  1. Rubem, excelente colocação. Muito bem explicado. Realmente o cabo não é tudo.
  2. Citação Postado originalmente por pkmc Ver Post
    Uso muito equipamentos da Ubiquiti e principalmente no equipamento Rocket M5 = Rocket Dish, cabos que não sejam blindados tem apresentado falha total do equipamento! Quando cabos blindados com conectores blindados são adicionados, pronto o problema está solucionado !
    Problema abordado no tópico https://under-linux.org/f169/rocket-m5-140800/
    Problema em torre ou em cliente?
    Se der problema em cliente residencial, aqueles que a antena fica em cima do telhado e a fiação passa longe da parte eletrica, não tem trafo da rede elétrica proximo, e mesmo assim cabo comum dá problema, tem algo muito errado com esse Rocket.
    Em torre, ou pra ptp privados, se usa rocket quando precisa estabilidade ou trafego maior, esperamos usar no mínimo furukawa mesmo. Mas pra cliente domestico, que já acha uns R$ 140 da CPE muito caro e precisa parcelar, pra conexão de 200-400Kbps, cabo caro é superfluo (Aka: "Não adianta caprichar o cabo se a rede do pc e a cpe são umas porcarias")
    Conector blindado tenho comprado uns que são mais baratos que furukawa, se "vender" como blindado acho que não diz muita coisa, os que tenho são curtos e com contatos soltos (Não pesam na hora de crimpar), agora peguei uns que parecem ter o comprimento normal, na Cinestec, vou esperar chegar pra ver se são melhores que os sem marca que já tenho.
    (Desconfio da baixa qualidade do trafo/driver que a Ubiquiti usa, é muita porta lan queimada brasil a fora, desconfio que não são nada melhores que os componentes da abocom, por exemplo. Pagamos bem mais caro esperando durabilidade num nano, mas vai 4 meses e queima a porta igual fosse uma cpe caseira que custa metade do preço. Rocket e Dish não sei se já tem tempo suficiente no mercado pra gente tirar uma base sobre a qualidade disso)
  3. Boa Tarde !
    Creio que os problemas aqui relacionados se referem a pontos PTP e PTMP.
    O caso citado foi o de uso de CABOS blindados, aqueles que vem com uma fita metálica envolvendo os cabos e mais um 9º fio nú para gerar aterramento com a capa de blindagem.
    Ou ainda cabos que possuem blindagem individual para cada par .
    Se faz a necessidade de uso de um Conector que tenha uma capa metática para fazer contato com o terra do equipamento, ou na falta deste, um conector de boa qualidade e o aterramento do 9º fio nú interno do cabo a um terra podendo ser o terra do próprio HUB por exemplo.
Nome:	         rj-45-blindado 01.jpg
Visualizações:	364
Tamanho: 	12,3 KB
ID:      	13736Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rj-45-blindado 02.jpg
Visualizações:	129
Tamanho: 	7,3 KB
ID:      	13738Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         cabo rj-45-blindado 01.jpg
Visualizações:	201
Tamanho: 	11,6 KB
ID:      	13737Nome:      cabo rj-45-blindado 02.jpg
Visitas:     2792
Tamanho:  8,8 KB
    Quanto à qualidade dos trafos de acoplamento de rede UTILIZADOS pela UBIQUITI posso lhe garantir que são de Ótima qualidade, feitos em emcapsulamento Plástico-Cerâmico, semelhantes aos da MK. Muito diferentes dos GENÉRICOS que são simplesmente colocados em um recepiente plástico e resinados.
Nome:	         29899.jpg
Visualizações:	140
Tamanho: 	27,9 KB
    http://static1.under-linux.net/images/misc/pencil.png
  4. Rubem, só discordo na parte Biostar = generica
  5. Citação Postado originalmente por JonasMT Ver Post
    Hoje ela talvez tenha rma "pequeno" tipo 8 a 10%, mas já teve numeros tipo 20 a 25% nuns 18 meses. Se isso não a torna "genérica...
    (A.K.A: O passado condena)
    (O fabricante só tem acesso aos percentuais do que retorna pra ele, imagine locais empoeirados, com variação de tensão, quente, nesses locais o índice de problemas é maior e só se envia algo pro fabricante nos primeiros meses (Medo da garantia não cobrir, de demorar demais, ou de trocar por placa mais recente (Tipo trocar uma DDR2 por uma com DDR3, o integrador teria que convencer o usuario final a trocar a toa a memoria), depois já partem pra trocas e upgrades, enfim, o fabricante tem pouco ou nenhum contato com o integrador e baseia a qualidade dos seus produtos no que os distribuidores retornam, e não na opinião dos integradores. Resultado? Indices de rma "oficiais" menores que o real, muito menores)
  1. Sistema WNMS para monitoramento de redes - problemas..
    Por fredericoafd no fórum Intelbras
    Último Post: 08-07-2016, 07:50
  2. Projeto de Rede Wi-Fi em Área de 1400m²
    Por Parrini no fórum Redes
    Último Post: 08-01-2012, 16:53
  3. Respostas: 5
    Último Post: 23-08-2011, 23:42
  4. Placa de rede pci 3com... q tem de bom ?
    Por renatocracker no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 03-01-2009, 21:30
  5. comando que indica se cabo de rede está ligado na placa de rede
    Por morronix no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-01-2007, 08:21
