    Padrão Problemas com Balanceamento!
    Tenho 1 RB493AH e 2 Links Speedy, sendo 1 IP Fixo e o outro IP dinamico e tendo que fazer logon com o login e senha.
    Preciso que 1 dos links entre pela porta eth1 e saia pela eth2 com uma range de IP propria. E o link 2 entre na porta 3 e saia pela porta 4 com outra range de IP.
    Quais regras eu tenho que colocar?
    -------- EDIT---------------------------------EDIT------------------
    Eu fiz o seguinte agora.
    Criei 2 redes com NAT, Rotas, DHCP tudo separado, soh q esta funcionando um link de cada vez
    Um dos links é um modem roteado q esta com o IP 192.168.1.1 e o outro é um Speedy com IP Fixo q tem o IP 189.19.78.58
    O link com modem roteado esta entrando pela porta eth1 e saindo na eth2.
    O link com o IP Fixo esta entrando na eth3 e saindo na eth4.
    Quando eu conecto cada link sozinho ambos funcionam muito bem. agora quando os 2 estao juntos ai soh funciona o link do modem roteador, o outro nao funciona.
    O que pode estar acontecendo?
    Última edição por LitoralNet; 23-10-2010 às 07:54.
    Padrão Re: Problemas com Balanceamento!
    Amigo você só seu problema é que tem duas rotas padrão e nenhuma regra para o roteamento, então ela só sai pela primeira que acha, mas vamos lá.
    na tabela routes coloca duas rotas padrão e em uma coloca uma routing mark, por exemplo link2
    depois disso o firewall. Va na tabela mangle e coloque esta regra:
    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=link2 passthrough=yes src-address-list=link2
    vc está marcando os pacotes para esta nova regra e através da src-address-list vais definir quem sairá por este link.
    agora na tabela nat crie duas regras de nat como estas:
    chain=srcnat action=masquerade src-address-list=link1 out-interface=externa
    chain=srcnat action=masquerade routing-table=link2 src-address-list=link2 out-interface=externa
    e pela tabela addres list vc definirá que cliente sai por cada link, lembrando que o cliente só navegará se colocar o ip dele na tabela adress list, pois com estas regras de nat, só será feito nat dos ips que estiverem na src-address-list.
    la vc colocara o ip e no campo name ira qual link o cliente sairá(link1 ou link2)
    Se resolver não esqueça de agradecer clicando na estrelinha.
    acompanhando
    cara, fiz oq vc me flw...
    continua a mesma coisa... soh um link esta funcionando.
    Jah revisei tudo oq eu fiz mas nao to conseguindo achar o problema, tenho a empressao de ele estar debaixo do meu nariz e nao estou conseguindo achar.
    Se vc poder sem te encomodar é claro. Dar uma olhada no script do meu MK
    Na verdade eu fiz a configuração nas Portas "eth2-eth3 = link 1" e "eth1 - eth9 = link 2"
    É uma RB 493 AH
    segue em anexo o meu script
    MK2.txt
    Lembrando que no momento os meus clientes estao usando o link q sai pela porta eth1 q no caso é o Speedy com modem roteado.
    Infos:
    Eth2 = Entrada do link 01 - Speedy IP Fixo
    Eth3 = Saida do link 01 com a range 192.168.7.1
    Eth9 = Entrada do link 02 - Speedy ADSL modem Roteado
    Eth1 = Saida do Link 02 com a range 192.168.0.1
    Desde jah Obrigado!
    Última edição por LitoralNet; 23-10-2010 às 17:03.
    Ta faltando rotas amigo.
    seguintes erros:
    se defines um src-address-list não se define o src-address. os endereços estarão no address list.
    errado>>
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=ether9 src-address=192.168.0.0/24 src-address-list=eth9
    Certo>>
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=ether9 src-address-list=eth9
    as rotas estão erradas
    vamos supor que o ip do link da eth2 é 10.1.1.1 e o link da eth9 é o ip da regra > 189.19.78.1
    /ip route
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=189.19.78.1 scope=30 target-scope=10
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.1 routing-mark=eth2 scope=30 target-scope=10
    tu tens que ter dois default gw e um uma marca de roteamento, após isso os procedimentos que eu passei irão resolver seu problema.
    essas rotas estão erradas>>>
    /ip route
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=192.168.7.0/24 gateway=\
    ether2 routing-mark=eth2 scope=30 target-scope=10
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=\
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=192.168.0.0/24 gateway=\
    ether9 scope=30 target-scope=10
    não esquece de clicar na estrelinha pra agradecer.
    Citação Postado originalmente por iverton Ver Post
    seguintes erros:
    errado>>
    /ip firewall nat
    Certo>>
    /ip route
    /ip route
    Melhor que isso só Jesus voltando, show iverton
    Muito obrigado!!
    Problema Resolvido!
    sempre que precisar posta ai.
    não esquece de clicar na estrelinha aqui em baixo pra agradecer.
    Iverton, estou com o mesmo problema q ele... e sou novo no assunto!! ateh agora acho q fiz tudo certo, mas nao entendi oq vc flw pra ele fazer nessa parte:
    Citação Postado originalmente por felp23 Ver Post
    /ip route
    a marca de roteamento é a em vermelho, tem que ser a mesma marca que colocaste no mangle
    bueno, agora é só tuclicar na estrelinha aqui embaixo e ja era.
    ola, como eu havia falado, eu consegui fazer as configurações, mas fiquei um tempo longe da empresa e quando voltei estava uma zona, o problema eh q nao esta funcionando novamente, eu refiz as configurações mas devo estar errando em alguma coisa, simplesmente nao funciona.
    O Esquema de configuração eh o seguinte:
    Eth9 = Link ADSL com modem Roteado
    Eth1 = DHCP do link "eth9" - 192.168.0.1/24
    Eth2 = Link ADSL modem IP Fixo
    Eth3 = DHCP do link "eth2" - 192.168.7.1/24
    Abaixo segue as configs do meu MK - RB 493AH
    MK.txt
    Agradeço desde jah!
    Ai galera, jah arrumei, e esta tudo certo, OBRIGADO!
    Última edição por LitoralNet; 05-11-2010 às 03:18.
