  1. ola boa tarde amigo
    como o outro amigo ai disse esse divisor serve para fazer o contrario
    colocar 1>>Radio conectado a 2 paineis ou homini...
    Mas:
    No caso de varios que te criticaram e a nada te responderam...
    Serve sim amigo e vou te explicar:
    Volte comigo a 10 anos atraz e me diga oque os provedores wireless
    tinham para trabalhar ...tinham equipamentos bom mas eram muito caro..
    na epoca eu trabalhava em uma empresa e tomava conta de 800 clientes
    cada torre avia uma caixa de ferro com partilheiras com no minimo 8 a 10 APS
    usamos muito esses divisores...
    porque 1 ap suportava no maximo 40 clientes isso na minha rede.
    e para cada AP tinha uma homini...pq setorial naquela ecopa nem pensar
    com os divisores foram colocados 2 APS para cada homini
    isso redusindo a quantidade de homini ....e para cada homini conseguia conectar
    media de 80 usuarios ou mais porque avia 2 APS em cada homini com o divisor...
    Dizer que é gambiarra....é sim uma baita Gambiarra...
    mas tudo depende de TEMPO...DINHEIRO....e ....TRANQUILIDADE
    A 10 anos atraz com essa gambiarra economizei DINHEIRO....ganhei TEMPO e tive TRANQUILIDADE....
    Espero ter esclarecido sua duvida Independente do motivo ou razão da pergunta..
    Forte Abraço...
  2. Citação Postado originalmente por DUHbnu Ver Post
    Em telecomunicações profissional é necessária a redundância de sistemas, então usa-se vários sistemas TX/RX na mesma antena.
    Na Embratel usávamos esta tecnologia feita em guias de onda, com perdas minimas de inserção - 0,2 db .
    Nos links a seguir temos o exemplo de alguns componentes para uso com cabo coaxial.
    Ferrocom Isolators and Circulators
    Combiners
    Combiners are used to combine two or more transmitters so that a single feed and antenna can be used for the radiating the signals.
    Based on the frequency and frequency separation between the transmitters a choice of cavity or hybrid combining may be made.
    Combiners reduce the number of antennas and feeders at a small additional insertion loss.
    MODEL NUMBER FREQ. Ghz ISOLATION VSWR INS. LOSS OPERAT.TEMP (°C) DIMENSIONS (INCHES) POWER (WATTS) WT. (G)
    TYP MIN TYP MAX TYP MAX A B C PK AVG APPX
    20E49 1.70-2.70 23.0 20.0 1.15 1.22 0.20 0.25 -10 to +85 2.00 2.13 1.00 100 25 300
    20B29 2.00-3.00 23.0 20.0 1.15 1.25 0.30 0.40 0 to +50 1.63 1.63 0.75 100 25 225
    Radio Frequency Systems, Ferrocom Ferrite Division - ferrite products, microwave components, coaxial, isolators, and circulators
    Isso funciona bem; mas se encontra no Brasil?
    E o custo/beneficio?
    Observe que ao utilizar divisores de potência convencionais a perda por inserção é de no minimo 3.5 db em ambos sentidos TX-RX, afora todas as outras, como por exemplo a saturação da recepção pela interferência, batimentos e nível do sinal..
    "Não é apropriado para isto, causando desgaste ou danos ao equipamentos"
    Divisores/Combinadores tipo Wilkinson
Nome:	         j2065.jpg
Visualizações:	104
Tamanho: 	44,4 KB
    Descrição:
    Os Divisores/Combinadores tipo Wilkinson são dispositivos passivos recíprocos, onde todas as portas são casadas, e as portas de saída isoladas entre si, podendo ser utilizados para dividir ou combinarem sinais de potência de RF em até 64 portas, sendo largamente utilizados em amplificadores balanceados, transmissores de potência e em redes de alimentação associadas às antenas.
    Aplicação:
    • Medição e monitoramento de rota de múltiplos sinais
    • Amostragem de sinal banda larga
    • Medidas simultâneas de duas características diferentes de um sinal
    • Distribuição de sinais para duas ou mais antenas
    • Sistemas de comunicação sem fio (wireless), desde 700 MHz, Celular 800 MHz, GSM 850, 900, 1800 & 1900 MHz, Banda-L, GPS, W-CDMA-3G, UMTS, TETRA, RFID, IEEE802.11b/g, ISM 2.45, Wi-Fi e WiMAX 2.3 GHz & 2.5 GHz.
