  1. Citação Postado originalmente por dimensaonet Ver Post
    amigo segue esse passo a passo aqui que da certo o meu configurei com ele ta 100% ptp distancia de 68km 2 radio APC 5M e 2 antena algcom 34 dbi 1.2M e ainda mandei 10 mega de internet junto
    http://mk-auth.com.br/forum/topics/c...elef-nica-pela
    Valeu pela dica más o meu problema não é configuração. Por coincidência essa sema consegui descobrir o problema. Era os PaP2 que apresentaram um problema interno que fazia com que a ligação não fosse recebida. Eu tinha tentado em 4 pap2 e os 4 estavam com esse mesmo problema que possivelmente é causado por oscilações da rede elétrica.
  2.    Publicidade
  3. Ao invés de colocar uma linha de telefone fixo eu queria plugar no Ata uma interface celular da intelbras com um Chip da Vivo dentro!! Vocês acham que funciona da mesma Forma?
  4. Citação Postado originalmente por Karonni Ver Post
    Funciona sim, já fiz isso. Só que com outra marca de interface!
  5. Olá pessoal.
    Gostaria de Saber se alguém já utilizou outro aparelho no lugar do PAP2?
    Queria saber pois estou querendo colocar um telefone IP tip 100 ou um ATA GKM 2210T da intelbras. Quero fazer isso pois estou tendo muitos problemas com os PAP2, pois vários aparelhos que utilizei queimaram algum componente dele que faz com eles não mais recebam ligações. Eles continuam efetuando mais não mais recebem ligações.
    Por isso queria saber se alguém já utilizou algum desses outros aparelhos junto com o SPA 3102. Ou se alguém poderia fazer um teste com esses aparelhos para ver se funcionam, pois caso de certo vou fazer a troca dos meus PAP2.
  6. Citação Postado originalmente por EMALDOSO Ver Post
    Olá pessoal.
    Você tem muitas linhas? Pois se tiver, compensa montar uma central ip da Intelbras a CIP 850. Utilizo ela, e é muito boa mesmo. Também utilizo Linksys, mas só pra um caso específico.
    Linksys recebendo da Intelbras já consegui configurar e usar.
    Mas Intelbras (TIP 100, por exemplo), recebendo de um ATA Linksys, não deu de forma alguma.
Tags para este Tópico
