  1. Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    me diga uma coisa, e cobertura, ese aparelho melhorou o alcançe, ou seja, ta indo mais longe o sinal, poderia detalher melhor o que melhorou, ou so funciona perto da repetidora...
    A resposta foi bem dada pelo Duhbnu no seu post. No nosso caso, colocamos o equipamento que veio com a antena em um ponto equidistante no nosso escritório e resolveu o problema que tinhamos. O fabricante fala que o alcance tem um rádio de 20m (pode até ser, mais sem obstáculos). O detalhe é que não tinhamos sinal em alguns pontos do escritório. Quando tinhamos, a ligação tinha ecos, falhas, voz embolada. Com o equipamento, ficou tudo normal.
  2. Citação Postado originalmente por DUHbnu Ver Post
    Observei que tem uma versão para 1.8Ghz [http://www.aquario.com.br/produto/arquivos/200/repetidor_celular_rp_1865.pdf].
    O uso dele parece ser mais para captar um sinal externo no topo da construção e retransmiti-lo internamente a construção.
    Se usar uma antena externa de altíssimo ganho e alta relação frente/costas para apontar para ERB e na saída usar uma setorial (tipo da Antena Pluton 2,4Ghz CORNETA 15 dBi PTX18, mas fabricada para 1.8Ghz) também com alta relação frente/costas para apontar para uma região a ser atendida devera dar bom resultado.
    Um cabo curto também melhorara substancialmente o ganho.
    A relação frente costas alta nas antenas é essencial para evitar realimentações e/ou até multipath.
    Se alguém descobrir quem vende e o preço, ajudara a muitos a viabilizar projetos. Thanks!
    Muito legal a dica do cunhajr; não sabia que a Aquario fabricava isto; vivendo e aprendendo!
    Obrigado, Duhubn, estamos aqui para nos ajudar. Bom quanto ao preço, é meio salgado. Pagamos R$ 2.800,00 no kit que acompanha o repetidor, uma antena de 20dB e 15m de cabo coaxial já conectorizado. Este preço ainda foi em conta porque compramos diretamente com a fábrica, pois no mercado local não existia distribuidor. A Aquário tem um loja virtual (não sei se é dela ou parceiro dela) - Antenas Celular - Repetidor Celular - SendShop - Eletr , mais o preço é uma pancada.
  3. A diferença desse repetidor da Aquario para com os repetidores chineses que passei o link é muito grande, 500 ou 600%, tem tanta diferença assim no tipo de circuito e componentes?
    (Porque homologação e montagem local em tese não dariam essa diferença tão grande)
    Aqui tem local a 60Km da ERB, com torre estaiada de 70m, com yagi de 21dB, sem visada, com repetidor desse, e não faz verão devido ao baixo alcance embaixo da torre, precisa ficar longe da torre pra passar a ter estabilidade de sinal, mas nem tão longe pro sinal não esvaenecer, é sempre complicado usar isso onde a topografia não ajuda e onde há varios usuarios em locais não-equidistantes da repetidora. E nessas torres estaiadas comuns a partir de uns 40m uma antena de parabola sólida de mais de 1m de diametro provavelmente dobraria na primeira ventania, teria que reforçar torre e estaios, custo alto demais pra solução passiva se houver necessidade de tanta torre.
    Tenho familiares com antena a 15m, 25m, e 40m de altura, todos seriam muito mais felizes sem tivesse no mercado nacional repeditora de baixa potencia/ganho na casa dos R$ 300-400 (Só aparelho repetidor, não o kit, antenas todos no interior tem, por pouco não tem a venda até em farmacia e padaria, mas em supermercado tem).
  4. RUBEM, pode informar sua localização no Google Maps?
    Não tem algum local (montanha, morro) suficientemente elevado para ter visada direta para as ERB´s, sem necessitar de torres tão elevadas?
    Já que tem tantas pessoas com torre, para uso individual este da Aquario me parece que resolveria, exceto o preço que é salgadíssimo.
    O modelo DealExtreme: $137.61 GSM 900MHz Mobile Phone Signals Booster Repeater (70 dB) é mais sofisticado pois tem um DSP para cancelar a realimentação; se for usado com antenas corretas (altamente direcionais) de baixa resistência ao vento pode dar certo.
    Alternativa é captar o sinal com polarização horizontal e retransmitir em posição vertical, com uns 8 a 10 metros entre as antenas, usando um cabo de baixissima atenuação.
  5. ERB mais ou menos em 13 33 23.5822 S / 52 16 5.6866 W, paineis das operadoras a 40-50m, tem varias pousadas nesse rio: 13 30 56.9158 S / 53 6 5.2117 W. Por imagem de satelite não sei identificar qual tem torre, mas nas caixas dos rios sempre há esse problema, possibilidade zero de morros, e pra sair da caixa dos rios, ou ir pra outra margem nem sempre é perto.
    Alias, na cidade em 13 10 58.9813 S / 53 15 20.4058 W não tinha celular até fevereiro ou março desse ano (2010), nem linhas telefonicas a rodo para quem quisesse alguma gambiarra com transceptor de 50MHz, então o jeito era (E ainda é pra algumas propriedades rurais, porque essa localidade só tem 1 operadora) pegar o sinal de ERB a 100-110Km.
    Eu não instalo nem vendo nada nessa area, nem opino sobre as soluções que já estão implantadas, porque tem muita solução digamos "burra" por aqui, tipo torre de 30m, com 40m de cabo coaxial, ligado direto em celular. A indicação de alguns "instaladores" sempre foi: Põe uma torre, e vai subindo ela até pegar sinal, mas conforme a torre aumenta também aumenta o tamanho do cabo coaxial. Não faz sentido pra quem tem conhecimento, mas tem usuario e instalador sem noção do basico dos basico que é as perdas nos cabos. Ultimamente tem instaladores decentes, por isso tem surgido o uso de repedirores, mas boa parte dos locais tem implementações com 10 anos de idade, alguns com essas bizarrices.
    Essa repetidora da DealExtreme canso de insistir pra que alguem aqui compre para testar, outros equiptos de telecom da Dealextreme que usei/uso até ficam aquém do prometido, mas ao menos a diferença no preço compensa, se eu tivesse necessidade disso eu usaria.
  1. Repetidor de Celular + antena yagi direcional
    Por sphreak no fórum Redes
    Respostas: 42
    Último Post: 04-07-2017, 20:28
  2. Repetidor de celular
    Por hostjunior no fórum Redes
    Último Post: 06-02-2014, 19:02
  3. Falso Sinal em repetidor de celular
    Por jhonc no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 28-12-2013, 12:02
  4. Problemas - Repetidor de Celular
    Por whsugitani no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 08-04-2013, 11:00
  5. Repetidor Wireless junto com antena de Celular Nextel
    Por rodrigo_pagani no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 12-06-2009, 10:42
