    Padrão Placa PCBA é boa?
    Placa PCBA com firmwere AP Router 6.1, é boa para clientes Mikrotik?
    EMS TECH - Solues em Wireless e VoIP - (19) 3243-3455 / (11) 3588-0911
    Padrão Re: Placa PCBA é boa?
    Amigo são bons radios Sim. Pode ser qualquer Firmware Ap Router ou Wappro isso não importa muito. O que devemos ter e uma boa antena externa e um bom sinal em todos nossos clientes. Sucesso..
    Funciona muito bem sim. Evite firmware 7 pra cima. Minha preferência atualmente é pela OIW 2421APG-PCBA com o firmware original da OIW. E é homologada.
    Pra mim que toda pcb com RTL8186 é igual, digo, o desempenho é igual.
    Já se o "boa" da pergunta é referente a durabilidade, esse dissipador faz uma boa diferença quando se trabalha com mais de 200mW.
    Mesmo com dissipador eu não passaria dos 300mW, tem que ter uma visada muito ruim pra 200mW e antena de grade de 24dB não resolver, casos em que é melhor posicionar a antena mais alto do que meter 1000mW nela.
    Entre PCBA e um radinho RTL8186 tipo Krazer ou Engenius não há muita diferença, há detalhes construtivos que mudam no VRM, memoria, mas o desempenho no fim das contas é muito proximo senão igual. O APRouter 6.1 é o mais usado (Graças aos keygens?) e tem poucos inimigos, mas tenho preferido o Wispos.
    (A EMSTech tem kits com placas krazer que acho que vem com Wispos, mas enfim, é só pegar no site da KRazer e trocar)
    Esse preço da EMSTech está bom pra PCB com dissipador, nesse kit eu só reclamaria dessas fontes antigas sem rabicho da Ralttek e DeltaGlobal, as mais atuais delas estão com rabicho (Cabe em qualquer tomada) mas ainda pecam no capacitor de saída subdimensionado. Pena não ter DVE poe barata.
    Entre esse kit do link, e um KR-WAP254G-P 400mW da Krzer não há diferença, fechado numa caixa ao sol duvido que o fato de radio ou pcba mude a estabilidade, só o que muda é que colocar radinho dentro de caixa hermética é uma coisa meio insana, é jogar plastico fora, é pagar pelo case do radio e usar numa situação que eles é inútil.
    Ola colegas,
    Essa placa pcba dual é boa mesmo? Pois estou pensando em colocar para funcionar aqui mais antes de comprar quero ter a certeza que funciona e se é realmente 1000 watt pois tem tanto pirata que nao ta dando pra trabalhar, se eu colocar em um painel 2.4 com visada poderei atender meus clientes na boa
    Usar 1000W é pior que ser pirata.
    1000mW não é a solução pro alcance, o equipamento no cliente precisa ter potencia razoavel mas PRINCIPALMENTE precisa ter estabilidade com SNR baixo. Um radinho comum com RTL8186 geralmente precisa sinal a digamos -70dB pra ficar estável, no mesmo cenário um radinho com RTL8196 (Roteadores recentes com modo N) precisa apenas -75dB, e um Nanostation roda tranquilo com -80, esses 10dB fazem muita diferença quando não tem um belo percentual da zona de fresnel desobstruída.
    Pare de olhar pra potencia do equipamento e olhe pra sensibilidade, tem provedor que é feliz usando 63 a 100mW, com paineis de 17dB, alcançam 4 ou 5Km se tiver visada e zona de fresnel, o problema quase NUNCA é falta de potencia, mas sim falta de sensibilidade, falta de visada, ou falta de desobstrução na zona de fresnel. Aumentar potencia só faz o SNR aumentar, raramente o CCQ melhora muito (Quando o problema é radinho ruim e falta de zona de fresnel).
    Pra ligar em painel setorial pense seriamente em UBNT ou Mikrotik, é um investimento que vale muito a pena. Essas pcba de 100mW até que vão bem nos clientes, mas pra torre precisaria paineis mais estreitos e colocar varias delas com potencia reduzida (150mW no maximo, pra sensibilidade não se afetada, não tem como ter sensibilidade alta usando o perfil de potencia mais alta). Em 90 ou 120º acho um belo tiro no pé usar isso.
    Ola. Utilizo pcba da firemax com firmware ap router. Muito boa, funciona 100%. Recomendo, estou mudando todos os radios da minha rede e colocando pcba.
