    Padrão Re: Ping Loucos, Descontrolados sem explicação
    Olá amigos obrigado pela resposta, mas aqui meu sistema está assim
    RB com acess list habilitado, só clientes cadastrados na acces list acessam, na caixa hermética uso 2 cooles de alta rotaçao 1 que ventila sugando ar externo para dentro da caixa e o outro que suga o ar para fora, e uma manta termica por fora da caixa e fora que estava funcionando normal derrepente os pings sobem do nada e depois voltam ao normal e tem horarios que o sol está rachando uns 39 graus de calor, aqui onde moro já chegou a 42 graus de calor e os pings estavam normais, só que de um tempo pra cá os pings sobem e to monitorando pelo torch que tem uns ips que tem muitas conexões simultaneas em ips estranhos e estou pensando que pode ser virus. Gostaria de saber o que poderia fazer para bloquear estes clientes ou pelo menos limitar essas conexões simultaneas para outros sites, de virus o que poderia fazer????? alguem tem alguma soluçao
    Agradeço a todos
    Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    Olha, é um excelente cartão, mas não vejo tanta diferença para o R52H a não ser em distâncias maiores. Tenho um PTMP com o XR2 onde só tenho clientes de um lado a 5.5 km, e o consumo fica em torno de 2MB chegando a ter picos de 3MB. Mas nos POPs centrais uso os 2 cartões e não vejo diferença na performance. Tenho um R52H que chega a 30 conectados na boa.
    Estou pensando seriamente em deixar de usar RB e colocar um bullet HP. Estou vendo grandes provedores fazer isso. Acho mais prático e é um excelente rádio.
    Citação Postado originalmente por nonoque Ver Post
    Não sei não, a RB tem mais opções de gerenciamento. Além disso não sei se vai ter a mesma performance. Eu uso o Bullet em algumas repetidoras menores, tenho uma que já chega até a 15 conectados e tá beleza, mas nos POPs principais acho que só trocaria a RB pelo Rocket M5. Isso se um dia precisar migrar para 5.8Ghz.
    Tive esse mesmo pensamento! Rb, é espectacular só em termos de custo beneficio aqui no Brasil está perdendo!
    Pois é irmandade ! rss ainda continuo sem solução, que negocio chato esses virus né, tenho alguns clientes com plaquinhas PCI e USB e isso é um veneno para estes virus, eu estou monitorando as conexões no torch e tem alguns clientes que abrem muitas conexões simultaneas tipo umas 80 a 100, e isso tá matando a rede. o que poderia fazer para solucionar ???
    Muito Obrigado a todos !
    Última edição por fwsolutions; 12-11-2010 às 15:50.
    Tenho clientes com 400 conexões. Mas já resolví isso controlando no firewall. Mas não adianta muito pois mesmo assim processa pois chegam requisições e pra dropar também demanda processamento. A solução seria uma verificada minunciosa antes que isso vire uma praga.
    Santa Catarina
    experimente bloquer esses clientes que voce desconfia, dai dá um reboot na RB, e testa os pings,, espera um pouco e se ficar normal vai liberando cliente por cliente, quando começar a bagunça voce chegou no cliente que tá infectado,, ai vc não libera ele, Ele vai abrir um chamado, voce vai lá e formata o PC dele de graça se for preciso, mas não perde o cliente e arrumou tua rede.
    Citação Postado originalmente por Almirgas Ver Post
    Exatamente. No seu caso que são poucos clientes, não é difícil descobrir o vilão.
    Olá amigos obrigado pelas respostas, só que estou monitorando e queria saber se não tem uma solução geral, que limitasse esses virus ou bloqueasse pq se não vou ter que ir toda vez que tiver virus no computadores destes clientes e formatar, ai complica, pq tem uns camaradas que vc formata o computador dele hoje e 3 dias depois ele te liga dizendo que deu problema ai vc vai ver todo enpestiado de virus de sites pornograficos, ai acaba com a rede né, será que não poderiamos desenvolver algum script ou monitoramento para bloquear ou ate mesmo limitar estes virus???
    Obrigado a todos e até mais !
    Santa Catarina
    Citação Postado originalmente por fwsolutions Ver Post
    Heheheh,, bem vindo as dores de cabeça e preocupação de quem é dono de provedor. Tem geito sim, descobre o vilão, vai lá e formata a máquina dele. Protno,, vai ficar um bom tempo sem esse problema.
    Mano, os vírus sempre vem com novas maneiras de penetração, não há uma forma ou regra geral que dê 100 por cento de eficácia. Isso não é coisa que acontece todo mês, só que é bom vc cortar o mal pela raiz. Descubra o vilão e formate. Eu nesse caso nem cobro pois o ganho que tenho é maior.
    E também não é qualquer virus que detona a rede desse jeito, se fosse estaríamos realmente lascados.
    Veja, nesse ano acho que isso só me aconteceu 2 ou 3 vezes. Pelo simple queues é bem fácil achar o usuário que está consumindo toda a banda de upload o tempo todo. Primeiro passo imediato: bloqueio. Depois ligo pra ele e aviso que ele está infectado e que vai ter que formatar o pc caso contrário não vai navegar. Se não consigo contato, deixo ele bloqueado até ele reclamar.
  13. #33
    Bloqueie as conexões que pode amenizar. Observe além do consumo de banda o número de requisições feitas pela máquina. Pelo hotspot > active vc clica com o botão direito em um dos títulos e pede pra mostrar conections.
  14. #34
    Santa Catarina
    Por essas coisas que não uso placa pci nem usb nos clientes, com Rádio AP e outros isso fica muito mais dificil de acontecer.
    O ano passado eu peguei um desses com um cliente que usava placa pci, o cara conseguia parar minha rede toda, fiquei das 20:00 até a meia noite pesquisando os clientes, quando descobri desativei ele e pronto a rede voltou ao normal. No outro dia ele ligou dizendo que a net estava com problemas, fui lá e constatei que a máquina dele estava infectada, formatei e ele ainda me pagou. depois disso coloquei um bullet pra ele e até hoje continua como cliente.
  15. #35
    Mas por incrível que pareça, os 3 casos que me lembro foram clientes com rádio próprio. Mas realmente são raros. Parece que com hotspot esse problema é mais frequente do que pppoe.
  16. #36
    é por isso que só estou usando rádio e bullets nos meus clientes
  17. #37
    Santa Catarina
    Voce tá no caminho certo, placa pci e usb já era.
  18. #38
    Aliás, até hoje só tive problema com usb. As pci que tenho são todas chipset atheros ou engenius.
  19. #39
    Santa Catarina
    Mas quando puder vai trocando e eliminando, vai ver como melhora a tua rede. Experiência própria.
  20. #40
    Não Registrado(s)
    Olá amigos, gostaria de saber se clientes com potencia alta no rádio cliente pode poluir o espectro do transmissor mikrotik, tipo clientes com 250mw de potencia nos clientes com radio será que interfere ao ponto de fazer com que os pings oscilem??? desde já agradeço !
