    Padrão Mikrotik com 2 processadores
    Alguém sabe informar se na versão 4.XX já foi corrigido o problema que tinha com 2 processadores, onde o mikrotik travava ? me lembro que quando ativo a opção para usar, quem usava hotspot, depois de uns 8 ou mais clientes o mikrotik travava, ai agente tinha que usar a linha abaixo para rodar normal:
    /system hardware
    set multi-cpu=no
    Alguém já sabe se posso usar YES ??? não queria testar e ter que ir a torre para destravar e mudar isso novamente, srsrs
    Padrão Re: Mikrotik com 2 processadores
    Cara eu tenho um micro com dois processadores, mas com esta opção desabilitada...
    Tinha a versão 3.24 e dava o problema, agora atualizei para 4.11 mas não tive coragem de mudar (mais de 400 user on.. não posso ter mudanças bruscas..ehehe)..
    Vamos esperar o que o pessoal ai comenta.. estou afim de trocar meu server por uma rb1100.. mas tbm tenho medo do desempenho.. abraço
    atualmente umas das grandes novidades da versão 5x é o suporte a multi-processamento. tenho usado a beta 6 e o sistema parece bem estável. nas novidades ha possibilidade de delegar funções especificas a cada processador . acredito com isto um grade ganho em performance ou perda minima em tarefas complicadas como analize da layer7 por exemplo. talvez por isto o abandono da rb1000, as proximas ja deveram ser multiprocessadas.
    eu uso um computador (não é um servidor rsrs) dual-core intel, placa mãe intel e 2gb de memoria. Ele nunca travou e nunca desabilitei o multi-cpu.
    Mas também não está rodando perfeitamente. a cada 5 minutos certinhos, da rx drops na Lan e Wan dele. Estarei vendo essa madrugada se é placas de rede (tp-link giga) ou o computador em si (vou trocar por um menos robusto, mas que não passará de 40% de processamento para o que usa).
    Posto aqui.
    Mas nunca travou mesmo.
    Citação Postado originalmente por superxandaoce Ver Post
    /system hardware
    set multi-cpu=no
    Acho que nao resolveram nao pelo contario fez foi piorar...
    Estou passando por esse problemas >> veja aqui
    Invetei de mudar o mutl-cpu para "no" e o sistema nem deu boot mais.
    ERRO: hard-driver.
    vou pegar o HD e levar para um outra maquina e ativar novamente.
    Acho uma falta de vergonha na cara.. faz muito tempo que isso ta assim, sai atualizacao em cima de atualizacao, já estao testando a 5 ainda nao ageitaram isso.
    e digo mais.
    tentei o suporte da mikrotik, alem de me respondarem a cada 2 dias, o cara apenas me disse pra sniffar e ver o que aparecia nos pacotes perdidos. Nao conseguir analisar pois era coisa de 60mbps de trafego, isso eh em torno de 6mil pacotes. dificil analisar.
    Estou com problema de travamento na minha RB-750G, versão 4.5.
    No entanto, não tem o menu "hardware" no System. Ou seja, o comando /system hardware set multi-cpu=no funciona. Alguém teria uma solução?
    Citação Postado originalmente por jorgeprg Ver Post
    se tem que dizer o que ta usando nele, pppoe, lb, hotspot, assim não da pra descobrir ome!
    Citação Postado originalmente por int21 Ver Post
    Somente Hotspot e com autenticação via radius MK-Auth. Fonte 18V 4A ligada a nobreak. Praticamente sem nenhuma regra de firewall a não ser as padrão do hotspot.
    Meu caro Jorge, dê uma olhada no tópico abaixo, pode ser o seu caso:
    https://under-linux.org/f105/defeito...-750-a-137639/
    Vlw
    Isaac
    Citação Postado originalmente por standart Ver Post
    Vlw
    Isaac
    Opa...
    Vou analisar essa questão também. Ontem fiz um ajuste e não travou mais. Mas agora é esperar pra ver se é o que estou pensando ou não. Assim que tiver uma conclusão posto aqui.
    Abraços.
