    Padrão Re: Bloquear MSN, Orkut, etc..
    Citação Postado originalmente por ShiFT Ver Post
    Obrigado por quem esta participando, mais ainda não tenho uma resposta simplificada e de como faze-lo..
    grato des de já!
    Sim, demos alguns exemplos. Basta adequar as suas necessidades. Para o msn fica complicado mas para sites basta ver o ip e bloquear no firewall em filter rules.
    Avatar de ShiFT
    Sep 2010
    Francisco Beltrão - PR
    Citação Postado originalmente por nonoque Ver Post
    Cara, obrigado mesmo, mais acho que to precisando de umas aulinhas de MK, eu não sei o que fazer vendo só a linha de comando..
    se eu adicionar aquela linha ela vai aparecer no winbox na aba firewall?
    Para você adicionar as regras, no winbox abra um New Terminal e cole elas lá.
    Avatar de ShiFT
    Sep 2010
    Nonoque, obrigado exclusivamente a vc que me deu maior atenção, mais eu ainda estou com medo.. se eu adicionar aquele comando no terminal, vai aparecer a regra no menu firewall?
    Avatar de ShiFT
    Sep 2010
    Outra coisa nonoque, eu adicionei as regras e olha só o que apareceu. "no such command or directory (chain)"
    eu entrei no terminal, digitei ip e depois firewall, ai coloquei o comando, coloquei ele só em ip tbm, e tbm no root, a resposta sempre a mesma.
    edit>
    Bom, entrei em ip firewall filter e adicionei a linhda de comando:
    add chain=forward out-interface=Publica dst-address=207.46.0.0/16 src-address=192.168.251.101 protocol=tcp dst-port=0-65535 action=drop comment="" disabled=no
    claro que falta as outras, mais o retorno qeu o new terminal foi "input does not match any value of interface"
    alguém ajuda?
    Última edição por ShiFT; 03-11-2010 às 14:01.
    Avatar de ShiFT
    Sep 2010
    Pessoal, consegui adicionar as regras da seguinte foram..
    /ip firewall filter
    add chain=forward out-interface=Clientes dst-address=207.46.0.0/16 src-address=192.168.251.101 protocol=tcp dst-port=0-65535 action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward out-interface=Clientes dst-address=65.54.0.0/16 src-address=192.168.251.101 protocol=tcp dst-port=0-65535 action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward out-interface=Clientes dst-address=64.4.0.0/16 src-address=192.168.251.101 protocol=tcp dst-port=0-65535 action=drop comment="" disabled=no
    só que não ta fazendo efeito nenhumm.. alguém ai?
    eu coloquei o meu ip pra ver se aqui funsionaria.. mais nada de resultados..
    edit>
    alguém ajuda?
    Troque o nome da interface para sua interface aí.
    Avatar de ShiFT
    Sep 2010
    sim sim cara, eu troquei e deu certo.. mais não teve resultados..
    o msn ainda ta funcionando..
    Pra msn é o que falei, ele navega pela porta de navegação que é a 80. E tambem tem um monte de site pra msn, o próprio hotmail tem webmessenger.
    Tenta assim:
    Código :
    \ ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment="bloqueio do msn" disabled=yes dst-port=1863 protocol=tcp
    add action=drop chain=forward comment="bloqueio do orkut" content=orkut.com.br disabled=no protocol=tcp
    Última edição por Geeek; 03-11-2010 às 15:36.
    Citação Postado originalmente por Geeek Ver Post
    Tenta assim:
    Código :
    O bloqueio do msn não vai funcionar. Ele se conecta pela porta 80. Aí lasca qualquer administrador.
    Avatar de ShiFT
    Sep 2010
    Cara, tudo bem, só não quero que o programa do msn navegue..
    Tenta assim:
    Código :
    Parcero Geeek, coloquei isso ai, na aba do firewall tem até as regras e passando dados e tudo, ja apareceu.. só que msn ainda continua funcionando, outra coisa Geeek, dessa forma que vc sitou eu vou bloquear somente para 1 ip?
    Cara, eu ativei o que vc me mandou, e o forum aqui da under-linux nao funcionou.. ai desativei..
  13. #33
    Se vc usasse webproxy daria pra bloquear a palavra gateway.dll Aí sim funcionaria.
  14. #34
    Avatar de ShiFT
    Sep 2010
    então fazemos assim, esquecemos o msn, bloquearemos só o orkut.. eu quero bloquear por ex: na ether cliente o ip 192.168.251.101 que é o pc do joaquim, não quero mais que ele acesse o orkut.. Tem como?
    Obrigado por ajudar nonoque.
