  1. CPE da Firemax sim Homologado so uso ele mais pf nao coloquei para cliente muito longe da torre se usa omni pois nao vai dar certo usus aqui pois uso setorias e todos os clientes nao passa de 3km mais ja instalei um 5 km mais visada perfeita vlw
  2. Peguei esse da krazer, mais pra testar.
    Mas estou com um problema aqui. Queria usar uma antena externa nele. Mas não tem nada pra abrir o CPE. Estou com medo de quebrar. Ele tb tem 3 portas Ethernet. POsso colocar o POE em qualquer uma delas? As 3 portas posso usar como rede, saindo pra 3 clientes normais?
  3. Amigos. Não gostei desse krazer Soft de 1000mW, vc não tem como abrir ele. Se quizer colocar uma antena externa nele, tá ferrado. Se abri o aparelho e coloca em uma caixa hermática, perde a garantia.
    Não tem como colocar uma antena externa. A não ser que arrombe o fundo dele.
    Depois de um tempo e com ajuda de um vendedor, consegui trocar a potencia dele. Ao trocar a potencia pra 1000mw, vc não percebe diferença alguma.
    Ele vem setado de fábrica por (g)150mW e (b)89mW se não me engano.
    Parece mais um REALTEK 8186, com um software que vai até 1000mW, que nada serve...
    Na minha opinião é igual aos outros, com um preço muuuuuuuuuto menor. Até CPEs com preço muito menor agente consegue abrir eles. Não invista dinheiro neles. Estava pensando em colocar um desses com 1000mW em AP ou AP+WDS, e ou outros com repetidor e clientes. Mas como não dá pra mudar a antena vou ter que colocar como Cliente.
    Não vem com manual algum de instalação ou configuração.
    Vou testar por mais um tempo e posto informações aqui.
    Estou pra pegar um PICOSTATION M2-HP e um BULLET de 100Mw da Greatek Bullet 2.4ghz, pra testar tb. O Krazer soft não prende o IP ao MAC adress. Não dá pra fazer controle de bando por MAC Adress.
    OBS: A pessoa que me vendeu o Krazer Soft, foi d+. Super honesta e confiável, com ela eu compro mais vezes sim. Fiz o pagamento num dia, dois dias depois estava comigo o aparelho. O nome dela é Thais.
    O GTS, desses que postei anteriormente, tá me parecendo ser a melhor opção mesmo.
  4. Citação Postado originalmente por Leidge Ver Post
    Bom Dia amigo, para usar ele aberto, você deve comprar uma caixa hermética R$ 12.00 da krazer (ela tem 23cm x 23cm x 8cm injetada em ABS com Uv para 2 Anos), Prensa Cabo 3/4 R$ 1,08 Krazer, e a Placa de Rádio 2.4GHz que lhe aprouver, de 125mW, 200mW, 400mW e 1000mW, e então fixa-la na caixa hermética. Veja que a caixa hermética Krazer tem a fixação para todos os tipos de placas Krazer e RouterBoard do mercado.
    Amigo, a Placa de 1000mW possuí 1000mW real por hardware em modo B e chega a quase 1700mW por software. A mudança de potência deve ser feita com Internet Explorer e clicar no botão aplicar potência.
    Veja a opção de usar ele na caixa hermética se deseja utilizar antena externa, é a melhor opção no seu caso. Em relação a potência alguma coisa deve estar errada, peço que entre em contato no 0800-891-2232 e fale com o sr. Raoni na parte técnica para averiguar o problema apresentado.
    Você pode usar o ap router se desejar o custo da licença é de R$ 5.00, para ter mais recursos além dos providenciados no Krazer WispOS.
    Temos a versão 1000mW atheros, que sai por R$ 220.00, ela vai em 2.4GHz 1000mW e 5.8GHz 500mW (em 5.8GHz fecha link de mais de 30km). Ela vai com dois pigtails um ligado a antena interna e outro para usar antena externa. Pode escolher se quer antena integrada em 2.4GHz ou 5.8GHz.
    Entre em contato com a Thais e solicite esse novo equipamento com placa Atheros, se a questão é comparar com os custos e performance atheros, da pra matar qualquer equipamento da concorrência diretamente.
    Atenciosamente
    Erick Filzek
    Diretor Comercial
    Krazer Technologies - USAImport - All Earth
    (19) 3256-5557
    0800-891-2232
  5. Qual a real diferença entre esse Com chipset Atheros e com o chipset Realtek 8186?
    Você acha que ele chegar a ser melhor que um Picostation M2-HP?
  1. Qual Marca de Switch gigabit comprar?
    Por lelyrock no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 05-03-2017, 21:46
  2. Respostas: 7
    Último Post: 08-11-2016, 13:10
  3. Qual melhor AP cliente
    Por Clayton.Foga no fórum Redes
    Respostas: 240
    Último Post: 18-10-2013, 19:39
  4. Respostas: 5
    Último Post: 04-02-2010, 15:44
  5. Qual a diferencia Cliente-Ap ou WDS ??
    Por dmnetcatende no fórum Redes
    Último Post: 29-07-2009, 14:27
