    Padrão 2 IPS WLAN em AP - Usando firmware aprouter
    Bom dia meus amigo...
    Sempre que venho aqui vocês me ajudam e gostaria mais uma vez de pedir ajuda a vocês nesse nosso digamos... probleminha. hehe
    Galera é o seguinte:
    Tenho 1 apzinho com aprouter 7.1 rodando direitinho, porém agora resolvi pegar outro link com um provedor concorrente e coloquei na rede... ai vocês vão me perguntar, porque quero colocar 2 links nesse AP e não 1 servidor mikrotic ou brazilfw para fazer isso por mim, e eu respondo... porque o gasto de luz não vale a pena, pois na minha rede só tenho 4 pcs e o custo não compensa... já coloquei aqui um servidor, como já manjava de brazilfw fiz funcionar beleza... porém dei uma pesquisada na internet e vi que é completamente possivel colocar 2 IPs WLAN em 1 aprouter. utilizando os apelidos e fazendo rotas.
    Então gostaria de saber se alguém poderia me dar umas dicas de como posso fazer isso, uma vez que já consigo colocar até 4 IPs na WLAN porém não consigo colocar seus devidos gateways.
    A topologia da rede está assim:
    IP LINK MODEM ROTEADO 1 >> 192.168.3.100 - 255.255.255.0 - 192.168.3.1
    IP LINK MODEM ROTEADO 2 >> 192.168.2.100 - 255.255.255.0 - 192.168.2.1
    IP MINHA REDE >> 192.168.0.1
    Será que o que eu estou pensando em fazer é possível?
    Alguém aqui sabe como posso fazer isso?
    Desde já muito obrigado
    Esquema da minha rede:
    Os pcs em rosa utilizam o GATEWAY 192.168.2.2 já os em azul utilizam o gateway 192.168.2.1
    http://img830.imageshack.us/img830/7205/imagembi.jpg
    Última edição por mpsbr2004; 18-09-2010 às 11:37.
    Wink Re: 2 IPS WLAN em AP - Usando firmware aprouter
    fera olha so nunca tentei fazer isso em ap mas segue o meu comentario para seu cenario
    1- escolha uma routerboard mikrotik tem o mesmo consumo de um ap .....( melhor forma de fazer o que vc quer )
    2- se o firmware do ap router permitir fazer rotas por origem /destino teria como fazer aqui no linux uso ( ip rule ) pq de outra forma vc nao tera como ter 2 gw como rota default ....
    bem e isso....
    Padrão Re: 2 IPS WLAN em AP - Usando firmware aprouter
    Amigo, não sei se vc já tentou, mas no manual do AProuter tem uns exemplos que talvez pode se encaixar no que vc precisa, eu nunca usei pois prefiro mikrotik, e de linux não sei nada.
    As regras do AProuter são estas abaixo:
    Código bash:
    ############# SCRIPT PESSOAL ####################
    # Arquivo contendo seus scripts pessoais    #
    # Tudo que comeca com "#" nao sera interpretado
    #### FIREWALL, ROTEAMENTO ####
    ## Exemplo de ROTEAMENTO ESTATICO somente, sem NAT
    ## retirando regras de NAT e tornando policy default ACCEPT em FORWARD:
    # iptables -t nat -F
    # iptables -P FORWARD ACCEPT
    ## Exemplo para ROTEAMENTO ESTATICO para uma rede especifica
    ## retirando NAT da rede especifica e habilitando FORWARD para rede:
    # iptables -t nat -I PREROUTING -s 200.248.132.27/24 -j ACCEPT
    # iptables -t nat -I POSTROUTING -s 200.248.132.27/24 -j ACCEPT
    # iptables -I FORWARD -s 200.248.132.27/24 -j ACCEPT
    # iptables -I FORWARD -d 200.248.132.27/24 -j ACCEPT
    ## Exemplo de REDIRECIONAMENTO de ip para maquina da rede interna
    ## exemplo redirecionara todo trafego para IP 200.248.132.2
    ##   para maquina interna 192.168.2.2 e vice-versa
    # iptables -t nat -I PREROUTING -d 200.248.132.2 -j DNAT \
    #    --to-destination 192.168.2.2
    # iptables -t nat -I POSTROUTING -s 192.168.2.2 -j SNAT \
    #    --to-source 200.248.132.2
    ## Exemplo de REDIRECIONAMENTO de PORTA para maquina da rede interna
    ## exemplo redirecionara todo trafego que entra na porta 90 para \
    ##IP 200.248.132.2, para ip 192.168.2.2 na porta 80.
