    Padrão Squid: memory
    Ola galera estou com problema para configurar o squid para segunte situação,
    ele esta consumendo a memoria mas não esta liberando a memoria alocada, estou utilizando:
    memory_pools on
    memory_pools_limit 5 MB
    mas não esta liberando a memoria apos sua utilização e eu não estou entendendo o funcionemento deste paramentro.
    eu estou fazendo algo de errado?
    se alguem poder em ajudar fico grato pois não tem muita documentação sobre isso!
    Falow
    Padrão Re: Squid: memory
    só squid ou squid e thunder?
    se não queres que o squid fique com a memória alocada não seira melhor usar "memory_pools off"?
    Citação Postado originalmente por danilosceu Ver Post
    No meu caso só squid!
    mas acabei de fazer um teste:
    eu derrubei o squid e ele liberou toda a memoria ocupada mas segundos depois a memoria comesou a almentar o consumo novamente.
    o que pode ser?
    tem que olhar seu squid.conf pode ser arquivos muito grandes que vc está baixando e ocupa rapido a memoria.
    Mas, mesmo depois de derrubar o squid ele continua almentando o consumo de memoria do servidor, isso tem alguma influencia?
    algumas dicas...
    desligue o memory pools, isso fara com que o squid libere a memoria nao alocada:
    memory_pools off
    nao use cache muito grande, a cada 1gb de cache usa-se em torno de 15mb de memoria.
    qual o tamanho que esta configurado para arquivos na memoria?
    coloque apenas arquivos pequenos
    maximum_object_size_in_memory 256 KB
    outra coisa que vc pode fazer é colocar para rodar de tempo em tempo o seguinte comando:
    echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
    ele limpa a memoria em cache.
    algumas dicas...
    memory_pools off
    segui o seu conselho e coloquei a linha de comando no cron para executar de 3 em 3 horas e coloquei memory_pools off
    vou deixar o servidor rodando a noite toda e amnha eu posto o resultado
    Nao entendi esse comando, ele vai limpar seu cache? Se voce usa o squid para guardar o cache, porque limpar o mesmo?
    Citação Postado originalmente por wppitp Ver Post
    alguns aplicativo tem o costume de alocar memoria e nao liberar ela depois...
    na realidade, o linux guarda um espaço na memoria para os dados recentemente carregados no disco, possibilitando que ele seja reaberto mais rapido no futuro.
    com isso a memoria cache enche, deixando o sistema lento....
    Mesmos em Sistemas rodando alguns poucos aplicativos, isso tbm pode acontecer.
    o que muitos fazem qdo isso acontece é reiniciar o Sistema, forçando a limpeza da memoria cache.
    Para economizar nosso tempo e paciência, e ter um efeito semelhante sem precisar reiniciar a máquina, podemos pedir ao kernel que limpe todos os caches que estiverem em memória.
    basta rodar o comando:
    Muito massa sua esplicação, mas me tire outra duvida o sistema operacional não era para fazer isso já por padrão evitando lentidão no sistema pois quando ele ocupar toda a memoria ele vai utilizar a swap com isso deixando a maquina muito lenta.
    Obrigado, bela explicalçao, vou ate clicar na estrela.
    Agora esta funcionando legal adicionei esse comando no cron para ficar executando de 12 em 12 horas agora esta legal falow
