  1. Amigo quer dizer que vc conseguiu colocar o sever + hotspot + load balance na mesma maquina ? comprei uma rb 750 pois diziam que isto não dava certo
  2. Pois é, as vezes é bom insistir, fazer todos os testes possiveis antes de partir para o DESISTO, e o pior que esse servidor MK esta rodando em uma maquina virtual dentro de um server 2003 !!
  3. Parabéns pelo feito, consultei muito bam bam bam por ai dizendo que não dava certo de jeito nenhum.
    Outra coisa, vc usa o webproxy do próprio MK ou em paralelo ?
  4. Ola hotspot com pcc funciona no mesmo Pc , estou com ele funcionano faz meses , eu no consegui fazer funcionar o pcc + hotspot + proxy paralelo.
  5. ola sonishi, fiquei intereçado em seu pos "exemplo: se for br.msn.com tem que colocar o ip 65.55.17.37, mas como nem todos utilizam a mesma pagina inicial, eu coloquei o ip 0.0.0.0/0 e funcionou direitinho !!!" mais nao entendi direito, onde devo colocar isso, minha situaçao é a seguinte, hotspot funciona mais o balanceamento pcc nao funciona coretamente quando uma linha cai a outra asume mais ele nao balancea a carga, postarei minha rtegras abaixo se puder me ajudar ficarei grato....
    /ip route
    add check-gateway=arp comment="WAN 2 - Distance 1" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan2-pppoe routing-mark=wan2
    add check-gateway=arp comment="WAN 1 - Distance 1" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan1-pppoe routing-mark=wan1
    add check-gateway=arp comment="WAN 1 - Distance 2" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan2-pppoe routing-mark=wan1
    add check-gateway=arp comment="Default Route - Distance 1" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan1-pppoe
    add check-gateway=arp comment="Default Route - Distance 2" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan2-pppoe
    add check-gateway=arp comment="Rota estática - WAN1" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan1-pppoe routing-mark=static-wan1
    add check-gateway=arp comment="Rota estática - WAN2" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan2-pppoe routing-mark=static-wan2
    /ip firewall address-list
    add address=200.155.80.0-200.155.255.255 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    add address=200.220.186.0/24 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    add address=200.220.178.0/24 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    add address=64.38.29.0/24 comment=RapidShare disabled=no list=loopback
    add address=208.69.32.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=208.67.217.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=201.7.178.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=201.7.176.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=200.159.128.0/24 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    add address=201.7.176.0/20 comment="Vdeos - Globo" disabled=no list=loopback
    add address=208.84.247.0/24 comment="Vdeos - terratv" disabled=no list=loopback
    add address=200.154.56.0/24 comment="Vdeos - terratv" disabled=no list=loopback
    add address=200.201.160.0/24 comment="Caixa Economica Federal" disabled=no list=loopback
    add address=200.201.166.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=200.201.173.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=200.201.174.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=200.141.207.3 comment=Detran disabled=no list=loopback
    add address=85.17.216.46 comment=www.easy-share.com disabled=no list=loopback
    add address=200.222.8.9 comment=Detran disabled=no list=loopback
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting comment="FORA DO LOAD BALACED" disabled=no dst-address-list=loopback in-interface=lan
    add action=mark-connection chain=input comment="Marca nova conexão de entrada wan1" connection-state=new disabled=no in-interface=wan1-pppoe new-connection-mark=wan1 \
    passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input comment="Marca nova conexão de entrada wan2" connection-state=new disabled=no in-interface=wan2-pppoe new-connection-mark=wan2 \
    passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca conexão de entrada estabelecidas wan1" connection-state=established disabled=no in-interface=wan1-pppoe \
    new-connection-mark=wan1 passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca conexão de entrada estabelecidas wan2" connection-state=established disabled=no in-interface=wan2-pppoe \
    new-connection-mark=wan2 passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca conexão de entrada relacionadas wan1" connection-state=related disabled=no in-interface=wan1-pppoe \
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca conexão de entrada relacionadas wan2" connection-state=related disabled=no in-interface=wan2-pppoe \
    add action=mark-routing chain=output comment="Marca nova rota de entrada wan1" connection-mark=wan1 disabled=no new-routing-mark=static-wan1 passthrough=no
    add action=mark-routing chain=output comment="Marca nova rota de entrada wan2" connection-mark=wan2 disabled=no new-routing-mark=static-wan2 passthrough=no
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca tráfego que não é local com rand marca PCC (2 possibilidades) - opção 1" connection-state=new disabled=no \
    dst-address-type=!local in-interface=lan new-connection-mark=wan1_pcc_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca tráfego que não é local com rand marca PCC (2 possibilidades) - opção 2" connection-state=new disabled=no \
    dst-address-type=!local in-interface=lan new-connection-mark=wan2_pcc_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca tráfego estabelecido que não é local com rand marca PCC (2 possibilidades) - opção 1" connection-state=\
    established disabled=no dst-address-type=!local in-interface=lan new-connection-mark=wan1_pcc_conn passthrough=yes per-connection-classifier=\
    both-addresses:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca tráfego estabelecido que não é local com rand marca PCC (2 possibilidades) - opção 2" connection-state=\
    established disabled=no dst-address-type=!local in-interface=lan new-connection-mark=wan2_pcc_conn passthrough=yes per-connection-classifier=\
    both-addresses:2/1
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca tráfego relacionado que não é local com rand marca PCC (2 possibilidades) - opção 1" connection-state=related \
    disabled=no dst-address-type=!local in-interface=lan new-connection-mark=wan1_pcc_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca tráfego relacionado que não é local com rand marca PCC (2 possibilidades) - opção 2" connection-state=related \
    disabled=no dst-address-type=!local in-interface=lan new-connection-mark=wan2_pcc_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="Marca encaminhamento para marcar PCC - opção 1" connection-mark=wan1_pcc_conn disabled=no new-routing-mark=wan1 passthrough=\
    yes
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="Marca encaminhamento para marcar PCC - opção 2" connection-mark=wan2_pcc_conn disabled=no new-routing-mark=wan2 passthrough=\
    yes
  1. Sites Não entram com Balanceamento PCC
    Por infornet2010 no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 21-03-2012, 00:41
  2. Respostas: 1
    Último Post: 03-07-2010, 09:18
  3. Load balance PCC nao funciona com AIEC.
    Por rubinhos no fórum Redes
    Último Post: 19-05-2010, 15:27
  4. Respostas: 4
    Último Post: 14-09-2009, 11:01
  5. Respostas: 1
    Último Post: 20-06-2007, 20:30
