  1. Citação Postado originalmente por maxibelo Ver Post
    Esta aqui o firmeware dele distribuido pela Intelbras (em português), que na grade de produto da Intelbras se chama (WOG 212). Eu usei, e não vi mudança alguma, exceto pelo fato do firmware oficial da tp-link, vem com uma potencia maior se não me engano 1db.
    Firmware em Português. Acesso 10.0.0.10
    1dBm é muita coisa, passar de 500mW para 400mW é uma perda considerável, tem como reverter para o firmware original da TP-Link?
  2. esta cpe da tp-link é mimo? coloquei duas cpe's da intelbras, wog 212, mas umas das minhas nanos da torre esta trabalhando a 40mhz, pois quando coloco a 20mhz os clientes conectados nela ficam lentos. Só que as wog são siso, e não reconhecem a transmissão dos 40mhz da nano. iai? esta cpe da tp-link recebe transmissões a 40mhz?
  3. Pessoal, sei que o tópico é antigo! mas alguém dá notícias de como fazer flash nesses CPEs Macumbas da Intelbrás? Tô com 9 deles aqui, com firmware 1.03 que depois de uma queda de energia acendem os LEDs, resetam normalmente, aceitam ping no 10.0.0.10, mas não me deixam entrar no setup! Mandei pra autorizada e a resposta foi "não damos assistência em equipamentos com firmware de terceiros"... ahn? nunca mudei o firmware delas!
    Concluindo:
    1-) Assitência Intelbrás é osso... Má vontade é mato!
    2-) Se tiver algum apaixonado por essas CPEs, tenho 9 pra servir de peso de papel aqui.
    3-) TFTP nelas nem pensar!
    Abs
  4. é o tópico é velho, mas o problema é o mesmo e continua agindo, em fim, estou na mesma lida, tento voltar para o firmware da tplink, mas deve ter um bloqueio nesse firmware da intelbosta que ñ deixa fazer o retrocesso. tenho três dessas porcarias da intelbosta, quando duas funciona a outra para, quando um cliente liga a dele a do outro da problema, quem conseguir fazer essas intelbosta urpa,para a tplink . da um alõ ai jcrsmatador@hotmail.com
  5. Depois de muita espera, e algumas tentativas frustradas, decidi usar o jtag serial, abri a cpe (a minha é tl-wa5210g com firmware intelbomba) e lá vai:
    ###### bootloader #########
    AR2315 rev 0x00000086 startup...
    Attached TCP/IP interface to ae unit 0
    Attaching interface lo0...done
    USRCONF : g_size = 21388
    Name = MODULE_USR_CONF_T , size = 12
    Name = UC_IEEE802_1X_CFG_DATA_T , size = 512
    Name = UC_ADVANCED_CFG_T , size = 16
    Name = UC_ARP_CFG_T , size = 652
    Name = UC_BPA_CFG_DATA_T , size = 912
    Name = UC_DDNS_T , size = 1480
    Name = UC_DHCPC_CFG_DATA_T , size = 416
    Name = UC_DHCPS_CFG_AND_STATIC_T , size = 708
    Name = UC_FIRE_WALL_STATE_T , size = 1992
    Name = UC_FORWARD_VIRTUAL_SERVE_CLASS_T , size = 1572
    Name = UC_LAN_CFG_DATA_T , size = 16
    Name = UC_L2TP_CFG_DATA_T , size = 1472
    Name = UC_MAC_CONFIG_T , size = 80
    Name = UC_PPPOE_CFG_DATA_T , size = 1664
    Name = UC_NTP_PREFER_SRV_CFG_DATA_T , size = 28
    Name = UC_STATIC_IP_CFG_DATA_T , size = 144
    Name = UC_SATTIC_ROUTE_CFG_DATA_T , size = 328
    Name = UC_MANAGE_USERS_T , size = 64
    Name = UC_UTILITIES_T , size = 16
    Name = UC_WANCONNTYPE_T , size = 16
    Name = UC_WLAN_CFG_T , size = 5196
    Name = UC_PWD_CFG_T , size = 20
    Name = UC_OPMODE_CFG_T , size = 4
    Name = UC_PPTP_CFG_DATA_T , size = 1472
    Name = UC_NETWORK_PSEUDO_T , size = 4
    Name = UC_QOS_ROUTER_CONF_FLASH_T , size = 740
    Name = UC_DHCPP_CFG_DATA_T , size = 1008
    Name = UC_SNMP_CFG_DATA_T , size = 844
    dsInit 2
    wlanBridgeInit(): ucGetOpMode() 0
    wlan0 Ready
    wireless client starting...
    begi
    Software Platform for ARM
    Copyright(C) 2001-2004 by INTELBRAS S.A.
    Creation date: Aug 30 2012, 15:34:19
    Press CTRL-B to enter bootmenustaSmeJoinCallback: Requesting authentication...
