    Padrão Usuário ficando dono da arquivos/pasta no samba
    Seguinte...
    Estou com o samba rodando e se um usuário altera algo no compartilhamento como criar uma pasta ou alterar um arquivo ele se torna dono da pasta porque?
    quando coloquei o samba no ar, deixei o administrador como dodo das pastas e cada grupo com sua pasta mas olhem o exemplo abaixo:
    rwxrw-rw- 1 NOVAF+administrator NOVAF+comercial 740864 Mai 21 2008 PREVISÃO RECEBIMENTOS CLIENTES 20-05-08.xls
    -rwxrwxrw-+ 1 NOVAF+heron NOVAF+comercial 933376 Ago 12 07:06 PREVISÃO RECEBIMENTOS CLIENTES 2010.xls
    -rwxrw-rw- 1 NOVAF+administrator NOVAF+comercial 923648 Jul 28 15:22 PREVISÃO RECEBIMENTOS CLIENTES 2010.xls~RF1820748.TMP
    Nesse acima o usuário heron alterou a planilha e so tornou dono dela então como faço para deixar padrão...sempre o administrator dono das pastas/planilha e o grupo com acesso?
    Padrão Re: Usuário ficando dono da arquivos/pasta no samba
    Utiliza política de grupos, assim quem alterou por ultimo não vai influenciar.
    como faço isso?? pois como pode ver deixei o adm como dono e dei acesso com o chgrp ao grupo...depois chmod -R 2770..como faço esse política por grupo?
    posta as configurações do compartilhamento.
    [EXPORTACAO ]
    comment = pastas do servidor linux
    path = /home/samba/EXPORTACAO
    browseable = yes
    writable = true
    #read only = No
    create mask = 0777
    directory mask = 0777
    valid users = @NOVAF+comercial,@NOVAF+diretoria,NOVAF+administrator,NOVAF+alisson
    cara.. com essa mascara é indiferente o dono ou grupo 777, qualquer um pode ler ou gravar.
    mas se eu tirar para outros usuários...os usuários de outro grupo que precisam de alteração não vão poder alterar entende? vou postar um exemplo prático:
    compartilhamento:
    [UNIDADE H]
    path = /home/samba/H
    browseable = yes
    writable = true
    #read only = No
    create mask = 0777
    valid users = NOVAF+teste,@NOVAF+comercial,@NOVAF+diretoria,@"NOVAF+pack manga",NOVAF+administrator,NOVAF+alisson
    e no caso deu precisar dar permissões diferentes a mais de um usuário de grupos diferente a uma subpasta?
    exemplo:
    dono da pasta: administrator(para todas)
    grupo: comercial
    usuario1: alisson(grupo packuva)
    usuario2: handerson.handnelle(grupo financeiro)
    por exemplo preciso que no compartilhamento \\samba\UNIDADE H o dono de todo compartilhamento seja o administrator o grupo de acesso o comercial mas que o usuario alisson(grupo UVA) tenha acesso a leitura a subpasta \\samba\UNIDADE H\uva e que o usuário handerson.handnelle(grupo financeiro) tenha acesso a escrita a subpasta \samba\UNIDADE H\financ como faço?
    Pois colocar o dono e o grupo foi fácil já está funcionando agora como dar permissões diferentes a 2 usuários de grupos diferentes?
    Última edição por lfernandosg; 13-08-2010 às 15:54.
    os usuários precisam estar no mesmo grupo.
    lembrando que cada usuário pode participar de mais de um grupo.
    é ai que está...colocando por exemplo o usuário handerson no grupo comercial ele vai ter acesso as pastas que o comercial tem e isso não pode entendeu?
    você terá que criar um para esse diretório e colocar os usuários que poderão ter acesso no grupo.
    Mas por exemplo se eu desse uma pasta que todos pudessem alterar e criar mas que o dono sempre fosse o administrador isso não pode ser feito no samba?
    Pergunto pois é minha primeira experiência pois sempre usei o AD e com ele posso fazer dessa forma e ainda posso colocar permissão para cada usuário ue já estou vendo que o samba não faz tenho que colocar o usuário dentro do grupo.
    Se for assim, como uso integrado ao AD vou ter que mexer em todo Ad e colocar os usuários do grupo diretoria dentro de todos os grupos pois eles precisam de acesso total as pastas.
    cara..
    o que costumava fazer quando configurava um samba para este serviço era o seguinte.
    todo usuário criado tem seu grupo único de usuário e pertence a um grupo de todos os usuários.
    se determinados usuários precisam ter acesso a um diretório então cria-se um grupo para isso, e assim vai.
    eu sei e já entendi a parte que o usuário tem que está no grupo...mas no caso se eu quiser liberar o acesso de uma pasta para todos e que o dono sempre continue sendo o mesmo como faço ??
    é isso que preciso descobrir pois peguei uma pasta e deixei como dono o adminsitrator e o grupo comercial como grupo dela.pois bem mesmo sem os outros terem permissões se alguem do grupo alterar algo ele ficar dono da pasta entendeu?
    então não é porque nos outros compartilhamentos tem permissões para o todos que o dono é mudado para quem altera pois deixando somente o dono e um grupo para cesso o arquivo/pasta é modificado para novo dono o usuário que abriu e preciso que sempre continue o adminsitrator como dono.
    entendeu agora?
    Exemplo pratico da pasta que criei:
    -rwxrw-rw- 1 NOVAF+heron NOVAF+domain users 8687 Set 8 09:41 tickets - nota fiscal.xlsx
    antes estava assim:
    -rwxrwx--- 1 NOVAF+administrator NOVAF+comercial 8687 Set 8 09:38 tickets - nota fiscal.xlsx
    aí o usuário heron o grupo comercial alterou alguma coisa na planilha e passou a ser o dono, entendeu?
    então tem idédia como sempre deixar o dono administrator?
    Última edição por lfernandosg; 09-09-2010 às 14:11.
