    Padrão Elance 4 Antenas 4 Cartoes Ajuda Config
    Amigos,
    estou precisando de uma ajuda de vcs,
    atualmente tenho um ponto de 25km usando rocket ubnt, passa uns 10m tranquilo e dae o ping comeca estora, tentei realinhar o sinal pra vcs terem uma ideia eh de -52 fiz o demonho, nao da certo, em outros ponto uso ubnt e nunca tive problemas, tem visada tranquilo apesar q tem um moro forte no meio, mais com binoculos da pra ver a outra ponta, entao vo colocar 4 antenas e usar 4 cartao x5 com mikrotik, o problema q nao to conseguindo fazer funcionar as 4 antenas, qual seria a melhor configuracao para se trabahar dual nstreme? alguem tem algum tutorial?
    Obrigado galerinha
    Padrão Re: Elance 4 Antenas 4 Cartoes Ajuda Config
    da uma olha da nesse topico aqui
    foi mal falhou
    https://under-linux.org/f169/como-fa...-8-ghz-131383/
    Última edição por dbenedito; 10-09-2010 às 22:42.
    olha ...
    eu acho em primeiro lugar loucura torar os roscket por mikrotik mais vamos lah
    pra configurar um dual nstreme vc precisa fazer o seguinte
    da uma olhada nesse material que esta ness post que deve te ajudar
    https://under-linux.org/f225/nstreme...19/index3.html
    abraço
    quanto ao dbenedito, qual seria o topico?
    cara, eu tbm nao queria ta fazendo isso, rocket muito pratico, mais alguem sabe o segredo para se ter um ping estavel com as benditas Rocket? eu so consigo um ping estavel com distancia curtas, ate 8 9km passo de 10km o ping nao consigo estabilizar, ainda mais com 10mb de trafego na rede, =(
    a experencia q tive foi trocar uma rocket q antes estava fazendo um ptp de 20km por mk, passava 10mega ping de 1ms passava 20mega 2ms estavel, ainda nao achei o segredo pra estabilizar o ping, talvez eu esteja fzendo um procedimento totalmente errado, na rocket eh 1 2 38 1 2 1 10 23 2 4
    assim por diante nao se tem uma constante, com as nanobridge eu consigo isso, nao passa de 1ms o ping via terminal eh de 0.7 com pico de 1.2ms e faco as mesma coisa nas rocket e pau na mula =(
    Obrigado
    olha uma das coisa q pode ser cara eh o seguinte eh vc tah com muita potencia no mesmo
    outra jah tento ir trocando os canais cara indo um por um ate encontrar o melhor ?
    outra qual banda que tais operando ?
    20 mhz ou 40 mhz ?
    abraço
    20mhz
    humm certo
    jah esperimentace ir trocando os canais cara ?
    vai trocando um por um ate achar um que melhores isso
    abraço
    outra coisa as vezes c vc tiver com o airmax ligado ,esperimente desativalo pode vim a ajudar
    sim, de manha e a tarde espetaculo, no pico estrapola
    humm chega a quanto o seu ping ?
    com quanto mega de trafego ?
    amigo teste todas as opçoes possiveis.
    ainda não entendi por que mais a linha airmax é comum não estabilizar em determinado canal ou, com ou se airmax ativado ou, com determinada largura de banda.
    va testando todas as opções possiveis e verifique tambem o alinhamento horizontal da antena, ela deve ficar totalmente reta no alinhamento horizontal para que não haja interferencia entre a antena de uma polarização com a de outra.
    Citação Postado originalmente por marcosx Ver Post
    Amigos,
    Obrigado galerinha
    Li por cima este topico, mas notei que ninguém mencionou a Zona de Fresnel, você falou que tem um morro no meio do caminho. Já fez o calculo da zona de fresnel?? não te aconselho a trocar o Rocket M5 por um Nstrem Dual além de ser muito mais caro e não vai resolver o seu problema se for Zona de Fresnel.
    De uma olhada neste link:
    Zona da Fresnel
    Eu tenho um pornto a ponto de 17 Km e passa hoje 15 mega sorrindo com Rocket e tenho outro PTP de Rocket de 5 Km que passa 20 Mb tranquilo...( voce habilita o AirMax e ver o que acontece se os ping melhora e se não tiver interferencia coloca num canal 5.4 qualquer coisa habilita tbm o No ACK Mode for PtP que voce ganha CCQ e fica muito bom) é melhor do que voce colocar mais antena veja se resolve e me dê um OK.
    5 km soh pasando isso de banda ?
    esquisito isso
    outra coisa nao precisa de roscket pra uma distancia dessa nada q um par de bulletm5 q nao faça o mesmo serviço eh ainda melhor
    abraço
