    Padrão Re: Nano station poderá causar poluição devido a abertura de 60º
    Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    O negrito é meu. Esse é o problema: parece que funciona... afinal funciona ou não funciona?
    Isso que está precisando ser definido. Base com airmax ativado pode atender clientes sem airmax sem problemas? Ou se vc tem clientes comuns deve desativar o airmax da base até conseguir trocar todos os clientes? (isso seria um grande problema). E base MK ou mesmo ubiquiti comum, se instalar equipamentos airmax nos clientes vai funcionar mal com ele desativado até se trocar a base por airmax?
    Acho que vou abrir um tópico específico pra ver se os especialistas em ubiquiti e mimo tiram nossas dúvidas de uma vez por todas.
    katraka, uma base com AirMax ativado não pode atender clientes sem AirMax. Um Rocket numa BaseStation com AirMax ativado só vai aceitar conexões de outros produtos da linha M (AirGrid, NanoBridge, Bullet M, NanoStation M, NanoLoco M...). Num site survey de um NanoStation (dos normais), vai listar a rede do Rocket com Airmax, mas mesmo que tu configure o Nano tudo direitinho, ele não vai associar.
    Aproveitando...
    O único fornecedor que eu conheço que fornece equipamento da ubiquiti "legalmenete" homologado é a www.wdcnet.com.br.
    Porém, mais recentemente teve uma outra empresa (INTERENGE alguma coisa) que homologou uma grande gama de produtos da ubiquiti. Eu estou com grande vontade de mudar uns PTPs (que hoje uso Bullet) com NanoBridge M5, mas estava com grande vontade de fazer com o de 25dBi, e a WDC só homologou o de 22dBi.
    Alguém tem alguma idéia de como comprar da INTERENGE? Ou de algum distribuidor que seja fornecido pela INTERENGE? Eu não conheço essa empresa, e não sei como entrar em contato com eles, e uma pesquisa no google não me forneceu grande resultado.
    EDIT:
    Alias, olhem esse certificado de homologação do NanoBridge http://sistemas.anatel.gov.br/sgch/C...umRFGCT=242110. Ele se refere ao NB-22 ou ao NB-25?
    Última edição por inquiery; 16-11-2010 às 13:01.
  2. #62
    Mas se uma empresa homologar, eu não posso comprar com outra? A empresa homologa o produto só pra ela vender?
  3. #63
    Citação Postado originalmente por nonoque Ver Post
    Eu sempre desconfiei que tinha que ser comprado da empresa Solicitante da homologação para "valer" como legalmente homologado, pois se não fosse assim, a empresa que solicita a homologação não teria nenhum retorno direto.
    Mas olha esse tópico https://under-linux.org/f197/mais-um...ogacao-142912/, onde foi feita exatamente essa pergunta.
  4. #64
    Citação Postado originalmente por inquiery Ver Post
    Olá inquiery, mas segundo o pkmc se colocar a prioridade do airmax em média ele vai aceitar qualquer conexão, mimo ou não.
    Caro colega posso AFIRMAR com todas as letras que FUNCIONA SIM, não precisa desativar basta colocar a prioridade do AirMax como Média, e não Máxima, se for máxima ele só aceita AirMax, se colocar em Média, ele aceita os não AirMax e os AirMAx tambem
    Isso tá dando pano pra manga e a controvérsia continua. Vou comprar um Nano M5 urgente e testar como AP e como cliente. A informação do pkmc parece bem lógica e vou pagar pra ver, rsrsrs.
    Última edição por katraka; 16-11-2010 às 14:04.
  5. #65
    Acho que apenas quem homologou tem o direito de por o selo no equipamento.
    So que isso permite que ele venda esses selos tambem, se um outra loja quiser vender e colocar o selo eles poderiam pagar a essa empresa pelo mesmo... Bem acho que seria isso.
  6. #66
    Ola katraka.
    É só tu entrar no firmware de qualquer produto da linha M. Coloca o equipamento em modo "Access Point", e então vai lá na guia Advanced, na parte de AirMax Settings, você tem somente 2 opções para marcar, que são "Enable AirMax" e "No ACK Mode for PtP".
    Agora muda o equipamento para modo "Station", e vai na guia Advanced denovo, verá que na parte de AirMax Settings agora só tem uma opção, que é "AirMax Priority", onde você pode escolher 4 opções None, Low, Medium e High.
