  1. Citação Postado originalmente por urtigasea Ver Post
    Xande, cara olha fiz uns testes na voltagem, qual seria o modo mas simples de fazer esse tal Jtag, o meu pino 1 que é quadrado tem 2,6v olha a imagem ai das voltagensAnexo 59917
    qual seria o modo mas facil de fazer o Jtag?, fico muito agradecido pela ajuda.
    Nesse caso ae o 2,6v é o seu TX, o quadradinho, o do lado dele é o TX, depois o GND e o último é o 3V3, o baudrate da porta é 56000bps, os bits são 8 pra 1, sem controle de hardware (nas configurações da porta) e vc pode usar o putty no Windows pra ler/gravar as informações. Se na hora que abrir o terminal do putty as informações aparecerem com caracteres estranhos é pq vc precisa de um conversor ttl>cmos!
    Abs
  2. Citação Postado originalmente por microtech Ver Post
    Bom dia amigos! uso algumas aqui e funcionam muito bem! Uso o firmware (factory-to-ddwrt) que é muito mais muito mais melhor do que o oficial....
    Concordo em gênero, número e grau com o amigo! o dd-wrt ou o openwrt dão de 1 zilhão a zero nesses firmwares nativos desses equipamentos! Porém o problema aqui é o "jailbreak" da intelbrás, que aprisiona a galera nele, sem deixar outras opções! Se o amigo tiver um tutorial de como colocar o dd-wrt factory nelas poderia compartilhar aqui no forum, isso ajudaria o pessoal, pois quem não gostar do dd-wrt, apartir dele pode usar outras versões de firmware disponíveis na web, pois o dd-wrt usar redboot, um bootloader desbloqueado e que permite o uso de tftp pra futuras atualizações/alterações de firmware!
    abs
  3. pra fazer um conversor ttl>cmos esse é o esquema
Nome:	         LaFonera_Hardware_Serial-Cable-Port_11_simple_schematic.jpg
Visualizações:	112
Tamanho: 	34,5 KB
    o lado verde é o que vai pra cpe! o lado vermelho é o que vai pro pc!
    No conector db9, a pinagem usada é (pra fazer null modem):
    2-RXd
    3-TXd
    5-GND
    1-6-4 - unidos entre si
    7-8 unidos entre si
    9- não usado
    Conexão na cpe:
Nome:	         DSC_0013.JPG
Visualizações:	306
Tamanho: 	1,15 MB
    o setup do putty
Nome:	         setup_serial.png
Visualizações:	117
Tamanho: 	855,6 KB
    o GND na cpe usei o conector de aterramento, aquele grandão perto do pigtail pra usar antena externa! na WA5210G.
    Última edição por xandaoeng; 28-06-2015 às 09:15. Razão: esqueci do gnd
  4. galera ja faz uns quatro dias q estou tentando fazer a up, ja fiz 2 gravadores de eeprom, tipo serial mas, não dar certo, ja revisei os projeto esta tudo certo, acredito que so serve para memorias 24xxx, Alguem tem ai algum projeto para os 25xx.
    Xande!! qual é o Eeprom que tem na tplink?
  5. Citação Postado originalmente por urtigasea Ver Post
    A original, depois que sobe o firmware da intelbronca, não da pra flashear... ela fica protegida! eu comprei a EN25F32, 4Mb, totalmente compatível com a pinagem da outra! é comprar a EN25F32, flashear usando esse esquema soldar ela no lugar da outra e ser feliz! e liberto da intelbronca!
    Ps. a eeprom da TP-link é a WINBOND 25032FVSIG
    Última edição por xandaoeng; 02-07-2015 às 21:27. Razão: esqueci da eeprom da tplink!
  1. Respostas: 10
    Último Post: 12-12-2016, 13:22
  2. Cpe tp-link tl-wa7510n
    Por ferluizber no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 14-11-2015, 22:37
  3. CPE TP-LINK TL-WA5210G 2.4 GHZ
    Por sertao2007 no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 21-05-2015, 10:19
  4. Ajustar ACK na cpe TP- Link 5210g
    Por Anderson28 no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 02-05-2012, 21:58
  5. Respostas: 18
    Último Post: 02-04-2012, 21:14
