  1. Creio que não seja nenhum problema com relação a senha não.
    Você está executando o script diretamente pelo browser?
    Você pode tentar fazer o seguinte: execute tanto o seu script quando o meu pela linha de comando, ou seja, utilizando o PHP-CLI.
    Assim, supondo que você utilize algum ambiente UNIX-like e o nome do arquivo seja teste.php, faça no terminal:
    php -f teste.php
    e veja o que acontece.
    Se você estiver executando o script pelo browser, veja nos logs do apache o que está aparecendo quando aquela mensagem de erro é apresentada.
    Poste os resultados aqui pra gente.
    Também, depois disso tudo se nada diferente acontecer, poste pra gente aqui essa sua classe routeros_api.class.php
    abraço!
  2. Coloque a versão do MK e as config do seu firewall rules. Acredito ser um problema de filtragem na porta da API, versão incompatível etc.
    usei as configurações padrão:
    Código php:
    <?php
    require('routeros_api.class.php');
    $API = new routeros_api();
    $API->debug = true;
    if ($API->connect('111.111.111.111', 'LOGIN', 'PASSWORD')) {
       $API->write('/interface/getall');
       $ARRAY = $API->read();
       print_r($ARRAY);
       $API->disconnect();
    http://int21.sytes.net/ip.php
    PS teste com admin
    Última edição por int21; 06-12-2010 às 21:52.
  3. Bom dia.
    Desde já, agradeço o apoio dos amigos. Quanto aos testes realizados:
    Versão do RouterOS: RouterOS 4.13
    Execução do comando php "php -f teste.php", resultado:
    Código :
    new terminal>php -f teste.php
    bad command name php (line 1 column 1)
    As regras do Firewall, acredito até ter sido excessivo em relação as regras, mas é que logo após o funcionamento desse servidor, achei um elemento batendo direto com usuário e senha inválido e após descobrir que se tratava de tentativa de invasão pela ssh, alterei a porta do ssh, e protegi as portas do ssh e ftp, tanto as anteriores para evitar as batidas como as atuais para inibir os acesso, abaixo o as minha regras do firewall:
    Código :
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="Bloqueia acesso E0 porta Proxy 3128 pela placa do Link" disabled=no dst-port=3128 in-interface=Publica_eth1 protocol=tcp
    add action=drop chain=forward comment="Bloqueia WAREZ" disabled=no p2p=warez
    add action=accept chain=input comment="Limitar todos os ping s em 50k" disabled=no limit=50/5s,2 protocol=icmp
    add action=drop chain=input comment="Bloquear pings excessivos" disabled=no protocol=icmp
    add action=drop chain=input comment="Bloqueia acesso a porta 22 pela placa do Link" disabled=no dst-port=22 in-interface=Publica_eth1 protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment="barrar brute force para ssh" disabled=no dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_blacklist
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_blacklist address-list-timeout=1w3d chain=input comment="barrar brute force para ssh2" connection-state=new disabled=no dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage3
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage3 address-list-timeout=1m chain=input comment="barrar brute force para ssh3" connection-state=new disabled=no dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage2
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage2 address-list-timeout=1m chain=input comment="barrar brute force para ssh4" connection-state=new disabled=no dst-port=22 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage1
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage1 address-list-timeout=1m chain=input comment="barrar brute force para ssh5" connection-state=new disabled=no dst-port=22 protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment="Barrar brute forca para ftp" disabled=no dst-port=21 protocol=tcp src-address-list=ftp_blacklist
    add action=accept chain=output comment="Barrar brute forca para ftp2" content="530 Login incorrect" disabled=no dst-limit=1/1m,9,dst-address/1m protocol=tcp
    add action=add-dst-to-address-list address-list=ftp_blacklist address-list-timeout=3h chain=output comment="Barrar brute forca para ftp3" content="530 Login incorrect" disabled=no protocol=tcp
    add action=drop chain=forward comment="DROP em conexes invlidas" connection-state=invalid disabled=no protocol=tcp
    add action=accept chain=forward comment="Permitir conexes j estabelecidas" connection-state=established disabled=no
    add action=accept chain=forward comment="Permitir conexes relacionadas" connection-state=related disabled=no
    add action=drop chain=tcp comment="Deny TFTP" disabled=no dst-port=69 protocol=tcp
    add action=drop chain=tcp comment="Deny RPC portmapper" disabled=no dst-port=111 protocol=tcp
    add action=drop chain=tcp comment="Deny RPC portmapper" disabled=no dst-port=135 protocol=tcp
    add action=drop chain=tcp comment="Deny NetBios (Compartilhamento na Rede Interna)TCP" disabled=no dst-port=137-139 protocol=tcp
    add action=drop chain=tcp comment="Deny cifs" disabled=no dst-port=445 protocol=tcp
    add action=drop chain=tcp comment="Deny NFS" disabled=no dst-port=2049 protocol=tcp
