  1. Citação Postado originalmente por leandrolopeswifi Ver Post
    Kellyton, blz?
    Voce adaptou essa antena pra 2.4ghz???
    Ou simplesmente ligou ela ao seu aprouter?
    Porque Não bate as informações que voce fala...antena de 800mhz ligada em aparelho de 2.4ghz............................hum.......não precisa ser expert pra entender que não deve funcionar!!
    Mas................. se tu adaptou a Omni pra 2.4ghz ae é outra história....
    Diz pra gente ae o que fizesse nessa "gambiarra" que funcionou bem ,ok.
    Quanto as tuas dúvidas, não tem como. ou teus "amigos" compram equipamentos MIMO (nano m2 , nano m5, nanobridge, etc etc ) ou vao ficar lentos mesmo.
    Se tu quer montar uma rede que segure trafego de jogos....te digo 100%...esquece GAMBIARRAS!!
    Hoje os equipamentos estão baratos, e podes conseguir fácil pela internet mesmo quase tudo que precisas. compre de lojas sérias, aqui no under tem várias propagandas inclusive,ok.
    Se puder posta umas fotos ae da sua "rede modificada" que estamos curiosos com esse feito.
    Abraço e Feliz Natal a todos!!
    Não fiz qualquer adaptação na antena a não ser nos conectores para liga-la ao aprouter e funcionou normalmente, o que sei é que uma antena projetada para enviar o sinal de celular pode também enviar o sinal de wireless, mas é claro que a eficiencia do bulbo não será a mesma pois as medidas para a irradiação dela estão para enviar ondas de até 900mhz e não as ondas de 2.4 ghz, mas ela sendo apenas uma antena ela emite as ondas na frequencia, mesmo perdendo potência e estabilidade ela envia. Prova é que eu testei e funcionou e garanto para qualquer um de vocês que se testarem uma antena de celular omni funcionará, mas se a eficiencia e a distancia vai ser boa eu não sei dizer pois só testando e a antena da aquário que eu usei conseguiu enviar o sinal a aproximadamente 1.5 Km, do outro lado eu montei uma bidirecional de grade para captar o sinal.
    Da mesma forma, uma antena de 2.4 GHZ também serve para enviar o sinal de aparelhos que trabalham a 5.8 GHZ, mesmo não sendo ideal o tipo de antena ela serve. Devido a dúvida de vocês vou bater umas fotos de minha gambiarra para vocês analisarem, o cruel é só achar um servidor para armazenar elas de maneira permanente, mas vou colocar para comprovar e mostrar a todos que tiverem interesse.
    Até onde eu sei, a antena nada mais é do que apenas um meio de propagar as ondas e dependendo da estrutura interna dela ela pode emitir o sinal mesmo fora das especificações, mas nesse caso a eficiencia e distância dependerá do projeto da antena.
    Pensei em montar o seguinte conjunto para a base:
    Antena Onmi (5.8 GHZ)
    Aprouter APR-5800AN (5.8 GHZ)
    Ligado ao Modem ADSL2+
    Para os clientes eu pensei em usar o que me indicou:
    Nanostation M5
    Dados adicionais...
    Analisando o APR-5800AN já cheguei a conclusão que ele não terá a eficiencia necessária. Entrei em contato com a Aprouter e o aparelho é half-duplex, não adianta montar uma antena setorial e usar um AP half-duplex... Parece-me que a solução vai ter que ser o Basestation Rocket M5, mas surge um outro problema pois esse aparelho exige conexão com 2 antenas ou uma antena setorial basestation para aparelhos M5.
    O problema é que procuro uma solução de 360 graus, já to analisando se coloco 2 omnis ligadas cada uma a uma saída do Rocket M5, o problema é que eu não sei bem se esse projeto vai ser estável. O que vocês acham?
    Alguém tem uma solução mais simples ou algo melhor no meu caso?
    Feliz natal a todos pessoal!