    # iptables -t nat -I PREROUTING -d 200.248.132.2 -p TCP --dport 90 -j DNAT \
    #       --to-destination 192.168.2.2:80
    # iptables -t nat -I POSTROUTING -s 192.168.2.2 -p TCP --sport 80 -j SNAT \
    #       --to-source 200.248.132.2:90
    ## Exemplo de NAT, fazendo um rede sair por um IP e outra rede sair por outro IP
    ## neste exemplo, a rede 192.168.2.0/24 vai sair pelo IP 200.248.100.1
    ##   e a rede 192.168.3.0/24 vai sair pelo IP 200.248.100.2
    # iptables -t nat -I POSTROUTING -s 192.168.2.0/24 -j SNAT \
    #    --to-source 200.248.100.1
    # iptables -t nat -I POSTROUTING -s 192.168.3.0/24 -j SNAT \
    #    --to-source 200.248.100.2
    ## Criando uma rota
    # route add -net 192.168.200.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.2
    Espero poder ter ajudado.
    Abç,
    Última edição por osmano807; 18-09-2010 às 11:01.
    Citação Postado originalmente por leobsl Ver Post
    bem e isso....
    falou e disse.
    Bom dia amigo.
    No aprouter não tem como fazer isso não velho, pois tu teria de fazer um roteamento por origem e marcação de pacotes, visto que neste firmware não tem ip route, não teria como colocar as regras para as rotas.
    Valeu então pessoal, pensei que tivesse jeito de fazer isso pelo apzinho mesmo...
    Amigos, qual RB funcionaria no meu caso.
    Recebo 2 links, 1 link vem pelo roteador via cabo e outro via wireless... Teria como juntar esses 2 links em uma RB? Com servidor eu consegui, porém como falei o gasto de luz de 1 computador não é viável no meu caso.
    Use rb 450 , 450g , 750 , 750g ou se precisar de wireless rb 433 , 433ah .Abraço.
    Usando os dois AProuter vc conseguiu resolver o problema? dois pc pra cada gateway ? Era isso mesmo q vc precisava ?
    Então Iron...
    Na imagem do primeiro post é como ficou a rede... porém como você pode ver tem muita "bagunça" e gostaria de tirar alguns equipamentos.
    No momento funciona da maneira da imagem:
    PC1 se conecta no HUB e Passa pelo AP 192.168.2.2 (192.168.2.101 gateway 192.168.2.2.
    PC2 se conecta no HUB e Passa pelo AP 192.168.2.1 (192.168.2.102 gateway 192.168.2.1.
    PC3 se conecta no HUB e Passa pelo AP 192.168.2.2 (192.168.2.103 gateway 192.168.2.2.
    PC4 se conecta no HUB e Passa pelo AP 192.168.2.1 (192.168.2.104 gateway 192.168.2.1.
    É...
    não vejo bagunça, pra mim tá tudo certo, um AP a mais no seu caso é melhor que um servidor, ou gastar $$$ pra comprar uma RB..
    Abç,
    Então meu amigo... parece não ter bagunça, porém as vezes 1 link cai e 2 pcs ficam sem internet, já com uma rb eu poderia fazer esse controle, pois todos os pcs teriam apenas 1 gateway...
    Amigo acho que assim como está está correto mas se quiser usar rb , como vc recebe um dos links via rádio,poderia usar uma rb 433 ou 133 pois tem interface wireless e 3 lans (2 para link e 1 para clientes) e eliminaria os 2 aps e ficaria so com a hub.
    Então amigo vfariaz, eu acho que vou comprar uma rb 433 viu... porque aqui sempre acontece do link wireless cair, e assim os 2 pcs ficam sem net... e também porque estou pensando em colocar 1 AP com uma anteninha omni de 12 dbi em cima da casa e assim dividir o preço da internet com 3 amigos, assim o custo da internet ficaria bem menor, e com uma rb tenho possibilidade de controlar melhor a banda, podendo criar usuários pppoes também né.
