    Padrão Dois Links sem Balanceamento na mesma rede
    Li muitos tutoriais sobre balanceamento, mais na verdade gostaria de ajuda para por Dois Links sem Balanceamento na mesma rede.
    Tenho link 01
    IP Real 200.200.200.1 Embratel
    IP VELOX 10.0.0.1
    Minha rede 172.16.0.0/24
    Quero por do IP 172.16.0.10 ao 172.16.0.100 Pelo velox
    e do IP 172.16.0.101 ao 254 Pela embratel, quero sem balancemaneto.
    Se cai o velox ficam sem net o pessoal do velox
    Se cai o Embratel ficam sem net o pessoal do embratel
    Nenhum assumi o do outro.
    Padrão Re: Dois Links sem Balanceamento na mesma rede
    [IMG]file:///C:/Users/RV-NET/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.png[/IMG]no mangle vc fais a amarcação e em ip routes vc coloka duas rotas e uma com a marcação que vc criou. dividindo por faixa de ips
    IP/Firewall
    Aba Mangle selecione a opção (+) = add
    Chain: prerouting
    Src.Address = coloque a faixa de ip desejada para o link (Velox Por exemplo)
    Selecione a Aba Action
    Action= MArk routing
    New Routing Marck = Velox
    Pronto é só fazer duas regras dessas para o seu caso e em seguida ir ate IP/ Route Adicionar as duas rotas referente a cada link, sendo que na rota da Velox a penultima opção é Route Mark vc escolherá a marcação feita para a Velox. E na rota da Embratel vc escolhera a marcação que vc fez para o range referente a Embratel.
    danilosceu não entendi esta q vc passo,,ja tentei alguns tutorial aqui para 3 link ser direcionado por rota ou clase de ip mais nunca funfo legal,uso pcc a mais de um ano,mais não esto feliz com ele,pois ate funciona bem divide a carga e tenho link de sobra,mais da uns erro que não consigo resolver,,tipo pate papo ig não conecta,ps3 futebol não roda,mamera no msn quase sempre não concta,,os demais ta bom ,,acho que vo tentar por rota,pelo menos assim eliminarei este q te passei
    https://under-linux.org/f227/problem...13/#post507794
    clica na estrelinha que eu fico feliz
    Bom pessoal, estou com uma situação similar à do amigo MORKY.
    Tenho dois velox ADSL e quero q o modem 1 entre na eth1 e todo mundo que tiver na eth2 saia pelo modem 1.............. na eth3 entra o modem 2 e todos que estiverem na eth4 saiam pelo modem 2......
    Tentei fazer isso no firewall criando uma masquerade em OUT interface definindo ppoe1 e ppoe2 para cada interface e não deu certo.
    Tentei em routes criando regras default dizendo q tudo que vier da porta 2 saia pelo ppoe1 e na porta 4 pelo ppoe2 e mesmo assim não funciona.. so funciona com um velox (o primeiro que axa).
    Lembrando que os dois modems estão em bridge e tenho dois ppoe's com add route defalt marcado.
    Alguem pode me ajudar???
    Amigo me diz uma coisa, aeth2 e a eth4 estao com faixas de IP diferente????
    nao estão!!!! os dois modems tem o mesmo ip 192.168.254.254.... mas nao da conflito de IP pq estao em eths diferentes.
    sim..isso eu entendi... a sua eth2 e eth4 são as interfaces do clientes no caso ??? essas interfaces estão como????? são ips diferente? ou elas estão em Bridge (juntando as duas com um ip apenas)???
    perdao amigo.. respondi mal.... os dois modems tem o mesmo IP (estao em bridge) e as interfaces do mkt tem ips diferentes:
    0 ;;; ADMINISTRATIVO
    192.168.1.253/24 192.168.1.0 192.168.1.255 ether4
    1 ;;; ACADEMICO
    192.168.2.253/24 192.168.2.0 192.168.2.255 ether2
    2 ;;; VELOX_1
    192.168.254.1/24 192.168.254.0 192.168.254.255 ether1
    3 ;;; VELOX_2
    192.168.253.1/24 192.168.253.0 192.168.253.255 ether3
    4 D 189.83.131.66/32 200.222.117.95 0.0.0.0 pppoe-out2
    5 D 189.83.243.122/32 200.222.117.95 0.0.0.0 pppoe-out1
    6 ;;; SERVIDORES
    192.168.111.1/32 192.168.111.1 192.168.111.1 ether4
    Lembrando que os IPs ganhados nos ppoe's sao valido e dinamicos.
    Entendi...
    Bom primeiramente eu faria assim:
    Criaria duas regras no Mangle (Ip/Fireaal/Mangle)
    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=VELOX1
    passthrough=yes src-address=192.168.2.0/24 in-interface=ether2
    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=VELOX2
    passthrough=yes src-address=192.168.1.0/24 in-interface=ether4
    Com essas duas regras vc marcou que tudo que vier da Interface ether2 e afirmou ainda da faixa 192.168.2.1-192.168.2.254 é "batido um carimbo" = VELOX1;
    E a mesma coisa com a ether 4, porem foi "batido um carimbo" = VELOX2;
    Ai eu faria rotas estaticas, ou seja, vc vai criar rotas por Interface (eth1 =>por exemplo) e nao rota por IP........vá em IP/Routes na hora de add rota nova na opção Gateway vc coloca ali a interface do modem, ou seja, vc fará duas regras iguais a essa uma para eth1 e outra para eth3.
    Regra1Ip/Route)
    gateway= eth1
    route mark= VELOX1
    Regra2Ip/Route)
    gateway= eth3
    route mark= VELOX2
    Com isso aquela marcação do Mangle saira pelo gateway que vc escolhe no Route Mark.
    Amigo, eu enchergo essa maneira de fazer, com toda certeza tem muitas outras talvez até mais simples e melhor tah!!!
    Fica ai a minha contribuição.
    Abraço!
    vlw brother.. vou tentar agora na parte da tarde e te dou o retorno se deu certo!!!
    Brigadao pela contribuição, estrelinha pra vc.. rs
