    Padrão Minhas Rbs 433 em WDS têm hora que pinga muito alto estou enlouquecendo
    Ola pessoal sou novo aqui no forum estou com o seguinte problema tenho duas rbs 433 licença nível 4 configurada como bridg configurada em WDS ponto aponto com cartões (Atheros AR5413) e duas antenas de 27 dbi da aquário numa distancia de 2 KM os pings pingão 1ms no Maximo 2ms só que o problema é o seguinte tem hora que os pings ficão muito alto chegando a 1000MS e tem hora que fica um dia inteiro só dando ping de 1 a 2 no Maximo 4 MS essas rbs passa ums 12 a 20 Mega de trafego. Já troqueis as rbs e o problema continua o mesmo antes eu usava duas rbs 411U licença 3 hoje eu uso a 433 licença 4 elas estão configuradas para passar 54 Megas e em 5G Agradeço desde já pela ajuda Obrigado !!!
    Padrão Re: Minhas Rbs 433 em WDS têm hora que pinga muito alto estou enlouquecendo
    bom tenet mudar canal, mas eu notei aqui que a noite varia o sinal, outra coisa apontamento, vai em cada antena e bota pra ver o sinal que esta conectado la na outra ponta, foi o jeito que consegui esabilizar meu ptp de 65km.
    canal tambem varia muito, o que tem melhor sinal, nem sempre e o mais estavel, tem que testar...
    alexsuarezferreira Eu já mudei para todos os canais possíveis alinhei nos dois pontos ela enxerga com -53db nos dois lados ela ultimamente esta em um canal bem longe das outras rbs. amanha estou pensando em trocar um dos cartões e depois a fonte as rbs não deve ser as placas das rbs pois troquei as duas, valeu pela dica.
    rapaz posta ai tuas configuraçoes do cartao e como esta o teu tx powerr do cartao, canal, data rates, fonte da rb, preambule mode....
    posta ai como ta
    abraçoo
    Amigo eu Fiz uma mudança no (data rates) parece que deu uma estabilizada antes estava em default e eu fixei 48Mbps e 58Mbps ate agora não deu problema faz dês das 5 da manha de hoje vou ter a certeza amanha Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         data rates.JPG
Visualizações:	230
Tamanho: 	41,5 KB
    Agradeço pela ajuda Obrigado!!!
    ta bom, qualquer coisa entra em contatoo
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    que cartao vc ta usando em suas rbs?
    Finalmente perece que o Problema foi resolvido depois que mudei o (data rates) de default e eu fixei 48Mbps e 58Mbps ficou super estável eu postei as minhas configurações
Nome:	         03-data-rates.JPG
Visualizações:	116
Tamanho: 	41,9 KB
ID:      	13845Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         02-wireless.JPG
Visualizações:	100
Tamanho: 	52,4 KB
ID:      	13844Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         02-wds-wds.JPG
Visualizações:	142
Tamanho: 	20,0 KB
ID:      	13843Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         04-advanced.JPG
Visualizações:	187
Tamanho: 	47,9 KB
ID:      	13842Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         06-nstreme.JPG
Visualizações:	197
Tamanho: 	31,6 KB
ID:      	13841Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         05-wds.JPG
Visualizações:	201
Tamanho: 	32,1 KB
ID:      	13840Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         07-tx-power.JPG
Visualizações:	157
Tamanho: 	38,2 KB
ID:      	13839Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         01-general.JPG
Visualizações:	144
Tamanho: 	39,4 KB
ID:      	13838Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         01-wds-general.JPG
Visualizações:	132
Tamanho: 	23,4 KB
ID:      	13837Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         08-status.JPG
Visualizações:	231
Tamanho: 	34,2 KB
ID:      	13836Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         09-traffic.JPG
Visualizações:	143
Tamanho: 	58,4 KB
    Obrigado Pela ajuda.
    http://static1.under-linux.net/images/misc/pencil.png
    foo isso que eu falei mesmo
    abraçooo
