Página 6 de 6 PrimeiroPrimeiro ... 23456
  1. qual a melhor potencia que e boa para colocar o xr uns watts que nao atrapalhe, tipo eu tinha um ap que era 400 mw de potencia era show, queria jogar pelo menos 250mw, qual a numeraçao do cartao que devo colocar...
  2. Tente Padronizar Sua Torre com 100 Mw ou seja Sete seu Cartão em 20 Dbm
    e onde você utilizar AP na casa do Cliente configure ele com 18dbm que e = a 64Mw
    ok
    Faça um Padrão em sua rede e nunca saia desse padrão que você vai se dar Bem
    Boa Sorte amigo
    tudo de bom ae
    Flw...
    Citação Postado originalmente por fabiotecnico Ver Post
    qual a melhor potência que e boa para colocar o xr uns watts que não atrapalhe, tipo eu tinha um ap que era 400 mw de potência era show, queria jogar pelo menos 250mw, qual a numeração do cartão que devo colocar...
    Última edição por tonflatland; 16-12-2010 às 02:10.
  3. Essa potencia de 400mw não é tudo isso nao colega , mera viajem , como colega acima comentou , organize sua rede , pois daqui a pouco vc ficara louco.
    aqui eu fixo ele em 17Dbm, deixo ele em card rates.cada caso é um caso
    segue link da tabela
    https://under-linux.org/f105/tabela-...iantes-118707/
    amigo se vc quer realmente crescer no ramo tens que fazer o certo , nao fique so pensando que como estava ta certo , pelo contrario , esta errado , pense grande , pense certo , aqui no forum vc aprende muito colega muito mesmo ,RB com cartão fica muito bom a rede muito mesmo.
  4. Boa tarde ..
    Vamos ao estudo . .galera analise de sua rede favorece muito vamos ao fatos
    1- intem verifica o sinal .. como signal strength - o que seria isso por isso as rb fazem o ccq da rede e ai gera autos ping porque ela tenta padronizar a melhor qualidade tendo isso ela ferra a rede!!
    2 - fazer um scan em cada base para verificação de qual canal menos usado .. pois vc tem varias redes na cidade 2.4 entao vc vai estar sendo sendo prejudicado com sinal . ate que ele estabilize vc estare tendo esse problema procura o canal menos utilizado..
    3 - potencia de cartao a que eu acho que dever sempre setar em 25 dbi sem problemas .. porem a ANATEL nao aceita alta potencia entao tente padronizar para nao perde o controle ..
    4- porque de manha esta normal e a a tarde e noite da problema .. vamos ao servidor dhcp ele tem tempo de resposta de solicitacao.. entao a noite teremos os fatores que ja disse anteriormente que seria os pings alto indica rede lenta entao o dhcp nao fica esperando o cliente ter o todo tempo do mundo para conectar ele vai mata o cliente para naoter problema e ai vai tentando ate conseguir
    5- No meu ponto de vista melhor forma de tratar uma rede e trabalhar ela em SUBREDE porem tem que ver sua particularidade .. pq... devido as varios vatores subrede vem configurada se o cliente pegar virus o virus nao via ficar chutando arede inteira e ai vc nao vai ter perda de processamento.
    6 - ao final vc tem que verificar que vc e provedor de net. entao os clientes de seu concorrente pode conectar na sua rede e ai vai tb piorar seu ccq .. entao tb poderia ver uma padrao de instalacao sendo assim vc pode bloquear aas conexao na rede com essa regra que criei https://under-linux.org/f225/problem...liente-144582/
    7- Sempre peque o seu cliente com o signal strength ruim .. tipo -78 e ai a patir dele vc fecha sua rede
    Acho que o segredo de tudo e sempre analizar seu trafego .. e tentar driblar as inteferencia naturais e as eletronicas ..
    Obrigado!!!
    Última edição por hugoconnect; 06-02-2011 às 18:19.
  1. Bind no debian-máquinas clientes não navegam na internet
    Por lfernandosg no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 09-02-2009, 16:57
  2. clientes nao conectam no AP MK
    Por correarct no fórum Redes
    Último Post: 10-09-2008, 07:30
  3. clientes nao conectam
    Por evil_inside no fórum Redes
    Último Post: 23-03-2008, 20:22
  4. Respostas: 1
    Último Post: 06-12-2007, 10:37
  5. vpn(freeswan) estacoes nao conectam na internet
    Por riva no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-04-2005, 01:27
