    Padrão Re: antenas de grade aquario 25 dbi c/ cabo 10m e conector usb
    O ip dinâmico q vc fala é o NAT que o ap faz neh?
    Oct 2009
    minas gerais
    não o ip dinamico é o ip que o bullet vai me oferecer pela lan ....
    é o ip dhcp (automatico) alem disso tem que abilitar o NAT tambem ......
    E o ip do bullet, vc deixa fixo???
    Marlon Bolzan Avatar de marlon
    Dec 2009
    Ecoporanga-ES
    quando o cliente não esta disposto a coloca um rádio na casa dele eu indico logo essa Usb de grade 25DBi USB cabo 10m, pois placa Pci é uma grande merda'
    Pela diferença de preço acredito que criar um padrão de qualidade é muito válido. A pior coisa é ir pela cabeça do cliente. Lá na frente vai dar manutenção e o cliente não vai estar nem aí para vc.
    Citação Postado originalmente por ivovid Ver Post
    Antena com conector usb
    grato
    ai ja nao sei te falar pois uso aqui a mais de anos e nunca tive problema
    Citação Postado originalmente por marlon Ver Post
    Aqui quem decide o que coloca no cliente é a gente. Só coloco antena USB onde pega sinal ótimo. Caso contrário explico pro cliente que a conexão vai ficar ruim e ele entende. Nos clientes que já tem adaptador pci ou usb e começa a dar problema, eu coloco rádio da empresa emprestado. Melhor do que ficar um cliente prejudicando a rede e abrindo chamado toda hora.
    assim como foi aqui, quando trabalhavamos não somente com rádios :
    ÁGUA !!!!!!
    agora, é só rádio
    abraços
    Nao recomendo, muita encomodação.
    1-Não faz nat;
    2-Não tem acesso ao radio pela rede;
    3-Cliente desconfigura, troca de rede;
    4-Conector da problema, as vezes até quebram o conector da cpu ou da antena;
    5-Cliente troca de porta usb;
    6-Comprimento do cabo limitado;
    Por cima é isso, mas tem os Pós:
    1-Fácil instalação, exceto o conector que tem que ser refeito ou fazer um rombo na parede pra poder passar ele.
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    ÁGUA !!!!!!
    agora, é só rádio
    abraços
    Alan... Vc tá usando exatamente o que no teu kit aí?
    Aqui estou usando rádios engenius e antena de 19 da áquário
    Me dá uma forcinha nesse tópico: https://under-linux.org/f143/segment...tml#post510570
    Abraço!!
    Citação Postado originalmente por VIASATT Ver Post
    1-Não faz nat;
    Mesmo assim o pró da facilidade não chega a justificar o seu uso, pois um nanoloco é muito mais prático e fácil de instalar.
    Uma nano tu tens que instalar uma fonte PoE, na Grade Usb nem isso precisa. Mas essa antena usb pra mim é passado, na verdade, equipamento ultrapassado, que nem deveria ter saido.
    Como tem no outro tópico: Bem vindo a era UBIMIKROTIK.
  13. #33
    Padrão Re: Antenas de grade aquario 25 dbi c/ cabo 10m e conector usb
    É verdade. A aquário dá bola fora tem horas..
  14. #34
    Santa Catarina
    Eu não uso nano, mas se fosse pra usar antena usb então usaria nano, pois nem se compara a gerencia de um nano com uma usb. A aquário quiz facilitar a vida do pessoal e não perder dinheiro, pois se fosse comprar cabo rgc213, os conectores, pig tail e uma placa pci boa, sairia mais caro que comprar AP. Mas que aquele cabo rgc 58 mais aquela coisinha usb deve ser muito ruim isso deve.
  15. #35
    Citação Postado originalmente por Almirgas Ver Post
    ÊPA! Fala isso não, se não os gatonet param de instalar antena usb e vão atacar de nano loco e aumentar a poluição conforme seu próprio post:
    https://under-linux.org/f170/nano-st...%C2%BA-143033/
    Olha, não é tão ruim não se for bem instalada e com boa visada. Pelo menos a antena é direcional, diferente do nano. Embora eu não seja fã dessas antenas, tenho algumas instaladas com sinal -50, nível de ruído baixíssimo e CCQ sempre próximo de 100%. E não me dão problema.
    As que deram problema consegui fazer a cabeça do cliente e troquei por AP.
  16. #36
    Santa Catarina
    É verdade Katraka,, rs.. meu post tá dando pano pra manga. Mas eu não pretendo usar nano, até os pto a pto já to eliminando, trocando tudo pro RB, muito melhor. Cara gostei da tua assinatura.. ABAIXO O GATONET. Muito bom.
  17. #37
    Agora a Aquario vai lançar outra porcaria que é um ap chipset 8186 dentro de uma grade, tipo airgrid. Esperem e verão a porqueira que vai ser.
  18. #38
    Entre para a campanha, rsrsrsrs...
    Ei, estou esperando a estrelinha que tu me prometeu no outro post. Abraço!
  19. #39
    Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    Não tem problema. Concordo com seu post e te dei uma estrelinha.. hehe
