    Padrão Re: Atenção com cabos de rede, problema simples mas chato de se detectar
    eh o seguinte.. esses cabos sao certificados para REDE (dados) ... e passam sim nas especificações EIA/TIA etc...
    o problema eh que, quando se tem POE, ai precisa ser um cabo que tenha maior quantidade de cobre.. para que a perda seja menor possivel...
    perceberam que a ubiquiti trocou todas as fontes por 24v ? exatamente por este problema, e piorou quando lançaram as airgrids via USB, ai sim o problema ficou mais grave...
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    com certeza esses cabos são muito bons ! Embora aí pelo preço eu prefira usar Fibra óptica que alem de ter um tráfego de dados eimpecável, ainda isola elétricamente a torre do resto do CDP !
    Concordo Alexandre, para conhecimento o Cabo Cat.6 Siemon possui 0,57mm de cobre sólido por condutor, ou seja 100% de cobre na sua construção.
    Att
    Fribra, não tem o que comentar, o unico ruim seria 1º Fusão , 2º vc teria que usar conversor de fribra e ou switch com mini-GBIC
    pela distancia, existem emendas mecanicas opticas.. que nao é necessário utilizar maquina de fusão...
    Sim, seria uma solução paleativa, sem contar na perda que dá!... mas como disse fribra é fibra!
    como eu disse, pela distancia.. 40~50 metros..da ate para usar a fibra POF (plastico) ..
    A questão não é ser Multitoc ou Furukawa.
    A questão é se o cabo é bem feito e com material bom.
    Trabalhei na Multitoc.
    A política deles é, "Se está vendendo, pra quê melhorar?".
    Conheço a Furukawa e no Japão são considerados marca de terceira categoria.
    Dos cca escolhi trabalhar com Nano Access e sou agora vendedor direto deles.
    Para cobre escolhi a Nexans pela grande experiência e o nome muito elogiado no mundo inteiro.
    Sim, Furukawa é bom, sim existem aplicações para Multitoc, mas para profissionais do segmento de telecomunicações e, principalmente, ISPs, as exigências são diferentes.
    A questão que fica é: Você que está se esforçando para oferecer serviço de ISP tem qual mentalidade? A da Furukawa, a da Nexans ou a da Multitoc?
    Isso que tem mostrado quem cresce e permanece e quem cresce por um momento e depois despenca...
    Em relação aos problemas técnicos, não se esqueçam dos instaladores inexperientes ou experientes em fazer bobagens onde uma marca ou modelo de cabo tem maior resistência a tais erros. Como por exemplo, tracionar o cabo em demasia.
    Já soube de pessoas instalando cabos em clientes com conduítes entupidos que enrolavam o cabo no braço e puxavam o coitadinho como em um cabo-de-guerra.
    Assim são pouquíssimo cabos que terão suas tranças e ciclos das mesmas preservados. E isso faz TODA a diferença na "hora do FLUKE".
    E o mais importante, não adianta economizar em tudo e depois de montar um fusca 67 com peças de ferro-velho imaginando que vai fazer clientes felizes e gerar milhões. Isso é FATO.
    Sei que é duro mas quem tem investido em material de qualidade tem retorno mais rápido do que quem engatinha com sucata. FATO!
    Digo isso não para menosprezar quem ainda não pode ir para os produtos TOP, mas para enfatizar que temos que ter metas e elas não devem estar no retorno do investimento mas na construção de qualidade porque, com isso o retorno chega mais rápido a cada aprimoramento em termos de melhores conectores, melhores cabos, melhores antenas, melhores atendentes, melhores ar-condicionados, etc..
    O resultado será melhores retornos financeiros porque melhores clientes aparecerão e melhore referências sobre seus serviços, de vocês todos, serão cada dia mais divulgados no melhor meio de marketing de toda a história da humanidade - o boca a boca.
    Nenhuma propaganda bate uma INDICAÇÃO.
    E é com esse foco que todo ISP e profissional de qualquer área deveria acordar e ir dormir.
    Última edição por marceloanexa; 19-09-2015 às 16:00. Razão: erro ortográfico
