  1. Agradecido!
    Muito interessante...
  2. Citação Postado originalmente por Almirgas Ver Post
    Bom energia da bateria não vai ter pico, vai ser constante 13.8 volts, se ficar mais que 8 horas sem enegria a bateria vai perder potencia, vai cair a voltagem e quando chegar em 11,5 volts o data control vai cortar energia, e os equipamentos serão desligados, quando a energia eletrica voltar e o carregador mandar carga para a bateria o data control automáticamente mandará energia para as rbs e tudo estará religado. Qual nobreak faz isso custando em torno de 500,00 reias. segurar tudo o que tenho por 8 horas. O problema da Nobreak que eu usava é que teria que continuar usando fontes nas rbs, e continuar com problemas de energia, Entáo o esquema de baterias é muito melhor que qualquer nobreak.
    Amigo você tem esse esquema das baterias?
    Fiquei muito interessado em utilizar, isso serviria também para meu Servidor?
  3. Citação Postado originalmente por Almirgas Ver Post
    Exato, não tem porque usar nobreak, pois a bateria já está fazendo isso esse papel, alem do custo ser menor.
    Uma bateria 60 Amp: 160,00
    Carregador Inteligente com flutuador 10 amp: 180,00
    Um data control 5 amp: 90,00 , 10 Amp: 125,00
    Total: 465,00, seria mais ou menos o valor de 4 fontes boas pra RB, na minha opinião vale a pena.
    Com esses equip posso ligar também servidores?
  4. Bom, na verdade um servidor usa 110. Mas a fonte dele converte para 12 e 5 volts. Nunca testei substituir uma fonte por energia de bateria.
  5. Se o teu servidor for uma RB vai poder tranquilamente, mas se for PC ai voce precisa usar um nobreak normal, pois precisa de energia 110/220 volts. Existe os conversores para transformar 12 volts para 110, mas a perca seria tão grande que não valeria a pena. E no meu servidor uso um Nobrak 1300 Va com bateria automotiva.
    Qualquer dúvida estamos a disposição.
  1. Respostas: 129
    Último Post: 01-05-2009, 00:11
  2. Respostas: 6
    Último Post: 25-09-2008, 15:38
  3. Respostas: 3
    Último Post: 08-09-2008, 08:51
  4. Relatório de todos os ips que um usuário logou - sarg
    Por macvitor no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-03-2007, 21:20
  5. Respostas: 68
    Último Post: 09-12-2006, 14:31
