    Padrão Receber chamadas por IP com PAP2T
    Senhores,
    Preciso implantar um sistema de ramais Voip sem uma central. Tenho 4 ATAs numa rede apenas para chamadas entre ramais, ou seja, sem linha externa. 1 desses ATAs (ATA-1) recebe chamadas via IP. Significa que dos outros ramais, digitando o endereço ip do ATA-1, conseguimos realizar uma chamada. os outros 3 ATAs são PAP2T, diferente do ATA-1. Para os ATAs PAP2T não consigo ativar esse tipo de recebimento chamada. Já tentei de tudo, mas não consegui. Espero que possam me ajudar. Obg,
    Padrão Re: Receber chamadas por IP com PAP2T
    Como vc nao postou as configurações que fez, vou te passar alguns pontos basicos que normalmente funcionam.
    1- Já que nao esta autenticando em um proxy deixa "yes". Se estiver autenticando deixa "no" e configura a rota no Dial Plann..
    Make Call Without Reg = yes
    Ans Call Without Reg = yes
    2- Habilitar
    Enable IP Dialing = yes
    User ID = 200
    Auth = no
    O resto é configuração do Dial plann mas como vc ja esta fazendo ligações para o ata 1 acredito que já esteja configurado.
    Outra coisa, esta digitando ip e porta?
    Qualquer coisa posta ai o que ja fez que a gente procura ajudar com informações mais concretas.
    Abraço
    Planvox,
    Na verdade os atas estao registrados numa central, mas fica fora da LAN. Significa q teria q usar o link de internet para falar com o outro ramal da sala ao lado. Jah havia marcado as todas as opçoes que vc informou, mas nao resolveu.
    Obg
    Se esta digitando ip + porta /plano de discagem OK /configurado como acima/permissao para esse trafego na rede deveria funcionar fiz um teste aqui ligando de uma linha para outra de meu pap2 e funcionou, inicialmente o problema que tivemos foi com o plano de discagem mas dando uma arrumada nele funcionou na boa. Porque nao experimenta testar as suas configurações fazendo primeiro a line 1 ligar para a line 2 no mesmo pap2, ai exclui suas configurações da lista de possiveis causas da impossibilidade de completar a ligação.
    abraço
    Planvox,
    Talvez o problema seja este. Para o ATA 1, que só tem 1 FXS, eu só digito o IP sem porta. (Na verdade, digito um número de discagem rápida, configurado no ATA.). Talvez tenha que cadastrar com a porta 5060 ou 5061 para discar para os ATAs PAP2. É isso?
    Obg,
    Voce deverá passar a porta tambem nesse modelo abaixo ou configurar em seu Dial Plann em seu numero de discagem rápida. Acredito que terá sucesso agora.
    XXX*XXX*XXX*5060
    Abraço
    Tomei a liberdade de colocar o modelo de dial plann que usamos para passar o ip: porta no dial plann discando por ip:
    Acredito que com isso seu problema se resolva uma vez que disse ja ter observado os outros passos.
    Supondo que os pap2 estao configurados conforme tratamos antes:
    (<11S0 <: @ 192.168.1.50:5060> | 12S0 <: @ 192.168.1.50:5061>)
    e
    enable Ip Dialing = yes
    Abraço,espero ter ajudado.
    Planvox
    Danilo, não sei se poderá aplicar essa solução: use o 3cx instalado em um servidor da rede e pronto! Você terá um pabx completo, gratuíto e poderá por quantos ramais quiser. Testado e aprovado!!! Há e muito fácil de configurar.
    Espero que ajude!
    Abç
    boa tarde,
    alguem pode me ajudar?, tenho um DVG-6004S FXO DA D-LICK e um ATA PAP2-NA
    quero fazer um ponto a ponto(hot line) e nao sei como configura os mesmo.
    grato