  15. #35
    amigo pode colocar essa regras que aqui sempre funcionarão
    2 X ;;; BLOQUEIO ORKUT
    /ip firewall filter
    add chain=forward action=drop src-address=IP_DO_CLIENTE dst-address=64.233.163.86
    add chain=forward action=drop src-address=IP DO CLIENTE dst-address=64.233.163.85
    somente aonde tem ali IP DO CLIENTE vc troca pelo ip do seu cliente
    e soh clicar em new terminal e depois copiar as regras q estao aqui
    depois e soh ir em ip -> Firewall -> filter rules q essa regras estao lah
    para desativas quando nessecario e soh selecionalas e clicar no X em vermelho logo acima
    espero ter ajudado
  16. #36
    Citação Postado originalmente por Pupa Ver Post
    /ip firewall filter
    espero ter ajudado
    Espero que funcione.
    Se sim ou se não, peço ao amigo que poste o resultado.
  17. #37
    aqui para min essa regras ai sempre funcionarao sao as regras que eu uso aqui interno para bloqueio do meus funcionario mesmo
    sempre funcionoou muito bem ate hj
    abraço
  18. #38
    Seus funcionários nem devem tentar acessar pelo programa. Saca só alguns sites que possibilitam entrar no msn:
    eBuddy former e-Messenger | Online Messenger
    http://phonefox.com/
    ILoveIM.com Web-based Instant Messenger for MSN, Yahoo, AIM, GTalk and MySpace
    http://onlinemessenger.nl/
    MSN.com
    http://www.onlinemessenger.nl/
    Load Balancer
    http://filter.msn.com
    siteburg.com - Domain hosting Resources and Information. This website is for sale!
    Welcome to AUDIOWATCHER.COM
    msn2go.com.br
    http://server2.msnger.com
    http://www.bhi.com.br/teste
    i m a g i n a r l o
    Emoticons para MSN, Windows Live Messenger, Messenger 2011, Imagens de Exibi
    Emessenger - webmessenger - msn op school
    MSN2Go - Web-based MSN Messenger | MSN Web Messenger | Web-based MSN Client msn2go.com.br
    www.msnanywhere.com
    Research Haven - Yahoo Web Messenger, MSN Messenger, ICQ, Google Talk, and Java AOL Messenger.
    Web2Messenger [BETA]
    Meebo — Together is better
    Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better Meebo — Together is better
    ILoveIM.com Web-based Instant Messenger for MSN, Yahoo, AIM, GTalk and MySpace ILoveIM.com Web-based Instant Messenger for MSN, Yahoo, AIM, GTalk and MySpace ILoveIM.com Web-based Instant Messenger for MSN, Yahoo, AIM, GTalk and MySpace ILoveIM.com Web-based Instant Messenger for MSN, Yahoo, AIM, GTalk and MySpace ILoveIM.com Web-based Instant Messenger for MSN, Yahoo, AIM, GTalk and MySpace ILoveIM.com Web-based Instant Messenger for MSN, Yahoo, AIM, GTalk and MySpace ILoveIM.com Web-based Instant Messenger for MSN, Yahoo, AIM, GTalk and MySpace ILoveIM.com Web-based Instant Messenger for MSN, Yahoo, AIM, GTalk and MySpace ILoveIM.com Web-based Instant Messenger for MSN, Yahoo, AIM, GTalk and MySpace
    É amigo, complicado bloquear heim..
  19. #39
    Avatar de ShiFT
    Sep 2010
    Pessoal, pela regrinha que o Geeek me passou deu certo, to conseguindo bloquear o orkut normalmente.. tive que me bater um pouco.. agora ele ta bloqueando pela palavra orkut.com.br e não pelo ip.. mesmo assim deu certo..
    agora, se alguém tem de fato uma regra para msn, estou no aguardo
  20. #40
    Avatar de ShiFT
    Sep 2010
    Cara, a dica que o amigo deu, da certo, só que ao inves de eu usar o ip eu usei o nome na aba advanced no item content, a add orkut.com.br ai funcionou..
    quanto ao msn, tem aqui as portas que ele usa > As portas de rede e os URLs usadas pelo Windows Live Messenger
    quanto a outra dica, tem um arquivo hosts dentro da pasta system32 no windows que pode ser alterado, dessa eu ja sabia, mais eu não queria ir no cliente pra bloquear o msn toda vez que ele pedir né.. gostaria de bloquear e desbloquear assim quando pedido.
    no arquivo hosts eu colocaria abaixo do ip e do nome localhosts assim:
    127.0.0.1 gtwy.messenger.hotmail.com
    127.0.0.1 gateway.messenger.hotmail.com
    127.0.0.1 messenger.hotmail.com
    dentre essas informações, não tem como fazer uma regra no MK?
