    Padrão Balanceamento 4 links e mais adsl .
    Pessoal sei que tem muitos posts sobre isso aqui no under e não to querendo tudo de mão beijada ,ja procurei muito mas ainda não cheguei a algo que desse certo é o seguinte:
    Tenhu 2 adsl de 8mb cada que precisa ser discada por duas rb , junto com um link dedicado de 2 mb , agora colocamos mais 2 adsl de 8mb cada velox que tem ip fixo e que não precisa discar acho que tão em bridge entaum . e preciso balanciar isso tudo . os tutoriais que tem a maioria eu não entendo . e o tempo ta passando e as adsl tão aqui parada preciso da ajuda de vcs pra balancear isso tudo . por favor se alguem poder !
    Última edição por wgoulart; 22-09-2010 às 17:03.
    Padrão Re: Balanceamento 4 links e mais adsl .
    Amigo me desculpe a sinceridade, mas se você não entende os tutoriais e não consegue fazer sozinho, então você deveria contratar alguém pra fazer. Aqui no forum tem muito profissional que vive disso e pode fazer pra você remotamente. De repente você até aprende com ele e da próxima faz sozinho.
    Boa sorte!
    Como se diz copiar e colar...
    basicamente isso amigo
    da uma olhada ai nesse link
    https://under-linux.org/f227/como-fa...33/#post499824
    load balance uma beleza de função muito bom mesmo...
    so que tem seus defeitos a configuração pcc não serve para provedores de internet.
    juntar links tem seus defeitos PCC mata https tem que criar muitas regras e nao fica bao
    load balance simples e o melhor apenas garantia de banda a internet ficará rapida e bem segura
    o PCC quando vc entra no gmail ele registra o ip do link com a internet so que o PCC manda pacotes atraves de outro link entrando em conflito a conecxao
    fanado que ja tem um ip logado nesta conta e asim pedindo para fechar e logar denovo ou ficando muito lento....
    quem quer simplicidade use isto Roteador D-Link Di-Lb604 Load Balance 4 Lan + 2 Wan
    ou use um mikrotik se precisar de mais wans, mais nunca use pcc eu navego em uma rede mk de um colega meu que contratou um serviço de configuração de load balance pcc e e lento demais ele juntou os links como o prometido mais em https e uma caca ruin demais da muito pau principalmente de conecxao remota ele c atrapalha todo enviando pacotes, load balance so c for para garantia de banda.
    amigo,vc esta muito equivocado quanto ao balanço baseado em pcc(por classificação de conexão)e um dos melhores da atualidade utilizo e ja fiz para muitos clientes meus,nao tenho problemas com lentidão e muito menos https,se o do seu amigo nao funciona,a culpa e do "profissional" que ele arrumou.
    https://under-linux.org/f227/load-ba...ilover-139132/
    Última edição por sostenes; 24-09-2010 às 01:25.
    Citação Postado originalmente por r0n3n1x Ver Post
    1- Não existe essa de juntar links!
    2- O PCC funciona sim, vc esta equivocado ao dizer isso, provavelmente quem fez a sua configuraçao é o culpado da sua indignação.
    3- Poste suas configurações em produção ai que iremos tentar lhe ajudar amigo.
    funciona sim eu sei que funciona o pcc
    mais da muito problema de https.
    Você tem q configurar corretamente para ele nao balancear esses sites amigos.
    Uso o PCC a anos e nunca tive problema, outra coisa esse balance borrachudo que vc citou nem chega perto de uma solução como a que o Mikrotik faz, sem falar da conntrack limitada do borrachudo.
    Poste suas configurações em produção ai que iremos tentar lhe ajudar.
    Avatar de Idevaldo
    Aug 2011
    Rio Verde de Mato Grosso, MS
    Meu balanceamento ta uma verdadeira porcaria... Tenho 4 adsl de 10mb, quando deixo so uma adsl ligada ela usa os 10mb da linha, mas quando coloco as outras para funcionar elas nao passam de 5mb no total. a impressao que tenho é que perco o rendimento das minhas linhas...
    amigo abilite seu balanceamento e redirecione uma adsl sómente para sei ip e teste se a adsl for de 10 mb tera q chegar os 10 mb em seu ip caso contrario tem algo errado...
    acredito muito q seja sua adsl e não o balanceamento...
    Olá, como os amigos falaram acho que o amigo está meio equivocado no que está dizendo sobre o loadbalance PCC, pois aqui no provedor tenho um loadbalance PCC e nunca tive problema com nada comecei com 2 links agora já tenho 4 links e tudo continua funcionando 100% e loadbalance com Mikrotik é muito superior que esses loadbalance D-Link, TP-Link entre outros nem se compara.
    Amigo ver se eu entendi você quer balancear 4 ADSL e 1 Dedicado é isso mesmo ? se for você vai precisar de uma RB493 no minimo por que você precisará de 5 portas de entrada e uma porta de saída.
