    Padrão Trafego baixo no cartão XR2 durante a noite
    Boa noite prezados amigis di under, venho mais uma vez recorer a vcs, amigos estou com um problema que esta tirando meu sono, tenho uma torre de 24 metros sendo que no topo tenho 4 setoriais de 90°, todos com cartões ubiquit XR2, todos em produção, trabalhando perfeitamente, mas de tenho um cartão que esta conectado na setorial oeste que durante o dia funciona perfeitamente passando até 2 megas, mas quando chega a noite não passa de 100 Kbps, com 20 clieentes conectados, ja troquei o cabo, uso cabo RGC 213 na torre toda, lembrando que não passa de 1,5 metros o cabo do setor Oeste, com conectores zerados, tambem troquei o pigtail, no dia até funcionou bem a noite, mas hj a coisa não vai.
    Algum amigo ja passou por isso, ou tem alguma idéia do que seja, agradeço quem puder me ajudar.
    Padrão Re: Trafego baixo no cartão XR2 durante a noite
    amigo vc ja fez teste no painel mudar ele p/ outro setor talves
    Já experimentou trocar a fonte desse cartão?
    o pigtail do cartao ta bom, alguma nos cabos, fonte
    Então amigos, eu não troquei a fonte mas pensei nisso, vou fazer isso, e posto o resultado.
    Obrigado a todos
    BLZ
    Oct 2009
    minas gerais
    pode ser interferencias rf..durante a noite a poluiçao é muito grande muita gente ligas os pcs e cada plaquinha joga 63mw para cima exceto os aps de 400 mw .....ai polui muito ..
    olha o ccq dos clientes como estao e thruogput tbm
    abraçoo
    Verifique o painel, a partir de qual horario o problema começa? Pois pode ser algo na configuração. Tente substituir o cartão.
    Poste os resultados...
    ABraço!
    Boa noite amigos,
    Realizei a troca da fonte até então tudo bem, mas a router não para de reinicializar, entre 20 min. e meia hora ele reinicia. Olhei o log, onde diz:
    dec/31/1969 21:00:05 system,error,critical router was rebooted without proper sh
    u
    tdown (cause 1)
    Configuro data e hora, mas quando reinicia volta a hora e data default.
    Algum amigo sabe que erro é este?
    Peraí, começou a reiniciar depois que vc trocou a fonte? Antes só ficava lento? Então essa fonte está com problema.
    então amigo reiniciava com a fonte antiga tb, mas não percebia tb, pq não deixava o wimbox aberto como agora. Faz uma hora que a danada não reinicializa, to achando que é essa RB.
    Com certeza routerboard com problema, isso para o problema de reiniciar, já a noite, podia ficar disconectando seus clientes e nao dava troghput
    amigo tente trocar o cartao dessa antena que esta com problema...
    se o cartao tiver com problema pode fazer a RB reiniciar...
    verifique tambem a antena se nao tem infiltração e esta fechando curto na entrada RF da cartao
    Tira os cartoes e limpa com uma borrachinha assim como agente faz com memoria, já aconteceu comigo, se tiver cartao, pode tentar a troca tbm, mais o bom seria trocar de um por um para ver qual ta com defeito, vc nao vai querer perder o 4.
    Já olhou se nao é tentativad de acesso indevido ?
    Pode ser também, a versao do FIRMWARE das rbs que nao esta atualizado..
    SEMPRE antes de atualizar, verifique (/ system routerboard print) se a versao do firmware esta correta !! caso nao esteja..
    / system routerboard upgrade
    reboot
    Tivemos um problema parecido aqui, e foi resolvido atualizando o firmware, da uma olhada com esta a versão da sua RB pode ser isso mesmo.
    se for atualize o firmware primeiro,deixa sem o cartão na setorial que está com problemas para ver se continua reiniciando.
    blz
