    Padrão Aterramento de equipamentos em torre.
    Boa tarde a todos o users do underlinux.
    Primeiramente quero falar do meu problema.
    Minha torre tem 24 metros com para-raio e uso um pc-ap em uma caixa hermetica de metal, placas pci d-link ag530 e senao, cabo rg 53 e placas de rede 3com,.
    Recentemente na epoca da chuvas queimei 3 placas de rede,e 2 modens.
    para tenta driblar o problema desci os equipamentos, que antes tava em 22 Metros e agora ta em 12M por enquanto ainda nao queimei nenhuma placa de rede nem moden, mas deu uma chuva e e a placa senao perdeu a potencia
    Muitos users do under comentarao que se fizer o aterramento dos equipamentos o problema pode acabar mas eu nao achei muito conteudo sobre aterramentos de pc-ap, voces poderiam me explica.
    obrigado
    engenheiro eletricista
    Nov 2006
    Rio de Janeiro
    Padrão Re: Aterramento de equipamentos em torre.
    Amigo, aterramento não protege equipamento contra raio ou surto. Aterramento serve para proteção das pessoas e do patrimônio (evitar incêndios, etc...). Se quiser evitar queima de placas, etc.. você terá que usar outra abordagem onde o aterramento não é ator principal. Essa abordagem chama-se blindagem.
    Sds,
    Além de aterrar tudo, certifique que a rede eletrica e telefonia também estão aterrados e com proterores contra surtos. e comum o pessoal achar que aterramento e so colocar 3 astes na terra e pronto e na realidade e mais complexo do que isto, pode ter certeza que vale a pena pagar um bom profissional da area para fazer este serviço.
    Eu aqui faço + ou - igual a Oi/Brt, mais eu faço um buraco de 3mts de profundidade, tipo uma cisterna/fossa, coloco 5 astes e jogo ferro velho tampo, ligo na torre com um cabo de 40mm, e ligo tudo na torre, para-raio, equipamentos, piriquito, etc... Antes quando usava para-raio separado, vivia queimando algo, ja tem mais de um ano e meio que nunca mais queimou nada, tenho uma torre no meio do mato de 35mts, so queimou umas fontes, pq deu problema no transformador, ja chequei nessa torre e o para-raio tinha estourado por causa de algum raio, mais não queimou nada!!
    faça uma malha de aterramento na base da torre.. um cabo de cobre de 16mm ou maior para o para-raio..
    e um outro cabo ligado na mesma malha voce aterra os aparelhos...
    voce vai ter uma maior proteção contra EMI´s ...
    Nov 2006
    Rio de Janeiro
    Última edição por motacosta; 17-11-2010 às 11:55.
    Nov 2006
    Rio de Janeiro
    Alexandre e Rogério, isso é um mito. Aterramento sozinho não protege equipamentos contra surtos (raios, etc..) muito menos contra EMIs.
    Não estou inventando isso, antes que alguém pergunte, aprendi isso aqui:
    - http://www.treinav.com.br/site/curso...hes.asp?id=354
    - http://www.target.com.br/portal_new/...enteCodigo=100
    Abç.
    Última edição por motacosta; 17-11-2010 às 13:03.
    Ou coloque centelhadores por tudo: na entrada dos modens, entre os modens e o PC-AP, e entre as placas PCI e as antenas. Centelhador não consegue proteger tudo efetivamente mas sai muuuuuuuito mais barato que aterramento ou troca de placas.
    Citação Postado originalmente por motacosta Ver Post
    - NTT - TREINAMENTO AVANADO
    - Target Engenharia e Consultoria
    Abç.
    Gabriel,
    Uma das principais proteções conra EMIs e RFIs é a blingadem. Porém um dos principais requisitos para uma blindagem eficiente é o aterramento.
    Concordo com você que o aterramento sozinho não protege os equipamentos, no entanto ele é indispensável para se ter uma proteção eficiente, portanto acho que é mais ou menos isso que os colegas tentaram dizer.
    Nov 2006
    Rio de Janeiro
    Amigo anjunior, discordo que o aterramento seja "um dos principais requisitos para uma blindagem eficiente".
    Se você for no youtube e procurar por um video de um avião atingido por um raio e voando normalmente (sim, um avião moderno é pilotado por um computador que é operado pelo piloto) , vai ver que não precisa de aterramento pra blindagem. O que prova que aterramento não é o principal fator na proteção pq aviões não têm aterramento.
    Abç
    Citação Postado originalmente por anjunior Ver Post
    Gabriel,