    Última edição por kellyton; 23-12-2010 às 15:34.
  2. sim a basestation é 90º ou 120º
    voce devera colocar 3 basestation para fechas os 360º
  3. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    Antena de uma frequencia NÃO serve em outra. Ponto.
    Alguns projetos vão permitir isso, mas no geral o desenho (principalmente de omnis) é sintonizado para cada frequencia. Antena é um elemento ressonante, tem sua frequência fundamental (Pode ressoar em harmônicos).
    No caso das colineares (Que a maioria das omnis são) o que vai acontecer é que os defasadores de 1/2 onda não vão mais funcionar como defasadores de meia onda.
    Ou seja, seu diagrama de irradiação vai ficar completamente alterado, onde cada elemento será alimentado por um sinal numa fase diferente.
    Toda teoria associada a prática é válida, mas a teoria que não se pode comprovar na prática é só uma teoria!
    No entanto a prática por si já é a prova incontestável. O que fiz eu relatei, usei por mais de 6 meses, meus amigos conectaram a minha central, usaram minha rede e ela permaneceu sem qualquer problema dentro das limitações do aparelho aprouter. Devido a baixa potência do processador realtek o aprouter perdeu potência até que morreu. A amplificação via software contido no firmware somado as altas variações da temperatura e a instalação precária causaram a queima do aprouter. O meu problema nunca foi com relação ao sinal wireless, mas com relação a capacidade de banda ofertada que é baixa e inviabiliza o jogo multiplayer entre os usuários deixando o ping muito alto.
    Dizer que meu projeto não funciona só demonstra a prepotência e a falta da aplicação prática das teorias adquiridas. Eu a princípio também não acreditava ser possível conseguir fazer a rede funcionar, mas após testar uma omni caseira sem sucesso tive a ideia de adptar a antena de 800mhz ao AP e testar o sinal e para minha grata surpresa o sinal foi bom e estável.
    Como prometi, vou colocar não só fotos, mas também um pequeno vídeo para demonstrar o meu projeto de rede. Não tenho porque vir aqui mentir ou passar uma informação falsa, muito pelo contrário, entrei aqui apenas para dizer o que eu tinha feito e que agora preciso de uma solução mais profissional.
    Agradeço aos amigos que me ajudaram a encontrar o melhor caminho para montar uma central de qualidade e agora estou tentando comprar os equipamentos em uma loja confiável. O motivo de ainda não ter colocado nem as fotos, nem o vídeo é porque o meu projeto será desfeito e ainda não subi em cima do telhado para remover o poste, a antena e o aprouter.
    Quando chegar minhas encomendas e for reestruturar minha central eu vou subir, bater uma fotos e filmar o meu projeto. Não entendo porque tamanho espanto por parte de alguns, se um mísero pedaço de cobre enrolado em algumas buchas já é suficiente para criar uma antena caseira de alguns db, uma antena projetada de maneira comercial enviar o sinal, mesmo fora das especificações é uma coisa mais do que normal.
  4. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    Amigo essas teorias são antigas e já comprovadas há muito tempo.
    A prática por si só não prova nada. Infelizmente aqui não é forum adequado para discutir filosofia da ciência.
    O que não diz muita coisa. Fumo há 15 anos, a teoria diz que isso dá cancer. Dai um dia acordo com cancer, vou dizer que a teoria estava errada só por que demorou 15 anos pra dar galho ?
    Baixa potência do processador realtek ? Han ? O que isso tem a ver com o caso ?
    Ou então o descasamento de impendância provocado pelo uso de uma antena para outra frequencia, fizeram com que o próprio amplificador de saída do radinho tivesse que dissipar a potência não acoplada pela antena, provocando seu desgaste precoce e posterior queima ?
    É uma possibilidade que acredito mais adequada. Ou você quer levantar a bandeira de que as antenas não precisam ser da frequencia certa ?
