  1. Obrigado pela ajuda galéra...vou testar todas as maneiras colocadas aqui por vcs....e posto o resultado de qual se encaixou melhor na minha topologia de rede aqui....obrigado a todos pela antenção.
    Abraço!!!
  2. Citação Postado originalmente por standart Ver Post
    No seu caso eu faria assim:
    Segmentaria seu range /25, ficando assim:
    0.0.0.0/28 pool para provedor1
    0.0.0.0/28 pool para provedor2
    0.0.0.0/27 subrede1 para seuprovedor
    0.0.0.0/26 subrede2 para seuprovedor
    Entregaria 1 ip da subrede1 para cada um dos provedores e faria rotas estaticas direcionando o pool de cada provedor para o ip recebido.
    O isolamento, pode ser feito na camada 3 e se vc usa bridge, cuide de usar filtros na bridge para ter sucesso no isolamento. (estou presumindo que sua rede está isolada fisicamente).
    O controle de banda pode ser feito diretamente no simple queue de acordo com o ip atribuido aos provedores.
    Espero ter ajudado de alguma forma.
    Vlw
    Standart, você poderia dar uma dica de como fazer o roteamento quando se divide essas faixa no mk?
    Exemplo: tenho uma faixa /26, recebo o link por camada 2 se nao me engano, onde so tenho a ponta do rj45 ou seja nao tenho roteador aqui, o roteador esta na operadora e de la trgo por radio
    Ai no caso fiz assim: Wan do mk onde recebo o link 200.200.200.2/26. Sendo que 200.200.200.1/26 é o gateway que me passaram la na operadora.
    Interface local 200.200.200.17/28 + 200.200.200.33/28 + 200.200.200.49/28
    Onde cada faixa /28 será pra um cliente diferente.
    O que preciso é saber como fazer as rotas para as faixas 28 sairem para internet, tentei mais nao consegui, eu acho que estou errando nas rotas.
    Se puder dar um exemplo eu agradeço muito
    Abraços a todos
  3. Olá edcomrocha, achei estranho como esta sendo entregue o pool ip para você.
    O que aconteece normalmente?
    A Tele te entrega 1 faixa pra conexão wan e um pool para uso interno na sua rede, sendo:
    WAN = 200.201.201.2/30
    GW = 200.201.201.1
    REDE = 200.201.201.0/30
    POOL
    200.202.202.0/25, ou seja os 128 ips que vc falou que tinha.
    ROTEAMENTO QUE ACONTECE NA TELE:
    SRC DST GW
    0.0.0.0 200.202.202.0/25 200.201.201.2
    Com isso ela tem em sua tabela que essa classe /25 quem vai responder por ela é seu servidor (roteador) que recebe o ip da wan.
    No seu caso:
    Como vc precisa repassar blocos de ips tb para outras pessoas, faria assim.
    BLOCOS SEGMENTADOS APARTIR DO BLOCO /25:
    200.202.202.0/26 para uso na rede de clientes do seu provedor.
    200.202.202.64/27 para uso na rede de clientes do seu provedor.
    200.202.202.96/28 para entregar ao provedor1
    200.202.202.112/28 para entregar ao provedor2
    Você pode escolher o bloco menor para começar a usar os ips, nesse caso seria:
    IP DA LAN DO MK.
    200.202.202.65 255.255.255.224
    200.202.202.66 255.255.255.224 PROVEDOR1
    200.202.202.67 255.255.255.224 PROVEDOR2
    Em rotas voce faria assim:
    SRC DST GW
    0.0.0.0 200.202.202.96/28 200.202.202.66
    0.0.0.0 200.202.202.112/28 200.202.202.67
    Pronto, está entregue os dois pools /28 para seus dois clientes.
    Engraçado na prova do MTCNA tinha uma questão que desmonstrava um cenario muito parecido com esse..kkkk
    Vlw
    Citação Postado originalmente por edcomrocha Ver Post
    Abraços a todos
  4. Oks entendi mais ou menos sua dica.
    Vou ser mais especifico pra ver se você consegue me entender.
    REDE = 201.12.130.0
    MASCARA = /26
    Vou Quebrar em 4x /28 no MK.
    No caso nas interfaces do meu MK eu iria colocar assim??
    ether1 LINK 201.12.130.2/26, mascara 255.255.255.192 gateway 201.12.130.1 (Esse ip que eles me passaram pra ser gateway)
    ether2 201.12.130.17/28, mascara 255.255.255.240
    ether2 201.12.130.33/28, mascara 255.255.255.240
    ether2 201.12.130.49/28, mascara 255.255.255.240
    E nos servidores dos clientes:
    cliente1 201.12.130.18/28 até .30/28, mascara 255.255.255.240 e gateway 201.12.130.17
    cliente2 201.12.130.34/28 até .46/28, mascara 255.255.255.240 e gateway 201.12.130.33
    cliente3 201.12.130.50/28 até .62/28, mascara 255.255.255.240 e gateway 201.12.130.49
    Creio que a divisão de ips esta certa.
    O que nao consigo fazer e rotear essas faixa pra sairem pra net
    se faço assim dst=201.12.130.48/28 gateway 201.12.130.2 a regra fica azul no mk pq ele ja cria uma dinamica com a mesma faixa e pref source 201.12.130.49.
    NAo sei como fazer as rotas no mikrotik é isso, to apanhando que nem cachorro hauhauhaua.
    Abraços e obrigado
    Obs: ips ficticios so pra ser mais claro, nao sao meus imaginei e coloquei pra ficar mais parecido com os que tenho aqui.
    Última edição por edcomrocha; 24-08-2010 às 20:26. Razão: Corrigir texto
  5. Olá Standart, estou com o mesmo problema para quebrar meus IPs e entregar para dois provedores, entendi mais ou menos a sua dica, mas teria como vc fazer um tuto com grafico e postar para nós se puder será de grande ajuda e desde já agradeço sua atenção.
  1. Respostas: 27
    Último Post: 07-07-2014, 19:00
  2. Como Passar IP Válido no MK
    Por megaworks no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 08-11-2007, 18:08
  3. Prox-arp como habilitar? IP válido
    Por fsoaress76 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-03-2007, 12:14
  4. Como Colocar Ip Valido Com Mais De Link
    Por pro2 no fórum Redes
    Último Post: 11-12-2006, 12:42
  5. Como usar IP Valido em Cliente
    Por uoquisala no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-08-2006, 05:58
