  1. Lembrem-se!!!
    Ubiquiti já tá homologando quase tudo!!!
    Aproveitem da tecnologia dos kras...SHOW!
    NENHUM CPE supera a linha da Ubiquiti...Sem falar do AirMax
  2. "Até 7Km" com zona de fresnel grande (E não apenas visada limpa), com 256Kbps e ACK lá em cima. É o peso da palavra "Até", ela permite gerar um cenário hipotético pro vendedor, o que precisa é você saber que cenário você tem e que cenário o vendedor prevê. No modo 802.11B em 11MB, com ack time limitado a 140, com zona de fresnel comprometida (Típico de 95% das instalações residenciais) essas antenas patch 12-16dB e esses radios com RTL8186 mal vão passar de 2Km. Conforme a zona de fresnel e visada ficam maiores, dá pra chegar a 3Km. Se baixar pra 1 ou 5.5MB a coisa já melhora.
    Os radios mudam pouco nessas CPE da marcas estranhas, a GTS tem radio no mercado a algum tempo, são todos RTL8186 bem comuns, idem pra Krazer, Aquario, Kozumi, e tantas outras marcas, o que muda é quantidade de memoria, alguma implementação no firmware, um VRM melhor ou pior, mas muda pouco o desempenho, que manda mais no desempenho é o firmware e detalhes da instalação (Nada é hotplug, plugou funcionou, tudo precisa ajuste fino, os firmwares (APRouter ou qualquer outro) tem um default que não dará o melhor desempenho em todas as situações).
    As antenas patchs nessas CPE's também tem desempenho muito similares entre sí, não tem como uma coisa dessa prestar pra 3 ou 4Km com visada parcial e mal e mal 10% da zona de fresnel, nesse caso só com antena de alto ganho (24dB) pra garantir alguma coisa, com antena de 12dB não adianta lease time em 200, não adiante ack em 180, não adianta potencia em 400mW, se a visada e a zona de fresnel estiverem deficientes tem que aumentar o ganho da antena. Em regiões onde há muita poluição em 802.11B se fosse uma antena direcional de 12dB daria, mas essas patch com esse absurdo de 30 ou 45º de abertura não tem radio que faça milagre.
    Pra mim o radio perfeito pra CPE é o Edimax EW-7209, e com antena de grade (17dB da Proeletronic que é mais barata), porque patch ou biquad não dá, não tem como ter qualidade com antenas tão abertas (Idem pros Nano, por exemplo, mesmo problema com patch abertas demais. O desenpenho só é melhor porque o radio é bom (Não tem aquela NHACA de chipset do tempo do dinossauros, o RTL8186), se tivesse antena decente ia ser uma maravilha, como a antena é horrivel eles são apenas 'bons'). Mas isso (EW7209, fonte poe, cxa hermetica avulsa, grade 17/19/20/24dB) fica mais caro que colocar bullet e grade, acabo preferindo eles.
    (Pra quem acha que potencia significa qualidade, deve fugir dos 100mW do Bullet classico, e pagar uma fortuna por Bullet HP)
    Se quer alcance de 3Km com visada comprometida e zona de fresnel deficiente, e se tem velocidade lacrada a 11MB em 802.11B, terá que usar antenas de angulo fechado de 20dB no mínimo, ou achar um radio com sensibilidade a 11MB lá por -92dB, e potencia de uns 300mW. Com patch e RTL8186 duvido muito que tenha bons resultados, independente do fabricante.
    (Implementações como os Krazer de 1000mW, se colocados numa caixa com antena patch de 12 ou 14dB, vão pecar por um sensibilidade péssima do conjunto, vai poluir a vizinhança num angulo de uns 50º mas terá uma sensibilidade ruim)
  3. essa cpe sky range e bem limitada se tentar fazer controle de banda por ela da pau eu ja tentei e passei raiva mas se usar como ao bridge e boa da pra logar uns 20 cliente simultaneo lembrando em deixar o gerencimento para o servidor e o alcance desta ai deve chegar a uns 2 km e so
  4. Olá, Naldo864...
    Adquiri essa cpe sky range da GTS e me pareceu muito boa nos primeiros testes que fiz... a minha dúvida é: o firmware da ap router pode ser instalado nela sem probremas como é feito com os demais rádios?
    Abraço.
  5. Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Olá, Naldo864...
    Abraço.
    Você também comprou na promoção?
    se for para uso cliente não acho necessidade de trocar o firmware. Achei o mesmo recurso dos outros.
    Só não gostei do fato de não poder trocar a polaridade. Eu uso tudo com polarização horizontal. Vou ter que mudar o suporte para poder colocar de lado e ainda selar com silicone. Não sei se vai dar certo pois pode dar infiltração.
    Outras CPEs do mercado tem este recurso de abrir e girar a antena. Ná preocupação de diminuir o gabinete externo, ficou impossível de girar. Só cabe num sentido a antena.
    O suporte da GTS disse que "não tem problema porque a abertura do lóbulo é bem ampla. 30º na vertical e 23º na horizontal". Fiquei perplexo com isso. Confundir angulo horizontal do lóbulo de irradiação com a polarização horizontal
  1. Testes com nova CPE OIW 2415 Yagi 2.4 Ghz
    Por PauloMassa no fórum Redes
    Respostas: 27
    Último Post: 28-05-2014, 10:00
  2. Respostas: 4
    Último Post: 01-03-2013, 10:44
  3. CPE Aqualrio 2.4 GHz 14 dBi PS-2414
    Por raumaster no fórum Redes
    Último Post: 18-05-2012, 23:03
  4. LANÇAMENTO CPE 5.8 GHZ ELSYS
    Por elsys no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 01-09-2011, 07:41
  5. CPE Softy 2.4 GHZ KRAZER
    Por EduardoRogatti no fórum Redes
    Último Post: 18-03-2010, 08:04
