  1. RFjonas, vou ser sincero ja tinha desistido, de colocar essa tela, não conseguia de jeito algum, dei uma vasculhada no site e comecei a usar essa regra:
    Código :
    /tool netwatch add host=8.8.8.8 timeout=100 interval=5s down-script="/ip dns static add name=".*" address=192.168.0.1" up-script="/ip dns static remove [/ip dns static find dynamic=no]"
    funciona legal mais a galera perde a pagina de status, ai fica sem se desconectar, porque a pagina de manutenção fica como pagina de status quando o link cai.
    mais aqui a galera gosta de se desconectar pra ver filme ou baixar programa na rede, o telefone não parou de tanta reclamação, como sou brasileiro e nunca desisto tentei mais uma vez refiz tudo do zero e não é que consegui, ficou uma beleza, desde ja agradeço a ajuda da galera e do nosso amigo RFjonas valeu mesmo............brigadãoooooooooooooo
  2. Citação Postado originalmente por amilton Ver Post
    Gasparzinho (no bom sentido), pode crer no amigo RFjonas que ele consegue sim e é mesmo "o cara". Parabéns mais uma vez RFjonas amigão. Mudei o server no netwatch e aumentei o timeout pra 5000 e até agora 100% de eficiência.
    Amilton muito obrigado pelo prestígio!
    precisando pode contar comigo!
  3. Citação Postado originalmente por tizedosal Ver Post
    Código :
    Tizedosal, eu já estava preocupado com as configurações do seu hotspot! graças a DEUS funfou!
    ATENÇÃO A TODOS!
    o que acontece é que se você não ler o script com atenção antes de colocar em seu MK, não vai perceber uma coisa básica!
    quando você criar o hotspot no MK pela 1ª vez, ele é nomeado em servers como "hotspot1" e em server profiles como "hsprof1"
    -assim como esta no script!
    se você criar o hotspot pela 2ª vez e não excluiu o primeiro completamente antes, oque acontece?
    ele vai ser nomeado em servers como "hotspot2" e em server profiles "hsprof2" e assim sucessivamente,
    agora me diga, porque o script não funciona com o servers "hotspot2"?
    resp: porque o script está procurando o servers "hotspot1" e server profiles "hsprof1"
    o jeito é ou editar o script para seu hotspot ou o seu hotspot para o script!
    espero que assim resolva as duvidas dos demais amigos!
    Última edição por RFjonas; 22-10-2010 às 00:56.
  4. Foi isso mesmo que ocorreu comigo. Pura falta de atenção,
  5. #55
    Luiz Paulo
    Ao amigo RFJonas... Mais uma vez parabens.... aqui ta funcioando perfeitamente dessa forma.....
    Consegui com essas alterações aqui óóóó...
    /ip dns static
    add address=IP DO MK disabled=no name=MEU DNS ttl=5s
    /system script
    add name=DOWN-LINK policy=ftp,read,write,winbox source="/ip firewall nat enabl\
    e [find comment=\"MANUTENCAO\"]\r\
    \n/ip hotspot profile set default html-directory=manutencao\r\
    \n/ip hotspot active remove [/ip hotspot active find]\r\
    \n/ip hotspot cookie remove [/ip hotspot cookie find]\r\
    \n/ip hotspot host remove [/ip hotspot host find]\r\
    \n\r\
    \n"
    add name=LINK-UP policy=ftp,read,write,winbox source="/ip firewall nat disable\
    \_[find comment=\"MANUTENCAO\"]\r\
    \n/ip hotspot profile set default html-directory=hotspot\r\
    \n"
    add name=REMOVER-DNS-DINAMICO policy=ftp,read,write,winbox source="/ip dns sta\
    tic remove [/ip dns static find dynamic=yes]\r\
    \n/system script run LINK-UP\r\
    \n/system scheduler disable [/system scheduler find name=remover_dns_dinam\
    ico]"
    /system scheduler
    add comment="" disabled=yes interval=5s name=remover_dns_dinamico on-event=\
    REMOVER-DNS-DINAMICO policy=\
    reboot,read,write,policy,test, password,sniff,sensitive start-date=\
    jan/01/1970 start-time=00:00:00
    /tool netwatch
    add comment="MONITORAR LINK" disabled=no down-script=\
    "/ system script run DOWN-LINK\r\
    \n" host=8.8.8.8 interval=5s timeout=1s up-script="/system scheduler enabl\
    e [/system scheduler find name=remover_dns_dinamico]\r\
    \n/ system script run LINK-UP\r\
    \n"
    com esse ficou 100% AQUI NO MEU server... (com clientes que usam login e senha)
    mais ainda estou com uma duvida... para clientes que estao configurados para logar automaticamente (AUTENTICAÇÃO POR MAC) não funciona... acredito eu.... que seja pelo fato desse tipo de autenticão nao ser redirecionado para pagina de login..... se eu estiver errado por favor me digam...
    então fica a pergunta....
    Tem como redirecionar esses tipos de clientes tambem...para essa pagina de manutenção quando solicitarem a pagina e nao houver link ?
    Aguardo e desde ja agradeço.....
    Abração...
    Att.
    Luiz Paulo
  1. Respostas: 19
    Último Post: 28-01-2016, 03:18
  2. Respostas: 0
    Último Post: 24-11-2014, 18:21
  3. Personalizar pagina de login no mikrotik
    Por Bizinho no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 18-07-2010, 00:26
  4. Página de Aviso no Mikrotik
    Por JRNET no fórum Redes
    Último Post: 16-08-2008, 15:19
  5. página de redirecinamento no mikrotik
    Por alamilly no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 06-08-2007, 18:55