    Neste link => Detalhes Construtivos e Explicações <= você pode entender melhor o dispositivo.
    Exemplo de Wilkinson com transformador de entrada
Nome:	         wilkinsoninputT.gif
Visualizações:	294
Tamanho: 	2,6 KB
    Imagens Anexas Imagens Anexas
  3. #13
    Não Registrado(s)
    amigo desculpe a pergunta mas qual seria a finalidade , quen sabe encontre soluçao pra oque pretenda de outras formas atemesmo mais em conta que 2 radios e uma ominni?
  4. Citação Postado originalmente por Loord Ver Post
    Olá Pessoal , eu estou com uma duvida, Eu tenho uma Omni de 15dbi Aquario e um Ap router Wr-254 e gostaria de saber se alguem ja fez isso. conectar dois Ap´s na mesma Omni ? utilizando
    Conector em T - rede wireless - uma fêmea para dois machos - R$ 20.00 em MercadoLivre
    DIVISOR DE POTENCIA 2X1 - R$ 39.00 em MercadoLivre
    Duplicador RP-SMA (1 RP-SMA macho x 2 RP-SMA fêmea) *19 - R$ 30.00 em MercadoLivre
    Alguem Ja Fez isso ??
    Parece que é algum crime dar uma resposta técnica a um questionamento direto; isso não é para ofender os Mestres dos Magos.
    Acredito que é de conhecimento geral que é: "mais simples fazer redundância com duas antenas do que com o T... " .
    Mas para a pergunta que o colega Loord fez, as respostas diretas que alguns colegas deram baseado em suas experiências foram:
    as gambiarras com o T Mágico, o divisor por 2, os circulators e a mais apropriada e profissional Divisores/Combinadores tipo Wilkinson .
    Acontece que Divisores/Combinadores tipo Wilkinson em caso de necessidade podem ser feitos com certa facilidade com 3 segmentos de λ/4 de cabo coaxial de 50 ohms e com um único resistor de 100 ohms que deve ser puramente resistivo na frequência em que será utilizado (reatância capacitiva ou indutiva 0).
    Também pode ser feito com circuito impresso.
    Depois de criar e ajustar o primeiro, é só fazer um modelo e copiar.
    É uma solução eficiente e barata para quem tem muitos casos iguais a resolver; já fiz isto a muitos anos.
Nome:	         Wilkinson_power_divider.jpg
Visualizações:	145
Tamanho: 	14,0 KB
Nome:	         miniaturized_low-loss_Wilkinson_power_divider_utilizing_coupled_meander_lines.jpg
Visualizações:	136
Tamanho: 	223,5 KB
Visualizações:	548
Tamanho: 	2,6 KB
    Para quem quiser tem pronto na JBM Instrumentos LTDA. - JBM Instrumentos - Soluções para Teste e Medio, Componentes e Acessórios para RF e Microondas nesta página Divisor/Combinador de Potência - Para dividir ou combinar sinais de RF - JBM Instrumentos - Soluções para Teste e Medio, Componentes e Acessórios para RF e Microondas !
  5. Citação Postado originalmente por tmelooliveira Ver Post
    So pra completar.. o divisor de potencia que vc mensionou, serve para o oposto... duas antenas 1 radio.. abs
    que eu saiba tambem é isso...
    se fizer o contrario imagino que podera danificar os radios !
    abraços!
  1. Dois servidores Proxy na mesma Rede?
    Por nalvo no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 30-11-2012, 23:18
  2. Como colocar dois 2 hotspot na mesma rb
    Por Conectnet no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 22-02-2012, 20:47
  3. Dois Servidores ROS na Mesma Rede
    Por ledobm no fórum Redes
    Último Post: 04-01-2012, 09:06
  4. Como usar 2 servidores Mikrotik na mesma rede?
    Por denyslemes no fórum Redes
    Último Post: 14-07-2009, 08:35
  5. Dois SWL-3300 nas mesma rede
    Por no fórum Redes
    Último Post: 05-12-2004, 16:26
