    Oct 2009
    minas gerais
    Padrão ativar mini pci sem antena o cartão perde potencia ?
    gostaria de saber se eu ativar um mini pci sem antena ele perde potencia ?
    sendo usando em 2.4 ghz 20 mhz ?
    Padrão Re: ativar mini pci sem antena o cartão perde potencia ?
    Não perde não, até pq na maioria das vezes fazemos os testes sem as antenas...
    Perde e ainda pode até queimar tbm...
    Retificando:
    tem que ter pelo menos 1 pigtail conectado nele... somente o cartão ligado na RB pode queimar sim
    Sim e Não...
    Se a pessoa que vai fazer o teste tiver o cuidado para baixar a potência para o mínimo para usar rapidamente e sem a antena, sem problemas. Os rádios da Ubiquiti suportam testes de bancada em potência mínima, sem queimar. Mas o ideal é instalar um conector de testes com resistor de 50 ohms.
    Se a pessoa jogar a potência no máximo e ligar sem antena (que é a carga resistiva) pode queimar, sim.
    Aqui neste post o Erick explica porque NUNCA deve-se usar um rádio sem antena:
    https://under-linux.org/f170/ativar-...tml#post515125
    ZéAlves
    Última edição por granlabor; 19-11-2010 às 09:06.
    mais oque acarreta essa queima?? porque queima algum fundamento?
    Citação Postado originalmente por danilosceu Ver Post
    Simplesmente pq não tem por onde se dissipar a radiação do cartão com potência alta, é recomendado pelo menos um pig tail no cartão para testes em bancada....
    Oct 2009
    minas gerais
    tenho uma rb dentro de um escritorio sem antena somente o cartão no slot ....
    tem internet em 6 computadores via 2.4 ghz ........
    tem 2 anos que esta rodando certinho .........
    sem antena conectado no cartão .......
    Oct 2009
    minas gerais
    tambem é o seguinte
    quando voce liga um radio px sem antena se vc fazer o tx dele ele envia para a saida 10 w de potencia (um radio comum) e queima a saida na hora mas a potencia é alta 5 w de saida em 27 mhz frequencia baixa ....
    mas cartão no maximo é 600 mw em 2400 mhz não irá queimar ....
    não pelo fato de esta sem a antena
    mas pelo alta frequencia e pela baixa potencia ........
    Bom Dia Pessoal,
    Vamos explicar alguns fundamentos basicos.
    NUNCA LIGUE RÁDIO ALGUM SEM ANTENA.
    Simplesmente porque o rádio tem que ter a energia dissipada na irradiação.
    Isso é carga resistiva, que precisa ser irradiada, usando o pigtal apenas irá amenizar 1db~2db (pigtail não é antena, se fosse antena seria igual bombril, hehehe) referente a perca dele.
    Voces devem obrigatoriamente ter um pigtail e uma antena de pelo menos 3db para irradiar, mesmo que a antena seja de 2.4ghz ela vai funcionar para 5.8ghz, porque vai irradiar porem o que vai acontecer é que ficara a estacionaria alta, mas, essa estacionária não irá queimar o transmissor.
    Mas, nao pode colocar toda a potencia numa antena de 3db, o que recomendo de fato é comprar antena de 9db 2.4ghz (aqui conosco custa R$ 12,00), comprar pigtails UFL/MMCX para RP-SMA-FEMEA e sempre plugar no transmissor.
    Seja cartão minipci ou rádinho/pcba nunca ligue sem antena.
    É isso ai pessoal, nunca mais queimei ou danifique seu cartão/roteador/pcba, nem aceite ser enganado por ninguém, dispositivos de rádio não dever ser ligados sem antena (isso tb serve para remover antena com radio ligado).
    Erick MacDonald Filzek
    Diretor comercial
    (19) 3256-5557
    (19) 7804-6741
    Fizelk, obrigado pela orientação... agora Laurence669 pegue sua rb com esse cartão e leve-a para campo e tente colocar clientes nela, se conseguir algum desempenho parabéns.
    Oct 2009
    minas gerais
    sim em bancada pode ligar tranquilo mas já relizei varios testes ......
    2.4 sem antena propaga pouco o sinal ....
    só radios de 900 mhz que não pode sem a antena .....
    Citação Postado originalmente por laurence669 Ver Post
    Laurence,
    Amigo, nenhum dispositivo de rádio pode ser ligado sem antena, não tem nada haver com frequência amigo e sim irradiação.
    Pegue seu carro, ligue ele, diriga com cuidado, encoste bem devagar na parede. Agora pise no freio e na embreagem, engate primeira marcha, acelere seu carro e solte a embreagem, é exatamente isso que você está fazendo quando coloca qualquer dispositivo de rádio para funcionar sem antena.
    Agora, acima de 2dbm, qualquer coisa já iniciará o dano no transmissor, que poderá ser mínimo ou fatal. Acima de 12dbm ja é fatal.
    Para quem tem dúvidas, podemos questionar diretamente o pessoal da engenharia da Engenius Senao/Mikrotik/Ubiquiti e publicar direto a informação deles.
    Não inventem a roda ou usem pringles como antena, aprendam a trabalhar CORRETO!
    Erick
    Erick
    Oct 2009
    minas gerais
    esta bem cada um em uma formaçao
    e o forum esta aqui para serem tiradas as duvidas, não inimizades .....
    no entanto todos profissionais que estão aqui é para para trabalhar correto, não gambiarras .....
    e tambem trabalho tudo de acordo com as normas ......
    nunca fiz nenhum tipo de antena tambem ..........
    pois isso exige calculos avançados para gama,dipolos,refletores,irradiantes etc ......
    parabens a todos dessa eu nao sabia, nunca mais ligarei radios ou cartões sem antena
