  1. Pra ser sincero eu não usaria mais que 13,5V em ambiente quente (Acima de 30ºC), mesmo em carga com corrente na casa dos 10% da capacidade nominal. (500mA em bateria de 5Ah, 700mA em bateria de 7Ah, 3,6A em bateria de 36Ah)
    Na verdade em baterias de descarga profunda, as automotivas, o risco é pequeno de problemas com carga acima do ideal, mas nas baterias de gel pequenas, de 1,3Ah, 2,2Ah, 4Ah, 5Ah, 7Ah, 12Ah ou 18Ah, é facil estufar uma célula e comprometer a autonomia do conjunto, essas baterias pequenas sofrem mais porque um carregador de meros 4A é mais facil de ser encontrado do que um carregador de 50A pra danificar uma automotiva de 45 ou 55Ah.
    Outra questão a respeita é a corrente de descarga. Na lateral das baterias vem silkado a "corrente inicial" ou algo do tipo, é a corrente maxima que DEVERIA ser consumida pra bateria durar. No caso das baterias de 7Ah essa corrente é 2,1A, ou seja, miseros 14W!!!! E 14W qualquer RB433 com 3 cartões já consome! Se pendurar varias RB's numa bateria dessa as CHANCES de a bateria durar poucas semanas/meses são grandes. É só respeitar a corrente de descarga (Que deveria ser algo na casa dos 25% da capacidade nominal da bateria).
    As fontes DVE ou Raltek de 12V 1A são faceis de ser alteradas pra virar um carregador flutuante de 13,5V de cerca de 9W. Pra uma RB750, ou um switch 8 ou 16 portas, mesmo com Vlan, isso é suficiente. Só que eu colocaria um circuito pra desligar o equipamento caso a tensão (Medida em volts, mas que não se chama "voltagem") baixasse de 10,5V.
    Acho que com esse material teórico dá pra calcular a bateria e o carregador ideal para cada consumo:
    Battery Performance Characteristics - How to specify and test a battery
    e
    Calculating the battery runtime
    Vou enfatizar: "Qualquer bateria" com "qualquer carregador" de "qualquer tensão e corrente" pode funcionar e durar, mas normalmente não se utiliza toda a capacidade da bateria, e menos ainda se consegue maximizar a vida útil da bateria. A autonomia das bateria é bom sempre calcular com sobra, mas a corrente do carregador em baterias pequenas não deve ter exageros. Alias, nem nas baterias grandes, mas um carregador que danificaria uma bateria de 60Ah não é facil de fazer, enquanto danificar uma bateria de 4Ah é facil.
    Serio, estudem o uso de Litio-ion, carga e descarga em 1C é uma maravilha, quem tem blackout's de no maximo 1 hora estão muito bem servidor de alternativas! Fazer uma flutuação em 4,1V por celula de li-ion com corrente tipo 60 a 100% da capacidade da celula li-ion é simples, e cortar a alimentação dos equipamentos quando a tensão cai para cerca de 14,5V pra proteger as celulas li-ion. 3, 4 ou 5 celulas em serie são perfeitos pra equipamentos mikrotik ou ubiquiti, usar mais celulas permite autonomia maior nesses equipamentos com um range de tensões maior, por exemplo 8 celulas numa RB800, celulas de 1400mA somariam 40W de autonomia disponível, e o mais interessante: Que pode ser usada em 30 minutos sem problema de diminuir a vida útil das celulas li-ion!
    (Enquanto ter 40W armazenado em chumbo-acido e usa-los todos em 30 minutos é certeza de danos nalgumas celulas (Não apenas em 1). Tipo uma bateria 12V 1,3A num nobreak normal, não apenas a autonomia no nobreak será pequena como essa bateria será danificada no 3º ou 4º blackout!)
    Última edição por rubem; 11-12-2010 às 17:41.
  2. O carregador que montei é mais ou menos isso.
Nome:	         charger.bmp
Visualizações:	2100
Tamanho: 	1,08 MB
    Bateria com mais de 13v carga completa...
    Bateria com menos de 12,8v caregador liga rele1 (baixa corrente), se mesmo assim a tenssão continuar caindo a 12v sistema liga rele 2 maior ampereragem.
    quando chegar a 12,8 ele desliga rele 2 e completa a carga com baixa amperagem, quando a bateria atinge 14v sistema desliga rele1 ficando em stand-by, até que a voltagem caia abaixo de 13v.
    é basicamente isso os resistores de carga proximo ao rele são de 20W ou mais.
    ps- antes que me critiquem usei irfz44n por ter uma caixa com 200 unidades, sobra de quando concertava modulos piramyd.
    Atenção não vejam isso como projeto, e sim como exemplo para montarem os seus carregadores.
    Vou procurar o link de onde peguei o projeto básico, que segui até chegar nesse, ai posto aqui,
    abraços a todos.
    Última edição por RobertoLima; 11-12-2010 às 21:11. Razão: erro no desenho
  3. Amigo a Tensão de entrada desse Carregador e 12V 110V ou 220V?
    Citação Postado originalmente por RobertoLima Ver Post
Nome:	         charger.bmp
Visualizações:	2100
Tamanho: 	1,08 MB
  4. Esse é o modulo de controle de carga. uso com fonte de pc modificada. mais nada impede de usar fontes com trafo. entrada do circuito é 15v, amperagem depende da bateria. o velho calculo de 10%,
    eu uso com bateria de 50 amperes estacionaria.
    Tenho que montar um carregador para uma torre nova se conceguir montar amanhã tiro umas fotos para postar.
    Abraços.
  5. Ok Amigo Obrigado pela resposta Ficarei aguardando as Fotos
    a e Ganhou uma Estrelinha Viu
    asuauhshauhs
    Vlw...
    Abraços.
  1. Carregador de baterias
    Por elielton no fórum Redes
    Respostas: 67
    Último Post: 28-02-2013, 10:23
  2. Respostas: 8
    Último Post: 12-12-2012, 06:40
  3. Definido padrão para carregador de celular sem fio
    Por Genis no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 28-07-2010, 08:03
  4. Respostas: 15
    Último Post: 06-06-2009, 22:04
  5. Respostas: 3
    Último Post: 01-04-2009, 08:00
