  1. Citação Postado originalmente por Squire Ver Post
    Cara, vc configurou as bridge todas corretamente, tipo adicionou todas as ports às bridges? e os PTP como está a configuração? passa pra agente..
    O PTP esta tudo OK, a gnt fez o teste, quando subimos na torre, ja tem um cabo de rede descendo da torre pra fazer testes, espetei o nano direto no note em baixo e esta fechando tudo certo, pingando normal, reconhecendo o outro lado tudo certin!
    Abraço.
  2. As regras..
    Posta pra gente
  3. Ja trocou o cabo d rede q vai para a RB? usa fonte no nano ou liga direto no cabo? a RB vc faz os filtros da bridge? coloca ip so na porta q usa o nano e tenta pingar ele! ai dpois vc cria a bridge, melhor e vc restaurar a config da Rb a padrao, ai vc testa, conecta ela num cabo separado e coloca o ip na porta do nano e acessa ela via mac, e testa, c num resolver manda trocar! rs
    qlq coisa estamos ai!
  4. Citação Postado originalmente por nonoque Ver Post
    As regras..
    Posta pra gente
    Ai colega!!
    é estranho.. rs so pra confirmar, eu liguei ela dinovo no servidor com essas configuraçoes e apenas a LED laranja ascende, apos isso desconectei e conectei direto no PC e as duas LEDS ascendem, "laranja e verde".
    [admin@MegaNet - Bridge/RB600 Painel de 15Dbi Ideal] > export
    # jan/01/1970 20:09:29 by RouterOS 4.13
    # software id = W64S-DCXH
    /interface bridge
    add admin-mac=00:40:F4C:E2:26 ageing-time=5m arp=enabled auto-mac=no \
    comment="Interface Bridge" disabled=no forward-delay=15s l2mtu=1600 \
    max-message-age=20s mtu=1500 name="Bridge RB600" priority=0x8000 \
    protocol-mode=rstp transmit-hold-count=6
    /interface ethernet
    set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes comment="Interfaces LAN" disabled=no \
    full-duplex=yes l2mtu=1600 mac-address=00:0C:42:73:00:39 mtu=1500 name=\
    LAN1 speed=100Mbps
    set 1 arp=enabled auto-negotiation=yes comment="" disabled=no full-duplex=yes \
    l2mtu=1600 mac-address=00:0C:42:73:00:3B mtu=1500 name=LAN3 speed=100Mbps
    set 2 arp=enabled auto-negotiation=yes comment="" disabled=no full-duplex=yes \
    l2mtu=1600 mac-address=00:0C:42:73:00:3A mtu=1500 name=LAN2 speed=100Mbps
    /interface wireless security-profiles
    set default authentication-types="" eap-methods=passthrough group-ciphers="" \
    group-key-update=5m interim-update=0s management-protection=disabled \
    management-protection-key="" mode=none name=default \
    radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no \
    radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled \
    radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username \
    static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3=\
    none static-key-0="" static-key-1="" static-key-2="" static-key-3="" \
    static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" \
    static-transmit-key=key-0 supplicant-identity=MikroTik tls-certificate=\
    none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers="" wpa-pre-shared-key="" \
    wpa2-pre-shared-key=""
    /interface wireless
    set 0 ack-timeout=dynamic adaptive-noise-immunity=none allow-sharedkey=no \
    antenna-gain=0 antenna-mode=ant-a area="" arp=enabled band=2.4ghz-b \
    basic-rates-a/g="" basic-rates-b=11Mbps burst-time=disabled comment="" \
    compression=no country=no_country_set default-ap-tx-limit=0 \
    default-authentication=yes default-client-tx-limit=0 default-forwarding=\
    yes dfs-mode=none disable-running-check=no disabled=no \
    disconnect-timeout=3s frame-lifetime=0 frequency=2447 frequency-mode=\
    manual-txpower frequency-offset=0 hide-ssid=no \
    hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none \
    hw-protection-threshold=0 hw-retries=4 l2mtu=2290 mac-address=\
    00:02:6F:7B:C8:9E max-station-count=2007 mode=ap-bridge mtu=1500 name=\
    Mega-Oeste noise-floor-threshold=default on-fail-retry-time=100ms \
    periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 \
    preamble-mode=both proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name=\
    00026F7BC89E rate-set=configured scan-list=default security-profile=\
    default ssid=Mega-Oeste station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 \
    supported-rates-a/g="" supported-rates-b=11Mbps tx-power=23 \
    tx-power-mode=all-rates-fixed update-stats-interval=disabled \
    wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 \
    wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled wmm-support=disabled
    set 1 ack-timeout=dynamic adaptive-noise-immunity=none allow-sharedkey=no \
    basic-rates-a/g="" basic-rates-b=11Mbps burst-time=disabled comment=\
    "Interface Wireless" compression=no country=no_country_set \
    default-ap-tx-limit=0 default-authentication=yes default-client-tx-limit=\
    0 default-forwarding=yes dfs-mode=none disable-running-check=no disabled=\
    no disconnect-timeout=3s frame-lifetime=0 frequency=2437 frequency-mode=\
    00:02:6F:7B:C8:B5 max-station-count=2007 mode=ap-bridge mtu=1500 name=\
    Mega-Leste noise-floor-threshold=default on-fail-retry-time=100ms \
    00026F7BC8B5 rate-set=configured scan-list=default security-profile=\
    default ssid=Mega-Leste station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 \
    set 2 ack-timeout=dynamic adaptive-noise-immunity=none allow-sharedkey=no \
    disconnect-timeout=3s frame-lifetime=0 frequency=2427 frequency-mode=\
    00:02:6F:7B:C8:B0 max-station-count=2007 mode=ap-bridge mtu=1500 name=\
    Mega-Sul noise-floor-threshold=default on-fail-retry-time=100ms \
    00026F7BC8B0 rate-set=configured scan-list=default security-profile=\
    default ssid=Mega-Sul station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 \
    set 3 ack-timeout=dynamic adaptive-noise-immunity=none allow-sharedkey=no \
    disconnect-timeout=3s frame-lifetime=0 frequency=2457 frequency-mode=\
    hw-protection-threshold=0 hw-retries=7 l2mtu=2290 mac-address=\
    00:02:6F:7B:B2:B3 max-station-count=2007 mode=ap-bridge mtu=1500 name=\
    Mega-Norte noise-floor-threshold=default on-fail-retry-time=100ms \
    00026F7BB2B3 rate-set=configured scan-list=default security-profile=\
    default ssid=Mega-Norte station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 \
    /interface wireless nstreme
    set Mega-Oeste comment="" disable-csma=no enable-nstreme=no enable-polling=\
    yes framer-limit=3200 framer-policy=none
    set Mega-Leste comment="Interface Wireless" disable-csma=no enable-nstreme=no \
    enable-polling=yes framer-limit=3200 framer-policy=none
    set Mega-Sul comment="" disable-csma=no enable-nstreme=no enable-polling=yes \
    set Mega-Norte comment="" disable-csma=no enable-nstreme=no enable-polling=\
    /interface wireless manual-tx-power-table
    set Mega-Oeste comment="" manual-tx-powers="1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbp\
  5. s:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,5\
    4Mbps:17,HT20-0:0,HT20-1:0,HT20-2:0,HT20-3:0,HT20-4:0,HT20-5:0,HT20-6:0,HT\
    20-7:0,HT40-0:0,HT40-1:0,HT40-2:0,HT40-3:0,HT40-4:0,HT40-5:0,HT40-6:0,HT40\
    -7:0"
    set Mega-Leste comment="Interface Wireless" manual-tx-powers="1Mbps:17,2Mbps:1\
    7,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36M\
    bps:17,48Mbps:17,54Mbps:17,HT20-0:0,HT20-1:0,HT20-2:0,HT20-3:0,HT20-4:0,HT\
    20-5:0,HT20-6:0,HT20-7:0,HT40-0:0,HT40-1:0,HT40-2:0,HT40-3:0,HT40-4:0,HT40\
    -5:0,HT40-6:0,HT40-7:0"
    set Mega-Sul comment="" manual-tx-powers="1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:\
    17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54M\
    bps:17,HT20-0:0,HT20-1:0,HT20-2:0,HT20-3:0,HT20-4:0,HT20-5:0,HT20-6:0,HT20\
    -7:0,HT40-0:0,HT40-1:0,HT40-2:0,HT40-3:0,HT40-4:0,HT40-5:0,HT40-6:0,HT40-7\
    :0"
    set Mega-Norte comment="" manual-tx-powers="1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbp\
    4Mbps:17,HT20-0:17,HT20-1:17,HT20-2:17,HT20-3:17,HT20-4:17,HT20-5:17,HT20-\
    6:17,HT20-7:17,HT40-0:17,HT40-1:17,HT40-2:17,HT40-3:17,HT40-4:17,HT40-5:17\
    ,HT40-6:17,HT40-7:17"
    /ip hotspot profile
    set default dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=hotspot \
    http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap \
    name=default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no \
    use-radius=no
    /ip hotspot user profile
    set default advertise=no idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default \
    open-status-page=always shared-users=1 status-autorefresh=1m \
    transparent-proxy=yes
    /ip ipsec proposal
    set default auth-algorithms=sha1 comment="" disabled=no enc-algorithms=3des \
    lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
    /port
    set 0 baud-rate=115200 data-bits=8 flow-control=hardware name=serial0 parity=\
    none stop-bits=1
    set 1 baud-rate=115200 data-bits=8 flow-control=none name=serial1 parity=none \
    stop-bits=1