    Portanto, qualquer equipamento da linha M, configurado como Access Point (ou seja, na sua POP), não possui essa opção de mudar prioridade do AirMax, essa opção é somente nos clientes.
    Quando o pkmc disse que funciona, eu entendi que ele estava dizendo que o CLIENTE com um AirGrid por exemplo, vai conectar em sua POP com RouterBoard e qualquer cartão, mas você só deveria no CLIENTE colocar a opção AirMax Priority para Medium (só não entendo a diferença da configuração do AirMax priority nesse caso, visto que não esta sendo usado numa POP AirMax).
    E eu tenho plena certeza do que falei, pois na minha POP com RocketM5 e AirMax ativado, ja tentei conectar um Nano normal, e mesmo pegando um sinal bom, não associa.
    Olha esse link: AirOS 5.2 - Ubiquiti Wiki
    copio abaixo o que ta escrito lá:
    AirMax Settings
    http://www.ubnt.com/w/images/thumb/0...x_priority.png http://www.ubnt.com/w/skins/common/i...gnify-clip.png
    AirMax Priority (Station mode)
    http://www.ubnt.com/w/images/3/3b/Ai...max_no_ack.png http://www.ubnt.com/w/skins/common/i...gnify-clip.png
    Enable AirMax and No ACK Mode for PtP (AP mode)
    AirMax is Ubiquiti’s proprietary TDMA polling technology. AirMax offers better tolerance against interference and increases the maximum number of users associated to an Access Point (AirMax capable). AirMax works assigning time slots for each device communication, avoiding the hidden node problem. While operating in AP or AP-WDS mode with AirMax enabled, the device only accepts AirMax stations. (Disable AirMax for legacy 802.11abg devices compatibility). AirMax also features some advanced QOS Auto-Detection settings.
    Enable AirMax: If enabled, the device will operate in AirMax mode, including all its benefits. But while AirMax is activated, non-AirMax stations aren’t able to associate to the AP. This option only applies to AP or AP-WDS modes. In Station or Station WDS mode, AirMax will be selected automatically when connecting to an AirMax AP.
    No ACK Mode for PtP: this option allows disabling the ACK mode for long distance (17KM in 40MHz mode or 51KM in 20MHz mode) point-to-point links exceeding the maximum ACK limit. Important: While No ACK Mode PtP is enabled, only one station can be connected. If you want to connect more than 1 station, select Auto-ACK mode.
    AirMax Priority (Station mode): This feature defines the amount of timeslots assigned to each client, i.e. stations with a higher priority get more time slots to transmit over lower priority clients. AirMax Priority only functions when multiple units have it on.
    Última edição por inquiery; 16-11-2010 às 14:29.
  7. #67
    Acabei de ligar para a Anatel e falar com um fiscal. Segundo ele a informação não procede. Você pode comprar com outra empresa, desde que tenha o selo é isso que importa.
  8. #68
    Santa Catarina
    Bom então podemos mandar fazer o selo na gráfica e colar no equipamento. Se comprei uma vez com Nota fiscal e o equipamento queimar eu compro outro em qualquer lugar, até no Paraguay e mando imprimir o selo e resolvia a questão. Isso ainda vai dar muito o que falar. Pois sei que tem empresa grande mandando imprimir selo em gráfica.
  9. #69
    Ai que ta, so quem pagou pela homologação pode oferecer o selo... Se alguem for fornecedor, mas não for autorizado o selo não é valido, seria um selo falso.
  10. #70
    Bom, o único problema que eu teria seria com a Anatel. Se a Anatel falou que pode não há mais o que questionar. Liguem aí pra ver..
  11. #71
    Inquiery,
    Obrigado pela contribuição. Realmente essa parte aqui esclarece tudo:
    Tradução: se habilitado, o aparelho irá operar no modo Airmax, incluindo todos seus beneficios. Mas enquanto Airmax estiver ativo, estações não-AirMax não serão capazes de se associar ao AP. Essa opção só se aplica aos modos AP ou AP-WDS. No modo Estação ou Estação-WDS, Airmax será selecionado automaticamente ao conectar-se a um AP Airmax.
    Esse tópico já virou uma zorra, estamos discutindo 2 assuntos que não tem nada a ver com o assunto inicial. Toda informação é útil, mas acho que o correto é abrir tópicos específicos, pois assim atrai a atenção de outras pessoas com a mesma dúvida.
    Última edição por katraka; 16-11-2010 às 21:49.