    add action=drop chain=tcp comment="Deny NetBus" disabled=no dst-port=12345-12346 protocol=tcp
    add action=drop chain=tcp comment="Deny NetBus" disabled=no dst-port=20034 protocol=tcp
    add action=drop chain=tcp comment="Deny BackOriffice" disabled=no dst-port=3133 protocol=tcp
    add action=drop chain=tcp comment="Deny DHCP" disabled=no dst-port=67-68 protocol=tcp
    add action=drop chain=udp comment="Deny TFTP" disabled=no dst-port=69 protocol=udp
    add action=drop chain=udp comment="Deny PRC portmapper" disabled=no dst-port=111 protocol=udp
    add action=drop chain=udp comment="Deny PRC portmapper" disabled=no dst-port=135 protocol=udp
    add action=drop chain=udp comment="Deny NetBios (Compartilhamento na Rede Interna)UDP" disabled=no dst-port=137-139 protocol=udp
    add action=drop chain=udp comment="Deny NFS" disabled=no dst-port=2049 protocol=udp
    add action=drop chain=udp comment="Deny BackOriffice" disabled=no dst-port=3133 protocol=udp
    add action=drop chain=input comment="Bloqueia acesso a porta 2200 pela placa do Link" disabled=no dst-port=2200 in-interface=Publica_eth1 protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment="barrar brute force para ssh" disabled=no dst-port=2200 protocol=tcp src-address-list=ssh_blacklist
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_blacklist address-list-timeout=1w3d chain=input comment="barrar brute force para ssh2" connection-state=new disabled=no dst-port=2200 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage3
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage3 address-list-timeout=1m chain=input comment="barrar brute force para ssh3" connection-state=new disabled=no dst-port=2200 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage2
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage2 address-list-timeout=1m chain=input comment="barrar brute force para ssh4" connection-state=new disabled=no dst-port=2200 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage1
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage1 address-list-timeout=1m chain=input comment="barrar brute force para ssh5" connection-state=new disabled=no dst-port=2200 protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment="Barrar brute forca para ftp 2121" disabled=no dst-port=2121 protocol=tcp src-address-list=ftp_blacklist
    add action=accept chain=output comment="Barrar brute forca para ftp 2121" content="530 Login incorrect" disabled=no dst-limit=1/1m,9,dst-address/1m protocol=tcp
    add action=add-dst-to-address-list address-list=ftp_blacklist address-list-timeout=3h chain=output comment="Barrar brute forca para ftp 2121" content="530 Login incorrect" disabled=no protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment="Bloquear portas 21 e 23" disabled=no dst-port=22-23 in-interface=Publica_eth1 protocol=tcp
    Aguardando idéias do que pode ser feito para funcionar esse acesso ao php.
    Novamente agradeço aos amigos.
    Observações:
    Já tentei o procedimento tanto hospedando os arquivo (routeros_api.class.php e teste.php) em servidor externo onde tenho um site hospedado e funcionando os recursos php assim como colocando-os na pasta "hotspot" do servidor Mikrotik.
    Em anexo o arquivo API que estou utilizando.
    routeros_api.class.zip
    Última edição por clicsis; 07-12-2010 às 09:32. Razão: Acrescentar observações e anexar arquivo
  4. API usada
    API PHP class - MikroTik Wiki
    exemplo usado:
    code example:
    <?php
    require_once('routeros_api.class.php');
    $mkt_ip = 'x.x.x.x';
    $mkt_user = 'admin';
    $mkt_passwd = 'xxxxxxx';
    $mkt_port = '8728';
    $api = new routeros_api();
    $api->port = $mkt_port;
    if($api->connect($mkt_ip, $mkt_user, $mkt_passwd)) {
    $api->write('/interface/pptp-server/print');
    $resultado = $api->read();
    echo "<pre>";
    // print_r($resultado);
    echo "</pre>";
    # Numero de conectados
    $n_array = count($resultado);
    echo "Ips Conectados: ".$n_array."<br>";
    //print_r(array_slice($resultado, 0, 1));
    $a=1;
    echo '<select name="combo">';
    foreach ($resultado as $s) {
    $a=$a+1;
    echo "<option value=".$a.">".$s['user']."<----->".$s['client-address']."</option>";}
    //echo "<option value=".$s.".">".$s['user'].$s['client-address']."</option>";}
    echo "</combo>";
    $api->disconnect();
    else {
    echo "Falha ao conectar";
    No exemplo acima eu uso no lugar dos DDNS assim eu sempre tenho o ip do cliente sem precisar usar serviços de externos.
  5. Só dá falha ao tentar a conexão! Estou verificando o Firewall e LOG para tentar entender o que está acontecendo.
  1. Acesso via por http://ip:porta nao consigo
    Por kurole no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 30-05-2011, 09:23
  2. Não consigo entrar no mikrotik via winbox
    Por ismweb no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 16-10-2009, 12:32
  3. Respostas: 6
    Último Post: 21-03-2009, 06:11
  4. Respostas: 0
    Último Post: 07-02-2009, 12:09
  5. :: SITE LOCAWEB :: Não consigo entrar com usuário e senha
    Por petrolina360graus no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-05-2006, 17:04
