  1. pode ser fonte 0,7 amp é muito pouco para uma 433 ....
    use voltagem menor tipo 13 volts com 3 amp ......
    verifique sua configuraçao do hotspot tambem .....
  2. opa desculpa ai amigao escrevi errado. nao sei o que é boot laod. e enquanto ao nobreak nao uso ela ta ligada num estabilizador e ja troquei ele mas o ploblema ainda continua. valeuuuuu
  3. Olá amigo so uma duvida?
    Quantos metros tem seu cabo de POE da fonte até a RB?
    Qual o tipo de Cabo: Normal ou Blindado
    Abraço
    Marco
  4. Amperagem não pô, isso não existe. Corrente se mede em amperes, mas resulta em corrente e não em 'amperagem'.
    Velocidade e espaço se mede em bits ou bytes (por segundo, pra taxa de transferencia) mas não resulta em bitagem ou bytagem, é velocidade ainda assim, ou tamanho/espaço. Pro clock dos processadores e dispositivos temos Hertz, que não resultam em Hertzagem, são chamados de velocidade ainda assim. Logo, voltagem e amperagem só existem na cabeça de leigo, volts e amperes são nomeados respectivamente tensão e corrente em portugues.
    (Desculpa o desabafo, mas alguem que fala em voltagem e amperagem não é técnico pinóia nenhuma)
    E independente da capacidade de corrente da fonte, seja 1, 10, 100 ou 1000A, se ela tiver muito ripple vai ficar instavel igual. Como nem sempre temos como medir o ripple, nem o fabricante informa qual o ripple (Os fabricantes caros sim), e nem podemos confiar nos dados de uns fabricantes, o modo simples de verificar se é problema de ripple é trocar o tipo de fonte. Se usa uma DVE (Baixa qualidade, muito ripple), por exemplo, experimente uma Hayama. Se usa um Bright (Baixa qualidade, muito ripple) de notebook , experimente uma Liteon, e por aí vai, ripple não depende em nada de tensão ou corrente.
    Mas as possibilidades vão além do ripple, já falaram no cabo POE e qualidade da fiação.
    Quanto ao consumo da placa, sem mini-pci nenhum ela mal e mal chega em picos de 10W, ou seja, 12V 0,8A com ripple de até 100mV seria 100% estável. Não adianta ter fonte de 36V 3A se o ripple for uns 600mV, ficará instavel mesmo.
    Quem quiser faz o teste, bota amperimetro (Instrumento que mede a corrente, não a amperagem) em serie e vê o consumo. Depois põe osciloscópio (Instrumento que exibe formas de ondas, não as 'oscilações') e testa fontes originais da MK, da Ubiquiti, da Hayamax, da Toyama, DVE, da Dlink, da Intelbras, da HP, da Lenovo, veja também o ripple com fonte ATX comum e com fonte ATX de qualidade (Potencia real alta (>300W) não significa ripple baixo com consumo baixo (Fonte ATX é feita pra consumo de 100W, não de 10W)).
    Infelizmente prevejo que não vai ser a útlima vez que vou ver "amperagem" grafado aqui no forum, nem que o ripple será ignorado solenemente.
  5. hoje a tarde coloquei uma outra fonte uma dessa FONTE CARREGADOR NOTEBOOK APPLE MACBOOK 16.5V 3.65A R$ 179,0 - R$ 179.00 em MercadoLivre
    vamo ve se trava. e hoje olhei em new terminal e tinha uma mensagem assim
    (820 messages not shown)
    sep/02/2010 04:01:16 system,error,critical login failure for user root from 83.2
    8.175.97 via ssh
    jan/01/1970 21:00:24 system,error,critical router rebooted without proper shutdo
    wn, probably power outage
    sep/03/2010 09:43:33 system,error,critical login failure for user admin from 192
    .168.254.15 via winbox
    sep/03/2010 09:43:48 system,error,critical login failure for user admin from 192
    jan/01/1970 21:00:27 system,error,critical router rebooted without proper shutdo
    jan/01/1970 21:00:23 system,error,critical router rebooted without proper shutdo
    jan/01/1970 21:00:25 system,error,critical router rebooted without proper shutdo
  1. RB travando
    Por adrianodigitel no fórum Redes
    Respostas: 22
    Último Post: 01-05-2015, 12:48
  2. RB travando
    Por adrianodigitel no fórum UnderLinux
    Último Post: 26-04-2015, 08:57
  3. RB travando. recebe internet mas não distribui.
    Por JHenriqueSN no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 24-11-2012, 21:22
  4. Rb travando a cada 10 horas
    Por Pupa no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 06-02-2011, 21:44
  5. RB Travando e interface sumindo!
    Por Meiobit no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 14-05-2009, 05:28
