    Wink Rb433 sem MiniPci funciona?
    Boa noite,
    Estou com uma duvida, estou montando uma rede wireless e gostaria de saber se posso usar um rb433 sem minipci (xr5) para balancear os links, pois para distribuir o sinal vou usar rocket m5 + basestation e os clientes com nanostationm5.
    Se eu usar rb433+cartão xr5+rocketm5+basestation ficaria melhor do que eu usar somente rocketm5+basestation?
    Obrigado
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Padrão Re: Rb433 sem MiniPci funciona?
    Não precisa usar cartão nenhum nesse caso pois o sistema da UBIQUITI que vc pretende usar é um Access Point por sí só.
    Nesse caso vc usaria sua RB somente para poder gerenciar seus clientes e ou conexões !
    Oct 2009
    minas gerais
    não precisa usar não ...
    pois no seu caso vai trabalhar só com as portas ether da sua rb .....
    Obrigado pessoal,
    Duvida resolvida
    Exatamente, funciona sim, mas aconselho a usar a RB 433AH pois tem processador de 680Mhz contra apenas 300Mhz da RB433.
    Att.
    Na verdade se voce for reaproveitar uma routerboard parada pode colocar sem cartao mesmo que funiona, mas se for comprar já compra a RB450G que já nem tem mini-pci e tem mais portas de rede que a 433 e é mais barata, extamente pra fazer isso que voce quer.
    Estou com um cartão xr5 novo, que reinicia a rb, ja atualizei o bootloader, a licença e troquei varias fontes de 18Vdc 3 AMP de 24Vdc 2amp, testei em 3 rbs 433 e todas deram o mesmo problema, acredito que esse cartão possa ter algum curto ou coisa do tipo, agora o cabuloso mesmo e se alguem tiver alguma dica é que duas dessas rbs 433 tbm novas agora aparecem com processador de 100Mhz.
