  1. Boa tarde,
    pelo que eu pude ver na página da EMC-Test essa antena pode trabalhar tanto na vertical quanto na vertical, mas uma polarização de cada vez; ou seja, não significa que trabalha na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. Preciso de maiores detalhes técnicos da antena para "afirmar definitivamente".
    Segue o endereço do produto:
    EMC 02 - D
    Caso a antena trabalhe em dupla polarização (ao mesmo tempo) a antena cliente deverá ter a mesma propriedade para que possa captar os sinais corretamente. Do contrário uma onda enviada na vertical não será captada corretamente na horizontal.
    Há também a opção de equipamento MiMo de uma antena e que funciona a 150Mbps. Usando esse equipamento de uma antena basta escolhar a polarização da antena transmissora. Eu, por exemplo, tenho aqui alguns USB de 150Mbps funcionando corretamente em uma rede de 300Mbps captando sinal de AP com duas antenas N omnidirecionais na vertical.
  2. terá que usar a tecnologia m5 pois nano 5 não irá funcionar em banda N ......
    em questão da antena nunca usei desse modelo então não posso afirmar ...
  3. brigado a todos, mais vcs acha q devo usar essa antena ???
    e os cliente q tive com nano5 loco ??
  4. Citação Postado originalmente por MarceloGOIAS Ver Post
    Boa tarde,
    EMC 02 - D
    Marcelo, acho que o fabricante fez alguma confusão.
    Primeiro porque ele colocou um modelo no MercadoLivre mas este modelo não é o mesmo que está no site deles.
    Este que voce postou é o modelo de 9dbi.
    O modelo de 17dbi lá no site é um painel pol. vertical com uma só entrada N.
    O modelo que está no MLivre é com duas entradas N. Ele possui duas disposições de Biquad dentro. Uma para pol hor e outra para vertical.
    As antenas de dupla polarização pelo que tenho lido são ideiais para transmitir numa pol e receber em outra, em ponto a ponto.
    Confesso que fiquei curioso em saber o desempenho em multiponto, pois como voce disse, teoricamente uma transmissão originada no cliente com pol vertical deverá ser recebida na base pelo conjunto vertical e uma transmissão originada com pol horizontal, idem.
    Seria então o caso de usar dois cartões e alimentar cada conector com um cartão e canal diferente?
    Pois naõ vejo como ela ser uma antena para MIMO por excelência. Veja que no seu caso voce usou duas omini para serem alimentadas pelo AP.
    A idéia do mimo é um pouco diferente da idéia de dupla polarização. Podem até se confundir em algumas aplicações. Mas o MIMO vai além disso.
    Esta antena do tópico não seria para uso com Nstreme?
    Não é só o caso de um cartão ter duas saida a MAIN e a AUX que ele irá trabalhar como mimo. Precisa ter o protocolo no firmware.
    Na mesma conexão, enquanto o cliente está transmitindo para a base, a base já está processando e respondendo para o mesmo cliente, acelerando o processamento e é isto que faz com que haja o aumento do tráfego.
    Desde que surgiram os primeiros rádios baratos com mimo , eu tenho uma curiosidade de saber o desempenho outdoor deles. E como voce disse que está usando, minha curiosidade foi aguçada. Qual rádio Mimo está como AP e qual modelo de USB está dando certo? E que distância estes USB estão?
  5. esta confuso mesmo... mas vc tem que ver qual a sua prioridade trabalhar usando Airmax ou não?
    ok partindo disso vc vé se é vantagem utilizar essa antena ok
  1. Alguem ja usou antenas rocket com mikrotik??
    Por altemarmoreti no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 11-01-2014, 10:11
  2. Alguem ja usou antena de grade APR-A2424G
    Por juliocfs no fórum Redes
    Último Post: 03-05-2009, 01:40
  3. Respostas: 1
    Último Post: 10-03-2008, 08:36
  4. Respostas: 8
    Último Post: 30-10-2007, 16:37
  5. Alguem já usou alguma dessas Antenas Omni
    Por bell2006 no fórum Redes
    Último Post: 21-11-2006, 08:40
