8GHz e saída para antena externa.
    Preço como dito, para distribuidor R$ 220.00 mas libero para você comprar nesse preço para postar o resultado dos testes de uso dele.
    Basta me ligar, que te envio o contrato de teste, se você não gostar, devolvemos seu dinheiro, tudo em contrato amigo.
    Abraços e no seu aguardo,
    Erick Filzek
    Diretor Comercial
    Krazer Technologies - USAImport - All Earth
    (19) 3256-5557
    0800-891-2232
    O Firmware dele tb é o mesmo? Krazer Wisp?
    Se eu colocar o Ap Router ou o Wapro, ele terão essa mesma opção de chegar aos 1000mw?
    A Versão ABG não suporta Ap Router, somente o KrazerOS para ele, veja que não é o WispOS e sim uma versão especial para essa placa, porém, muito fácil de configurar e usar amigo, não decepciona em nada!
    Erick
    Na minha opiniao o melhor cliente integrado é o Nanostation ,tanto modelo Nano Loco como o Nanostation 2
    agora se você quer uma solução com baixo custo vai de Kozumi
    Voce pode citar motivos pra achar os nanostations? A maioria deles é co Atheros. Já encomendei um Bullet de 100mW(pra um cliente em especial, e encomendei um PICOSTATION M2-HP. Será que esse é bom?
    Rapaz, estou tendo uma dificuldade aqui, com o Krazer soft de 1000mw. Acho que deve ser configuração mesmo.
    Quando o coloco como cliente ou AP+WDS, deligo o computador e fico um tempo com ele desligado.
    Quando ligo o computador ele demora muuuuuuuuuito a conectar. No caso ele teria que já estar conectado. Pois eu não desligo o Krazer. Eu desligo o computador. E como ele já está ligado ao AP.
    Quando eu coloco o cabo de rede do outro AP, ele é instantâneo.
    Thumbs up CPE NACIONAL
    Para quem não conhece, temos no Brasil as antenas STCOM, com uma CPE 2.4GHz excelente, fácil instalação, alinhamento horizontal e vertical, dupla polarização, e o melhor, fabricada no Brasil, com suporte total da fábrica, garantia, reparos, etc. Em caso de queima do rádio, é só enviar para a fábrica que pode ser feita a substituição do mesmo.
    Segue especificações técnicas, o site é ST COM Componentes LTDA
    Características:
    • Eficiência de sinal
    • Aumenta a cobertura da rede wireless
    • Preparada para ações da natureza como ventos, chuvas e sol.
    • Distância de funcionamento de até 5000 metros
    • Suporte a Modos AP, Bridge, Repetidor, Cliente ISP
    • Suporte a WDS, WDS+AP
    • Alimentação POE
    • DNS dinâmico
    • Roteamento estático
    • Funções de NAT e servidor DHCP
    • 400mW de potência – 26dBm
    • Controle de acesso por MAC
    • Criptografias WEP/WPA/WPA2/TKIP/AES de 64-bit,128-bit ou 256-bit
    Especificação:
    • Padrão: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
    • Frequência: 2.412GHz ~ 2.484GHz
    • Taxa de dados:
    • IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
    • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
    • Potência do transmissor: 26 ± 1 dBm
    • Ganho da antena: 14dBi
    • Polarização: Vertical/Horizontal
    • R.O.E.: 1,5:1
    • Impedância: 50Ω
    • Distância de operação: Até 5km dependendo do ambiente.
    • Tipo de antena: Direcional
    • Segurança: WEP (64/128/256bit), WPA, WPA-PSK, WPA2 TKIP/AES,WPA2-PSK
    • Temperatura de operação: 0 ~ 50 Celsius
    • Temperatura de armazenamento: -20 ~ 70 Celsius
    • Humidade: 5 ~90% (não condensando)
    • Tamanho: 198x198x61,10mm
    • Peso:
    • Conectores: RJ-45
    • Portas: 1 LAN, 1 WAN
    • Fonte de alimentação: POE - Entrada 100V ~ 240V / Saída 12V ~ 1A
    Chipset? É RTL8186?
    Thumbs up Re: Qual destes CPE (Clientes integrado) comprar?
    Sim, chipset RTL8186, 400mW, homologada pela Anatel.
    Bom dia,
    Pessoal, para os nossos amigos e clientes, estamos lançando este mes mais dois modelos de CPEs de alta capacidade de processamento e de potencia também.
    CPE SOFT 2.4GHz 20 dBi 200mW BGN Atheros - Mesmo Chipset dos Rocket 2 - R$ 149.90 (entrega a partir do dia 27/01/2011)
    CPE SOFT 2.4GHz 20 dBi 200mW Ralink RT3050 BGN (disponivel apenas para entrega dia 08/02/2011) - R$ 139.90. se for a de 500mW/1000mw R$ 149.90 (pronta entrega).
    Quantidade minina de 20 peças para venda.
    Curta esse lançamento Krazer e fique na onda do melhor sinal!
    Erick MacDonald Filzek
    International Business Manager - CEO SSI
    All Earth Comercio de Eletronicos LTDA & USAImport Importacao e Exportacao LTDA
    Brazil Brunch Office
    Skype: FILZEK
    MSN: [email protected]
    Email: [email protected]; [email protected]
    Pabx: (19) 3256-5557 / 0800-891-2232
    Cell: (19) 7804-6741
    Radio ID Nextel: 55*7*77635
    WiMacMax – Making the Path – Wireless Leader Technology
    Krazer – Why Make it Simple if We Can Make It Power Full – Think Smart Play Crazy with Krazer!
