    Padrão (Ajuda) PCC com proxy paralelo
    Dormindo pouco e estudando para achar uma solução , agora venho com mais uma duvida , quando faço o PCC aqui do forum a internet fica muito lenta devido eu acho ao proxy , bom explicando melhor :
    1 - 2 modens bridge
    2 - RB 450 fazendo LB , hotspot regras de firewall
    3 - 2 saidas para cliente ou melhor duas redes
    4 - proxy paralelo para fazer cache
    DUVIDA qual melhro regra para fazer loadbalanço com esta rede
    Quando faço o descrito em alguns dos topicos a internet fica lenta .
    Como fazer para o proxy em paralelo nao sofrer lentidao.
    Padrão Re: (Ajuda) PCC com proxy paralelo
    Uma questao melhor :
    Como faço para que uma interface (placa ) nao entre no loadbalance ?
    Como deixar esta placa so se comuunicando internamente , pois ainda nao consegui fazer com que o proxy trabalhe junto com o LB.
    Olá amigo, tente dar uma lida nesse tutorial...
    NetworkPro on Combining NATed Links - MikroTik Wiki
    Citação Postado originalmente por jmathayde Ver Post
    vc está colokando as duas saindas no load ou somente uma??
    1 - 2 modens bridge
    Primeiro os links entram na sua RB fazendo balance, depois vai pra o servidor de autenticação (AUT) que tem em paralelo uma interface com o cache e como saida uma interface para clientes.
    Boa sorte...
    Última edição por m4d3; 07-10-2010 às 04:38.
    pq vc nao liga o cache direto no mk e deixa só os links pra balance?!
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Creio que a melhor forma seria:
    Links -> RB(balance) -> RB ou PC(Controle) -> Proxy / Clientes
    caro : danilosceu -
    Estou com um RB 450 , ele tem 5 saidas , sendo duas para os modens uma para o proxy e as outras duas para clientes em redes separadas.
    caro
    m4d3 http://static1.under-linux.net/image...er-offline.png
    Voce dis para colocar mais um PC fazendo firewall , dhcp , hotspot etc , se sim , minha ideia era fazer com o mesmo equipamento , pois deve ter uma forma de fazer isso , nos meus testes consigo ate fazer as redes separadas e com proxy paralelo , mais o loadbalance fica um lixo , ou melhor ele nao faz o LB dos links simplismente divida rede A sai por um moden e redeB sai por outro .
    caro
    danilosceu - resposta 2
    como expliquei agora ele esta ligado com o RB 450 este quero tentar configurar pois estou com um PC com Mikrotik aquele pirata sabe kkk , 2.27 , so que tenho equipamento para tirar o pirata , so me falta conhecimento para fazelo.
    caro minelli
    Sim estou vendo que sera melhor , mais nao custa eu tentar fazer como pensei
    Links -> RB(balance+hotspost _+ firewall , etc ) -> clientes A
    clientes B
    Proxy paralelo , atendendo as duas redes
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    ou
    links____
    ________controle____Clientes
    proxy___
    caro : danilosceu -
    caro
    caro
    caro minelli
    clientes B
    vc vai fazer o balance com o controle? se sim use por rotas estaticas, pcc não fica bom junto com autenticação.
    Pensei nisto mesmo , marca interface e manda sair por um dos links , mais acho que é a melhor saida ate agora
    seguindo este linlk acho que esta dando certo , mais ainda acho a resposta do proxy meio lenta e do link tambem
    Load Balance Mikrotik, usando PCC com links adsl
    Olá jmathayde,
    obrigado por visitar meu blog, desenvolvi esta solução para o problema de um cliente que tinha vario adsl e queria um bom balanceamento, no entanto na estrutura dele ocorreu tudo normalmente, pelo menos durante a minha consultoria lá.
    Realmente gostaria de saber as dificuldades e problemas que tens enfrentado nesta implementação.
    Desde ja agradeço
    Citação Postado originalmente por lcmm84 Ver Post
    Olá jmathayde,
    Desde ja agradeço
    Consegui implantar quase tudo so o que nao esta ainda certo é o cache full , nao marca nem com reza brava hits
    o resto esta tudo certo todas as interfaces se comunicando etc , so que nao marca hits ai nao vem cache full
