  1. Falo de um conjunto a cada 1200m porque o conjunto teorico teria alcance de 600m pra cada lado, sejam 2, 4 ou 8 lados, desde que a fonte suporte é só conectar os cabos paralelos na fonte.
    Você fala do uso dos LM78xx? O problema acho que nem seria só o rendimento baixo mas também o calor, numa queda 36>12V com consumo na saída de 1A seriam 24W pro CI dissipar, nesse caso durariam só alguns dias se não tivessem um dissipador enorme. Opções como o LM2940CT-12 melhoram isso mas custam bem mais caro e de qualquer forma reduzem só 20 ou 30% as perdas.
    Quanto a limpeza nesses CI's específicos, com o capacitor adequado na saída o ripple é bem baixo, eles operam em frequencias bem altas e tem capacidade maior que um switch requer.
    Quem não presta muito aparentemente são aqueles CI's que a DealExtreme vende, peguei só um de cada mas acho que não tem muita variação, com consumo na casa dos 5W já tinha CI derretendo aqui, quanto mais calor maior a variação e ripple na saída.
  2. Aqui uso 5V1A e 9V500mA, já tem mais de 1 ano. Aproveito dissipadores de fontes de PC e recentemente de ponte norte de placas-mãe. A aparência é de gambiarra mas se fosse cuidar da estética agora perderia muito tempo antes de por em produção. O máximo que uso por enquanto é 24V pois quanto maior a queda de tensão dos LM317/117 maior a dissipação térmica.
    Tenho aqui um LM2576 ajustável, inútil pois não encontrei o indutor com indutância e corrente adequados.
  3. Bom, nunca comprei indutor, desde pequeno, nos transmissores FM e AM, aprendi que não é só a indutancia que precisa ser levada em conta, nesse caso precisa circular uma corrente meio alta pelo indutor, e os indutores comerciais geralmente tem fio 44AWG ou mais fino, inuteis nesse caso, queimariam no primeiro instante, tem que fazer com bitola que suporte a corrente e o calor que esse indutor passará.
    No 2576-12 usei se não me engano 20 espiras naqueles torroides redondos de fonte ATX, com o fio ~16AWG que é usado nas fontes, se minha matemática não está furada isso dá os 100uH sugeridos pelo datasheet.
  4. Quando eu tiver alguma precisão e paciência para experimentar isso aqui certamente porei step-down no lugar dos reguladores lineares. Reduzirei o consumo, dropout e ficarei mais tranqüilo quando à dissipação térmica, e ainda terrei a possibilidade de trabalhar com uma linha primária de maior tensão e baixa corrente e baixar a tensão e elevar a corrente no ponto.
  5. Torroide ( toroide - Google Search ) retirado de fonte ATX ( Imagem | Clube do Hardware ), mesmo com 10 ou 30 espiras o funcionamento não muda muito pelo que lembre de ter testado.
  1. Licensa para rede cabeada
    Por NetLagos no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 29-02-2008, 22:57
  2. rede cabeada navega normal e sem fio nao
    Por edcomrocha no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 14-12-2007, 23:52
  3. rede cabeada + wifi
    Por kraddv no fórum Redes
    Último Post: 30-08-2007, 08:11
  4. Rede cabeada com MK
    Por netxtreme no fórum Redes
    Último Post: 01-08-2007, 13:10
  5. OFF > Rede cabeada para provedor (como?)
    Por nataniel no fórum Redes
    Respostas: 35
    Último Post: 03-06-2007, 12:27
