Página 3 de 8 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
  1. A Solução meus caros, não é vender conhecimento, pois aqui não é nenhuma escola ou centro de treinamento.
    Este fórum costumava ser somente para troca de conhecimentos, agora virou comercio. Fazem o comércio sem moderação.
    Mas isso não vem ao caso agora... Compartilho a solução.
    SPA3102 x SPA2102
    Ligar dois ATAs Linksys - Ponto a Ponto sem registro SIP
    As chamadas recebidas na linha PSTN SPA3000 PBX / toca o telefone ligado ao SPA2100.
    O endereço IP do SPA3000 é: 192.168.1.10
    O endereço IP do SPA2100 é: 192.168.1.11
    Esses endereços são exemplos.
    Substituí-las para qualquer endereço que você configurou seu para ATAs.
    Esses Ips são para WAN.
    SPA3000
    "Admin Login" e "avançado".
    PSTN Line
    Make Call Without Reg YES: Isso permite que sejam feitas chamadas sem estarem registradas para um registrador SIP.
    Ans Call Without Reg YES: Isto permite a recepção de chamadas sem ser registrado.
    Edite o Dial Plan 2: “(S0<:192.168.1.11>)”. ip do remoto SPA2100.
    Isso configura uma linha que chama o ATA remoto utilizando o respectivo endereço IP na porta padrão do SIP de 5060.
    É aconselhável utilizar Dial Plan 2 (ou qualquer número após isso)
    PSTN Ring Thru Line 1
    Se utilizar um telefone conectado a porta phone do SPA3100 e desejar que toque quando uma chamada é recebida através da PSTN, deixe-a como "YES".
    Se utilizar um telefone conectado a porta phone1 ou phone2 do SPA2100 remoto e desejar que toque quando uma chamada é recebida através da PSTN, deixe-a como "NO".
    Modificar PTSN Caller Default DP para 2, ou o Dial Plan selecionado na configuração anterior (neste caso 2). Evitar utilizar a posição Dial Plan 1.
    "PSTN Answer Delay" mudar para zero.
    Caso contrário, qualquer chamada recebida não serão transmitidas ao ATA remoto durante 16 segundos (como o valor padrão é 16).
    LINE 1
    “Make Call without Reg” to “yes”.
    “Ans Call Without Reg” to “yes”.
    “Cfwd All Dest” to “gw0”. qualquer chamadas recebidas na linha VoIP gateway-0, que é o FXO conectado à PSTN.
    Agora, quando o SPA2100 solicita o endereço IP deste 3000, ele é automaticamente encaminhado para a PSTN e do usuário remoto ouve o dialtone PSTN.
    SPA2100
    Line 1
    “Make Call Without Reg” to “yes”.
    “Enable IP Dialing” to “yes”.
    Isso permite que o ATA para discar usando endereços IP ao invés de URIs SIP, que é ideal que deve ser usado.
    Modifique o Dial Plan: “(S0<:192.168.1.10>)”. No caso o ip do SPA3100.
    Isso configura o que é chamado de "linha direta".
    Assim, quando o telefone é retirado do gancho, ele disca automaticamente o número (ou endereço IP, neste caso) sem o usuário fazer qualquer coisa.
    No exemplo, se conecta ao SPA3000 primeiro.
    Pronto!
  2. Citação Postado originalmente por gbovelar Ver Post
    SPA3102 x SPA2102
    SPA3000
    PSTN Line
    LINE 1
    SPA2100
    Line 1
    Pronto!
    Alguem sabe me dizer se consigo fazer esse ponto a ponto sip com o SPA400 e 2 pap2
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ta-entrega-_JM
    Fazer o ponto a ponto de cada FXO(spa400) - Enlace Wireless - FXS(pap2) - Telefone Usuário ?
  3. Citação Postado originalmente por jadirf Ver Post
    Erisvaldo,
    Veja o tutorial de configuração completo neste link
    APOSTILA
    Se foi util agradeça,
    Jadir,
    Corrige este link da apostilia, pois esta caindo no mercadolivre.
    Att,
  4. Citação Postado originalmente por fernandinhomineiro Ver Post
    Bom dia, galera. Consegui fazer funcionar 100% agora. Graças ajuda do amigo que postou o tutorial na internet, Jadir Ferreira, de Pirapora-MG. Ele é o cara. No tutorial dele ensina tudo, só a questão de receber a ligação que ele não tinha colocado. Vou dar um print no meu 3102 e o no meu pap2 e postar pra vocês. Blz?
    Ola amigo estou com o mesmo problema de não receber chamada, só consigo fazer. Quando tiro do gancho durante a recepção da sinal de ocupado, se quer toca. Porem consigo efetuar chamadas normalmente. Se VC conseguiu resolver poderia postar aqui.
  5. Alguém tem a solução para o problema de o pap2 não receber chamada sendo que consigo ligar normalmente.
  1. PTP com spa3102 e spa112
    Por SalvadorDanczuk no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 20
    Último Post: 03-01-2017, 23:36
  2. Como fazer PTP com dois mikrotik em 5.8
    Por wireless&cia no fórum Redes
    Último Post: 06-09-2007, 19:13
  3. Respostas: 0
    Último Post: 24-10-2006, 13:54
  4. Respostas: 1
    Último Post: 26-06-2006, 11:38
  5. Oracle configurado com MTS
    Por Futuremax no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 28-10-2003, 15:45
