    Padrão Re: ConLiNUXCD by M4D3 - ThunderCache 5 +RAID0 +TPROXY +DNS Cache em LiveCD
    Oi é possível usar o hotspot para gerenciamento juntamente com o conlinux? Qual seria a regra do NAT para isso? Poderia postar? Excelente post estou pretendendo testar o sistema aqui mas uso hotspot e sei que irei esbarrar com este problema.
    ailtojr
    como eu faço pra instalar ele direto no hd
    amigos, instalei o sistema, estou pingando nele, ele pinga no mk, resolve dns, só que não ta fazendo cache,
    fiz conforme as instruções do topico, a unica mudança, foi na regra do nat que fiz a seguinte,
    add action=dst-nat chain=pre-hotspot comment="REDIRECIONAMENTO THUNDER" \
    content=!https:// disabled=no dst-address-list=!semcache dst-port=80 \
    hotspot=auth protocol=tcp src-address=!192.168.10.250 to-addresses=\
    192.168.10.250 to-ports=8080
    e no topico diz que a action é pre-hotspot, mas não teria essa opção ..
    poderia me ajudar a ver onde errei para que o cache começe a funcionar ?
    exclusivenet
    Amigo, se não tem pre-hotspot é porque você não utiliza o hotspot então vc pode usar o dst-nat no lugar dele, pelo visto o restante já esta certo, precisa colocar seu usuário e senha do thunder nas configurações como indicado no video, o login é algo como: [email protected], caso ainda não tenha um login desse solicite através do formulário: BM SOFTWARE
    O login é grátis assim como o livecd.
    Abraço
    amigo luciano,
    eu utilizo hotspot, incluse tentei adptar esse codigo acima, so que na sua regra de nat, ela tem action=pre hotspot e chain=pre hotspot, e aqui na hora de eu colocar a regra, não tem pre hostpot na opção de action ..
    por isso a duvida, mas pelo que observei pela interface, o trafego ta passando pelo servidor de cache, não ta é armazenando ..
    sobre o login, eu to cadastrado e na hora de configurar, eu informei o mesmo e a senha, durante a configuração ..o login é [email protected]
    só nao entendo porque não ta gravando os arquivos .
    Att
    Helder Cavalcante
    exclusive,
    Agora entendi amigo, foi um erro de digitação mesmo, já foi corrigido segue abaixo:
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=pre-hotspot comment="PC.HOTSPOT" content=!https disabled=no dst-address-list=!sem_cache_dst dst-port=80 hotspot=auth protocol=tcp src-address=RANGE.DOS.CLIENTES/MSK to-addresses=IP.DO.THUNDER to-ports=PORTA.DO.SERVER.THUNDER
    Acima para uso com redirecionamento de clientes do HOTSPOT
    certo amigo, ja fiz as alterações aqui e vou observar para ver se o cache se forma ..
    obrigado ..
    amigo luciano, fiz as alterações, mas o cache continua zerado, sem armazenar nenhum arquivo .., o que podera ser ?
    segue em anexo imagem do relatorio ..
Nome:	         thunder.jpg
Visualizações:	138
Tamanho: 	107,9 KB
    Nova versão, manual de configuração incluso:
    https://under-linux.org/f96/conlinux...r-m4d3-144260/
    es tou com uma pequena duvida so a faixa de ips
    como devo atribuir a faixa de ips no Mk
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=pre-hotspot comment="PC.HOTSPOT" content=!https disabled=no dst-address-list=!sem_cache_dst dst-port=80 hotspot=auth protocol=tcp src-address=192.168.1.1/24
    to-addresses=192.168.10.250to-ports=3128
    ou esta errado?
    nao sei porque mas fiquei perdido.
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Novo link, novo tutorial, nova versão.
    Cara ficou show de bola eu mesmo não acreditei na facilidade da coisa.
    Porem rsrsrs
    Encontrei 2 pequenos bugs que vai servi muito pra quem esta com o mesmo problema.
    1- a interface do thunder não pinga nem pra dentro nem pra fora.
    2- depois que conseguimos pingar temos que reiniciar o serviço thunder cache.
    toda vez que ele deliga tem que fazer estes reparos apenas isso o problema.
    para quem está sem conseguir pingar solução digite isso no seu terminal
    /etc/init.d/networking restart
    vai pingar que uma maravilha mais não vai naveagr ai vem o segundo bug digite isso:
    /etc/init.d/thunder restart
    pronto vai ficar uma maravilha de Thunde.
    tem como solucionar esta môpa?
  13. #33
    No tópico acima tem o link pra versão atual do cd e explicações sobre o bug detectado, no novo tópico tem a previsão.
  14. #34
    Continua a perguntar pode colocar um Servidor Linux no lugar do Mikrokit?
    Abraço
