  1. Pra quem quer usar bateria longe dos equipamentos (Tipo 20 ou 30m de cabo POE) é melhor não mandar 12V, porque vai chegar lá em cima uns 9 ou 10V dependendo do consumo.
    Resolvi esse problema assim:
Nome:	         DSC_0000009.jpg
Visualizações:	479
Tamanho: 	30,9 KB
ID:      	34098Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC_0000010.jpg
Visualizações:	291
Tamanho: 	26,4 KB
ID:      	34099Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC_0000008.jpg
Visualizações:	352
Tamanho: 	30,3 KB
    Desculpem a qualidade das fotos, no dia peguei o primeiro celular com camera que apareceu e não notei que só fotografava a 320x240...
    Bom, se trata de uma caixa plastica Cemar de R$ 30 (Aqui no interior é caro), uma bateria 12V 7Ah de R$ 33 (Prefiro Unipower ou Rontek), um carregador importado de R$ 20 ( 12V 12 volt battery charger for scooter ATV dirt bike | eBay (Engraçado que comprei dele mas os que chegaram são de 1,6A e não de 1,2A como está no anuncio), um conversor DC-DC com saída ajustavel de R$ 26 (Step-up chaveado, DC-DC Converter Boost 10-32V to 12-35V 150W Step Up Voltage Power Supply | eBay ), e um adaptador P4>POE pra facilitar minha vida.
    Alimentando uma RB433 com 3 cartões testei e deu umas 5 horas fora da tomada, provavelmente duraria mais porque ainda estava em 11V na bateria, mas não tinha tempo pra ver o uptime correto e aqui nem tem black-out tão longo. Esse conversor DC-DC diz operar a partir de 10V, mas com 9,5V ele já começa a tentar inicializar, por isso coloquei um fan de 40mm direto na bateria, assim ela não recupera a tensão muito rapidamente de modo a tentar iniciar o conversor denovo, pelos testes que fiz quando a tensão cai para uns 9,5V ele não manda tensão pra saída mas fica dando uns pulsos de consumo por alguns minutos até baixar de 9V aí ele "desiste".
    (Correto seria desligar a bateria quando chegasse em 10,5V, mas pelo preço dessas baterias de gel acho que não compensa o trabalho)
    Ah, o carregador manda 1,6A pra bateria, o conversor consome 1,1A, o carregador rende 80% então o consumo no kill-a-watt é de 23W, e o conversor rende 88% passando de 13 pra 24V, cai pra 78% quando a tensão está nuns 10V na bateria, mas de maneira geral estou satisfeito, ficou bem barato e tenho em uso desde fim de dezembro.
    Tenho outros conversores barato do Ebay, e todos são bem precisos na saída, uma vez regulados pra tensão que você deseja eles não entregam ripple visível nem tem rendimento ruim (O pior tem 75% de 10 pra 24V). Esses carregadores também aguentam bem, logo que chegaram coloquei pra carregar bateria de 70Ah, ou seja, uns 4 dias trabalhando a toda, e aguentaram bem, aquecem um pouco mas nenhum sinal de descalibragem.
    (Um que veio flutua em 13,2V outro em 13,4V, na verdade gostei disso porque na temperatura alta que essas caixas hermeticas chegam é bom baixar a tensão de flutuação mesmo (Vide datasheet das baterias sobre isso).
  2. Citação Postado originalmente por RCINFONET Ver Post
    tudo certo, instalado e rodando certinho com 12 volts ...
    aprovado!!!
    Caro colega você poderia postar o esquema e componentes que voce utilizou para ligar as nanobridges
    to querendo ligar 2 nanobridges direto nas baterias para ter uma autonomia quando faltar energia
  3. Citação Postado originalmente por rogeriodj Ver Post
    Eu aqui não tive coragem de colocar em 24v e carregador não, pois o mesmo chega a mais de 27v, agora em 12v vai de boa...
    Uso carregador da montel de 27V com duas baterias automotivas em serie sem problemas com rocket e bullet na torre sem novidades... pode confiar
  4. Citação Postado originalmente por bfwlevi Ver Post
    meu amigo você pode me dizer como é que faz para ligar as nanobridge direto na bateria sem as suas fontes.
    obrigado
    Como o Zé Alves escreveu acima:
    Se você quiser ligar o nano direto na bateria você vai usar:
    vias 4 e 5 do RJ45 para + 12 VDC (cabos azul e azul com branco)
    vias 7 e 8 do RJ45 para - 12 VDC (cabos marrom e marrom com branco)
    Leia Mais: https://under-linux.org/f169/aliment...#ixzz1rSp9L49U
  5. Olá Amigo !.
    O ideal é usar uma bateria automotiva, direto sem nobreak; se com nobreak, durar 1 hora, sem o nobreak durará 12 ou 24 horas ou mais, dependendo da quantidade de RBs e ou Rádio wifi ligados, ou seja dependendo da carga total 12 x corrente ( A ).
    OBS-1: Faça assim; BATERIA+CONTROLADOR DE GARGA (pode ser só de 5a), controlador de carga, para aumentar a vida útil da bateria.
    OBS-2: ás RBs (Mikrotik) funciona de 9 a 28 volts), às Nanostation (Ubiquit) funcionam de 12 a 24 Volts.
    OBS-3: Se o cabo lan que leva a tensão de 12v e o sinal darede (poe), tiver mais de 15 metro, é bom voce medir se os 12 v está chegando realmente como 12 v, isso deve ser medido com o equipamento ligado e essa medição deve ser no equipamento e não na bateria, isso por que na bateria sempre terá 12 voltes, más na outra ponta ( na Nanostatio, por exemplo) pode está chegando apenas 8 ou 10 Voltes).
    OBS-4: A medida que aumenta a distancia do cabo (LAN), a tensão tende a diminuir.
    OBS-5: Essa diminuição depende de algumas fontes, tem fontes que voce joga de na entrada e chega 12 na saída com um cabo de 30 ou 60 metros e tem fonte que não,,,, é por isso qua a UBUQUIT usa logo uma fonte de 24Voltes, por que dependendo da distância pode chegar de 12 a 24 Voltes.
    OBS-6: É por isso tambem, qua a Mikrotik fabrica os equipamentos dela com essa flexibilidade de tensoes ( Ex Rb750 ) que pode funcionar com às tensões de 8 a 28 voltes.
    atenciosamente
    J.Uilson Sacramento
  1. Respostas: 5
    Último Post: 07-05-2015, 12:23
  2. Respostas: 20
    Último Post: 22-11-2010, 23:39
  3. Alimentar Nanos com bateria
    Por 1929 no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 27-07-2010, 21:13
  4. Respostas: 8
    Último Post: 10-04-2008, 20:55
  5. No-break com Bateria Automotiva Recarregada
    Por WesleyDias no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 11-01-2008, 07:04