    /ppp profile
    set default change-tcp-mss=yes comment="" name=default only-one=default \
    use-compression=default use-encryption=default use-vj-compression=default
    set default-encryption change-tcp-mss=yes comment="" name=default-encryption \
    only-one=default use-compression=default use-encryption=yes \
    /queue type
    set default kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
    set ethernet-default kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
    set wireless-default kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 \
    sfq-perturb=5
    set synchronous-default kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 \
    red-burst=20 red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
    set hotspot-default kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=\
    5
    set default-small kind=pfifo name=default-small pfifo-limit=10
    /routing bgp instance
    set default as=65530 client-to-client-reflection=yes comment="" disabled=no \
    ignore-as-path-len=no name=default out-filter="" redistribute-connected=\
    no redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no redistribute-rip=no \
    redistribute-static=no router-id=0.0.0.0 routing-table=""
    /routing ospf instance
    set default comment="" disabled=no distribute-default=never in-filter=ospf-in \
    metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 metric-other-ospf=\
    auto metric-rip=20 metric-static=20 name=default out-filter=ospf-out \
    redistribute-bgp=no redistribute-connected=no redistribute-other-ospf=no \
    redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=0.0.0.0
    /routing ospf area
    set backbone area-id=0.0.0.0 comment="" disabled=no instance=default name=\
    backbone type=default
    /snmp
    set contact="" enabled=no engine-boots=0 engine-id="" location="" \
    time-window=15 trap-sink=0.0.0.0 trap-version=1
    /snmp community
    set public address=0.0.0.0/0 authentication-password="" \
    authentication-protocol=MD5 encryption-password="" encryption-protocol=\
    DES name=public read-access=yes security=none write-access=no
    /system logging action
    set memory memory-lines=100 memory-stop-on-full=no name=memory target=memory
    set disk disk-file-count=2 disk-file-name=log disk-lines-per-file=100 \
    disk-stop-on-full=no name=disk target=disk
    set echo name=echo remember=yes target=echo
    set remote bsd-syslog=no name=remote remote=0.0.0.0:514 src-address=0.0.0.0 \
    syslog-facility=daemon syslog-severity=auto target=remote
    /system routerboard settings
    set baud-rate=115200 boot-delay=2s boot-device=nand-if-fail-then-ethernet \
    boot-protocol=bootp cpu-frequency=800MHz enable-jumper-reset=yes \
    enter-setup-on=any-key force-backup-booter=no memory-data-rate=400DDR \
    silent-boot=no
    silent-boot=no
    /user group
    add comment="" name=read policy="local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,pass\
    word,web,sniff,sensitive,!ftp,!write,!policy"
    add comment="" name=write policy="local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winb\
    ox,password,web,sniff,sensitive,!ftp,!policy"
    add comment="" name=full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy\
    ,test,winbox,password,web,sniff,sensitive"
    /interface bridge filter
    add action=accept chain=forward comment="Drop NetBios TCP Bridge" disabled=no \
    dst-port=135-139 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    add action=accept chain=forward comment="Drop NetBios UDP Bridge" disabled=no \
    dst-port=135-139 ip-protocol=udp mac-protocol=ip
    add action=accept chain=forward comment="Drop NetBios TCP 455 Bridge" \
    disabled=no dst-port=455 ip-protocol=tcp mac-protocol=ip
    /interface bridge port
    add bridge="Bridge RB600" comment="" disabled=no edge=auto external-fdb=auto \
    horizon=none interface=LAN1 path-cost=10 point-to-point=auto priority=\
    0x80
  1. Airmax habilitado ptp nao funciona.
    Por fbsalvi no fórum Redes
    Último Post: 25-06-2015, 10:25
  2. Hotspot não funciona após uma RB em Bridge!
    Por lennonvox no fórum Redes
    Último Post: 29-07-2014, 19:39
  3. Client Bridge em cpe pro eletronic não funciona
    Por ynsanyty no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-10-2012, 09:52
  4. Respostas: 15
    Último Post: 24-02-2011, 07:22
  5. PcAp em Bridge e Hotspot nao funciona
    Por jbnet no fórum Redes
    Último Post: 19-04-2010, 09:40