    .end of init snmp
    TDDP: Now listening client request.
    tddp is running.staSmeJoinCallback: Requesting authentication...
    Boot Menu:
    1: Download application program
    2: Modify Bootrom password
    3: Exit the menu
    4: Reboot
    5: User commond line
    Enter your choice(1-4):staSmeJoinCallback: Requesting authentication...
    ################## fim do bootloader ###################################
    Fiquei triste, achei que dava pra fazer alguma coisa, mas ele não aceita comandos, a intelbras (bomba) usa um firmware capado, com um boot "embedded" que também desabilita o botão de reset e tudo mais... pesquisando pela web achei alguns comandos interessantes, que poderiam me guiar pra algum lugar... e.... testei-os!
    -n (retorna as networks ativas)
    Active Internet connections (including servers)
    PCB Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
    80fb7868 TCP 0 0 0.0.0.0.80 0.0.0.0.0 LISTEN
    80fb7a78 UDP 0 0 0.0.0.0.1040 0.0.0.0.0
    80fb79f4 UDP 0 0 0.0.0.0.161 0.0.0.0.0
    80fb77e4 UDP 0 0 0.0.0.0.2048 0.0.0.0.0
    80fb7760 UDP 0 0 0.0.0.0.53 0.0.0.0.0
    80fb76dc UDP 0 0 0.0.0.0.67 0.0.0.0.0
    80fb7658 UDP 0 0 0.0.0.0.68 0.0.0.0.0
    note que essa versão do firmware da intelbras, responde na porta 80 (LISTEN) portanto... alguma coisa acontece aí!
    outro comando é o P (P maiúsculo) seria um PING, mas pra onde? e aí que eu descobri uns IPs já salvos no sistema!
    PING 192.168.100.239: 56 data bytes
    ping: timeout
    no answer from 192.168.100.239
    PING 10.20.1.5: 56 data bytes
    ping: timeout
    no answer from 10.20.1.5
    Boas notícias, se você tem a versão antiga do firmware da intelbomba (se vc já atualizou não):
    Faça por sua conta e risco, e não desligue a CPE, de preferência use um nobreak nessa hora, senão vira peso de papel.
    1- baixe um tftp server qualquer (tftpd32 server por exemplo, tem muito tutorial pela net a fora de como usar e configurar)
    2- instale na sua máquina, configure ele pra responder na porta 80
    3- coloque o arquivo do firmware na pasta dele com o nome recovery.bin
    4- configure sua placa de rede com ip manual (também tem tutorial na net pra isso) com um dos ips acima 192.168.100.239 ou 10.20.1.5, a máscara é padrão 255.255.2555.0 e o gateway e o dns ficam em branco.
    5- sapeca o dedo no botão de reset da cpe sem dó nem piedade!
    5- aguarde ela reiniciar, assim que ele reiniciar vai brotar na tela do tftp server uma parra de progresso indicando que o firmware tá sendo carregado pra cpe! quando a barrinha ficar toda azul a janelinha vai fechar e o cpe vai reiniciar umas 3x, sozinho, apenas aguarde.
    6- depois de reiniciado, os leds todos da traseira da cpe vão ficar acesos.
    se vc subiu o firmware da tplink devolta pra ela, configure sua placa de rede com ip 192.168.1.100 e acesse a página http://192.168.1.254, o login é admin admin.
    Pra quem já atualizou o intelbomba pra versão 1.0.1 Build 120830 Rel.56058n, infelizmente esse procedimento não é válido, o jeito é tirar a EEPROM e gravar um bootloader nela, tipo UBOOT ou RedBOOT, colocar ela devolta no circuito e fazer a reversão / atualização via bootloader e tftpd.
    Lembrando que se fizer com o UBOOT (baixa lá do site do projeto openWRT) dá pra colocar outros firmwares, como:
    - nano loco (precisa da licença pra ativar o AirMAX)
    - mikrotik rb750 (via net install, como se fosse um mikrotik mesmo, mas também precisa de licença dependendo de qual level vc vai qurer/precisar, por padrão vem em level 4)
    Espero ter ajudado!
    As minhas 9 que estavam "morridas" aqui, já ressucitei!
    Ps.
    Depois aparece um técnico da intelbras, lá no fórum deles e fala:
    "Olá, A Intelbras informa o procedimento de acesso somente via interface web."
    só jogar no google
    "tftp flash intelbras" ou http://forum.intelbras.com.br/viewto...?f=590&t=11864
    Povo safado!
  1. Respostas: 10
    Último Post: 12-12-2016, 13:22
  2. Cpe tp-link tl-wa7510n
    Por ferluizber no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 14-11-2015, 22:37
  3. CPE TP-LINK TL-WA5210G 2.4 GHZ
    Por sertao2007 no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 21-05-2015, 10:19
  4. Ajustar ACK na cpe TP- Link 5210g
    Por Anderson28 no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 02-05-2012, 21:58
  5. Respostas: 18
    Último Post: 02-04-2012, 21:14
