  1. Citação Postado originalmente por Luiz Paulo Ver Post
    Ao amigo RFJonas... Mais uma vez parabens.... aqui ta funcioando perfeitamente dessa forma.....
    Consegui com essas alterações aqui óóóó...
    /ip dns static
    add address=IP DO MK disabled=no name=MEU DNS ttl=5s
    /system script
    add name=DOWN-LINK policy=ftp,read,write,winbox source="/ip firewall nat enabl\
    e [find comment=\"MANUTENCAO\"]\r\
    \n/ip hotspot profile set default html-directory=manutencao\r\
    \n/ip hotspot active remove [/ip hotspot active find]\r\
    \n/ip hotspot cookie remove [/ip hotspot cookie find]\r\
    \n/ip hotspot host remove [/ip hotspot host find]\r\
    \n\r\
    \n"
    add name=LINK-UP policy=ftp,read,write,winbox source="/ip firewall nat disable\
    \_[find comment=\"MANUTENCAO\"]\r\
    \n/ip hotspot profile set default html-directory=hotspot\r\
    \n"
    add name=REMOVER-DNS-DINAMICO policy=ftp,read,write,winbox source="/ip dns sta\
    tic remove [/ip dns static find dynamic=yes]\r\
    \n/system script run LINK-UP\r\
    \n/system scheduler disable [/system scheduler find name=remover_dns_dinam\
    ico]"
    /system scheduler
    add comment="" disabled=yes interval=5s name=remover_dns_dinamico on-event=\
    REMOVER-DNS-DINAMICO policy=\
    reboot,read,write,policy,test, password,sniff,sensitive start-date=\
    jan/01/1970 start-time=00:00:00
    /tool netwatch
    add comment="MONITORAR LINK" disabled=no down-script=\
    "/ system script run DOWN-LINK\r\
    \n" host=8.8.8.8 interval=5s timeout=1s up-script="/system scheduler enabl\
    e [/system scheduler find name=remover_dns_dinamico]\r\
    \n/ system script run LINK-UP\r\
    \n"
    com esse ficou 100% AQUI NO MEU server... (com clientes que usam login e senha)
    mais ainda estou com uma duvida... para clientes que estao configurados para logar automaticamente (AUTENTICAÇÃO POR MAC) não funciona... acredito eu.... que seja pelo fato desse tipo de autenticão nao ser redirecionado para pagina de login..... se eu estiver errado por favor me digam...
    então fica a pergunta....
    Tem como redirecionar esses tipos de clientes tambem...para essa pagina de manutenção quando solicitarem a pagina e nao houver link ?
    Aguardo e desde ja agradeço.....
    Abração...
    Att.
    Luiz Paulo
    Aqui cadastrei os clientes que não passam pelo hotspot no IP Binding e a página de queda do link aparece normal. Faz esse teste ai e vê se funfa.
  2. amigo RFJonas eu tow batendo cabeça aqui em um MK PC-AP com o 2.9.27
    fiz umas mudanças no Script mais ainda não consegui entender umas partes
    tipo essa parte
    /ip dns static
    add address=IP DO MK disabled=no name=MEU DNS ttl=5s esse MEUS DNS e isso que ta me confundindo e alguem testow em um Mk 2.9.27 ?
    agradeço a vc por abrir esse topico e tar ajudando a galera
  3. No add address=Aqui é o IP do seu MK e onde esta name=É o nome da sua rede.com.br ouseja o nome pra onde o ip vai apontar.
    Aqui o ip do meu MK é 192.168.0.1 e o nome da rede tá abgsinformatica.com.br e lembrando que não é um endereço de internet válido, pois o mk tem que apontar pro ip interno, se não colocar nome, vai aparecer somente o ip quando for solicitado pelo navegador.
    Espero ter ajudado e fique com DEUS.
  4. ok vlw amigo ta ficando mais claro pra mim
    mais alguem ja testow aqui em um Mk PC-AP 2.9.27
    mudei aqui mais quando passo pelo new terminal da uns erros
    ai fui fazendo passo a passo mesmo mais ainda sem sucesso
    qq coisa eu posto aqui no forum
    mais tudo bem
  5. Caro amigo RFJonas , estou tentando de todas as formas ja revi o script e não encontro o erro, vou postar aqui como estar meu hotspot e o script como esta, se pode me ajudar a resolver , agradeço muito pela ajuda.
    /ip hotspot profile
    set default dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=hotspot \
    http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap \
    name=default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no \
    use-radius=no
    add dns-name=cyber.speednetbc.com.br hotspot-address=192.168.251.254 \
    html-directory="hotspot speednet_01" http-cookie-lifetime=1d http-proxy=\
    0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap name=hotspot-cyber rate-limit="" \
    smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=no
    add dns-name=speednetbc.com.br hotspot-address=192.168.254.254 \
    html-directory="hotspot speednet_01" http-cookie-lifetime=5h http-proxy=\
    0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap name=hotspot-wireless rate-limit="" \
    /ip hotspot
    add disabled=no idle-timeout=5m interface=WIRELESS keepalive-timeout=none \
    name=Hotspot-Wireless profile=hotspot-wireless
    add disabled=no idle-timeout=5m interface=CYBER keepalive-timeout=none name=\
    Hotspot-Cyber profile=hotspot-cyber
    e o script esta assim......
    /system script
    \n/ip hotspot profile set hotspot-wireless html-directory=manutencao\r\
    \n/ip dns static set [/ip dns static find name=speednetbc.com.br] address=8.8.4\
    .4 comment=\"\" disabled=no name=.* ttl=5s"
    add name=LINK-UP policy=ftp,reboot,read,write,winbox source="/ip firewall nat \
    disable [find comment=\"MANUTENCAO\"]\r\
    \n/ip hotspot profile set hotspot-wireless html-directory=hotspot\r\
    \n/ip dns static set [/ip dns static find name=.*] address=192.168.254.254 comm\
    ent=\"\" disabled=no name=speednetbc.com.br ttl=5s\r\
    \n\r\
    \n"
    ico]"
    /system scheduler
    "/ system script run REMOVER-DNS-DINAMICO" policy=read,write start-time=\
    startup
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=dstnat comment=MANUTENCAO disabled=yes dst-port=80 \
    protocol=tcp to-ports=64873
    /ip dns static
    add address=192.168.254.254 comment="" disabled=no name=speednetbc.com.br ttl=5s
    /tool netwatch
    \n/ queue simple remove hs-<hotspot1>"
  1. Respostas: 19
    Último Post: 28-01-2016, 03:18
  2. Respostas: 0
    Último Post: 24-11-2014, 18:21
  3. Personalizar pagina de login no mikrotik
    Por Bizinho no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 18-07-2010, 00:26
  4. Página de Aviso no Mikrotik
    Por JRNET no fórum Redes
    Último Post: 16-08-2008, 15:19
  5. página de redirecinamento no mikrotik
    Por alamilly no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 06-08-2007, 18:55