    No caso das omnis colineares a alteração da frequencia fará com que o diagrama de irradiação mude para cima/baixo (depende da diferenca de frequencia), enquanto que os elementos irradiantes perdem potência devido a irradiação de sinais em fases opostas. Isso não vai impedir que o sinal chege no cliente, mas fará com que o sinal chegue bastante mais fraco do que seria possível.
    Existe uma relação direta entre SNR (relação sinal ruido) e BER (bit error rate), em outras palavras, o sinal baixo, somado ao ruido, diminui a velocidade da rede. Ai, um efeito prático que é explicado pela teoria.
    Dizer que as teorias adquiridas não servem para nada, rejeita-las, etc, e ainda assim tecer considerações sobre o assunto, isso sim demonstra prepotência.
    A questão não é fazer a rede funcionar, e sim faze-la funcionar em sua máxima eficiencia.
    Existe um ditado entre radioamadores que diz "qualquer antena é melhor que nenhuma."
    Vai levantar a bandeira de se usar antenas não projetadas/dimensionadas para o uso ? Isso é realmente útil ?
    Pode não estar mentindo, mas esta passando uma informação falsa, antena é um assunto complexo, eu mesmo não entendo 1% do que poderia entender. Se voce coloca uma antena para trabalhar numa frequencia em que ela não foi projetada, o resultado é inesperado.
    Talvez eu pudesse te ajudar bem mais do que voce imagina.
    Ahhh como eu queria que as antenas fossem apenas um misero pedaco de metal...
    O maior problema do ser humano é cauterizar a própria consciência. Não temos porque discutir sobre meu projeto pois ele funcionou e independente de você ou alguém tentar achar argumentos para dizer que o projeto não fuciona ou não dá certo não muda os fatos.
    Outro detalhe, aonde aqui fiz levantamento ou fiquei alardeando que o meu projeto funcionou com a máxima eficiência? Cada absurdo... O que mensionei foi que funcionou e como meu professor de matemática sempre me falou:
    O que importa é o que satisfaz...
    Qualquer pessoa que tenha um pouco de inteligencia sabe que hardware que funcione acima de suas especificações tem seu tempo de vida reduzido. Se o aprouter tivesse a potência de 250mW ou mesmo as 400mW referidas não superaquecia o chip nem viraria uma torradeira ligada debaixo do sol escaldante da região norte.
    A rede funcionou e isso é o que importa, o resto é bobagem!
    Como dizia meu colega... Contra fatos não há argumentos!
    Última edição por kellyton; 02-01-2011 às 00:42.
  5. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    O fato do radio ter queimado, não diz nada ?
    Claro que sim, deixa claro o que os outros já afirmavam que manter o ap com a potência acima das especificações reduz a vida útil dele. Quando montei eu duvidei da durabilidade dele logo no início pois verifiquei que o chip realtek estava uma torradeira. O aparelho esquenta bastante, independente de qual antena esteja sendo usada, da omni 2 dbi a qualquer outra.
    O leandro examinou meu projeto e duvidou pois quem não duvidaria? No entanto em vez de fazer críticas ou mesmo desdenhar ou dizer que era impossível funcionar, ele apenas disse que não batia os dados que eu tinha colocado e que eu apresentasse o projeto para o pessoal ver e analisar e é o que eu pretendo fazer...
    Última edição por kellyton; 02-01-2011 às 00:52.
  1. Placa de Rede Operando em Full Duplex
    Por fred_m no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-05-2005, 12:19
  2. Forçar Placa 100 Full duplex
    Por c4f0f0 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 20
    Último Post: 08-12-2004, 20:44
  3. SWL-3300 não habilita FULL-DUPLEX
    Por haas no fórum Redes
    Último Post: 17-09-2004, 14:04
  4. Placa de Rede em Full Duplex
    Por meiolouco no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-03-2004, 19:45
  5. placa de rede half-duplex para full-duplex
    Por ecbr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-04-2003, 18:09
